Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
alexradio1103 писал(а):как я сказал себе
а что ты сказал себе?
Сообщение Вовчик- »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3703575#p3703575"]Делайте, как я сказал себе и знакомым - будут они вам благодарны! :)[/uquote]
Ну так в том то и дело, что им мобильность и не нужна, используют его как стационарный приёмник. А как вы сказали, что без свинцового аккума ему будет хана - то и переделка на литий (в конкретном этом случае) ничего не даст (используют стационарно от 220В).
Тогда поищу зарядку от телефона и вставлю её как БП приёмничка :-) Благо там места полно, и даже есть крепление под железный трансформатор, но отчего-то решили питать напрямую от 220В
Сообщение Upgrader »
Параллельно аккумулятору стабилитрон умощныннй транзистором на небольшом радиаторе.
А гасящий конденсатор увеличить в несколько раз. Вот и не нужен будет аккумулятор.
Из говна и палок будет отличный надежный питальник (не экономный,но это вроде фиг с ним?). Сам так делал, только не для приемника... лет 15 работает ужо круглосуточно :write:
Но зарядка от телефона все-равно лучше конечно. :solder:
Сообщение alexradio1103 »
Starichok51, :))) Запятую забыл! Я имел ввиде ему и знакомым!
Сообщение diesel170 »
Лучше всего поставить на выход выпрямителя параллельный стабилизатор на ТЛ431 с возможностью регулировки, выставить на выходе точное напряжение зарядки аккумулятора (6,85 - 6,9 В для 6-вольтной АКБ), подключить аккумулятор прямо на выход стабилизатора, туда же поключить цепи питания радио. Все лишние диоды выкинуть.
Тогда аккумулятор будет постоянно заряжен и никогда не перезарядится = дольше проживёт; радио сможет работать и без аккумулятора, ибо напряжение стабильно.
А ещё лучше добавить симметричный динистор (или два электролитических конденсатора встречно-последовательно) перед мостом, а на выход моста обычный стабилизатор с регулировкой на КРЕНке. Тогда будет экономично.
Вариант с динистором:ИзображениеВариант с конденсаторами:Изображение
Последний раз редактировалось diesel170 Чт сен 19, 2019 17:01:37, всего редактировалось 3 раза.
Вовчик-, так просто возьмите зарядку и воткните её вместо аккума! Только все потроха придётся убирать: аккум, конденсатор сетевой, диодный мост...
Я советовал как лучше сделать, а как нибудь - всегда получится! :kill:
Сообщение Телекот »
смотря какая зарядка, а то от некоторых приёмники теряют свои функции, из за помех. Проверять нужно.
Y кап решает проблеми ЭМС...
если зарчка всеже фонит, надб проверить tuj а еще диоды моста зашунтить керамой 1000+пф 1кв
Сообщение ProOFF »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3703523#p3703523"]она при маленькой нагрузке или ее отсутствии переходит в какой-то режим управления вспышками.[/uquote]
Логично предположить, что потребление нагрузки она смотрит по падению напряжения на токовом шунте.
Вместо расчитанного программой 1.3 ома пробовал ставить 2.2 - поведение такое же.
Расчёт трансформатора и остального Старичек одобрил, и дабы не захламлять ветку по программе расчёта, перенаправил меня сюда.
Сообщение Телекот »
Блок на что нагружен?
Сообщение Деркатер »
Кстати - вроде в схеме по сравнению с описаловом косяк - нет резистора между VDD и VDDG.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение ProOFF »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3703730#p3703730"]Блок на что нагружен?[/uquote]
Ко каждому плечу относительно массы через тумблеры резисторы 200 ом. И резистор 400 ом ( два по 200) через тумблер между плюсом и минусом.
Внимательно читаю даташит - про включение бурст режима там как то не явно написано, но вот интересно другое, внутреннее опорное напряжение равно 5.6в. Оно подаётся через источник тока на вывод обратной связи FB. А шим регулирование работает от 3.7 до 0.8 (0.8 это минимальный рабочий цикл. А если напряжение на этом выводе выше 3.7, то у микросхемы срабатывает защита от превышения выходной мощности. И генерация прекращается. Вот чую, что тут вся проблема. Хотя, могу ошибаться.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3703782#p3703782"]Кстати - вроде в схеме по сравнению с описаловом косяк - нет резистора между VDD и VDDG.[/uquote]
На плате зарядного, откуда перерисовывал схему, этого резистора не было. Жаль не могу снять осциллограммы с той платы. Трансформатор на мелкие куски раздавлен. Пробую найти в своём хламе такое же, но шанс исчезающе мал.
Такие микросхемы при недогрузе по выходу уходят в старт-стопный режим ради экономии электроэнергии. Так что стоит попробовать нагрузить ее по полной, По описалову она до 15 Ватт должна тянуть..
Здесь, кстати, резистор есть...
(86.15 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Kryder »
Нужна помощь, имеется пробитый БП от Sony PS4 Slim (погорели ШИМ, кондера, резисторы, и мосфет)
Подскажите, можно ли заменить мосфет с маркировкой 70S1K4P7 (гугл подсказал что в корпусе TO-252 это IPD70R1K4P7S https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 8a07650db5) на такой: SSP4N70, STP4N70 (https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /4N70.html)? Или возможно имеется более распространенный аналог?
Сообщение Телекот »
Не совсем хорошая замена.
1. ток в 2 раза меньше.
2. затвор в три раза тяжелее.
Сообщение Boris03 »
Подскажите почему типовая приставка обратной связи на оптроне не регулирует совсем. Видно, что тужится (напряжение на катоде ТЛки скачет 3-5 В). Без резистора R1 приставки ТЛка выходит из строя. Также выходит она из строя при сильном уменьшении (считайте до нуля) R5- почему, ведь большое её вх. сопротивление? А ток светодиода увеличивал почти в 3 раза, но сдвигов не вижу. Забыл сказать напряжение V вых держится 17 В и резисторами в цепи базы VT1 изменятся.
Добавлено after 2 hours 8 minutes 46 seconds:
Извиняюсь, но кажется полетел VT1- вместо 17 В по питанию всего 3,5 В (стабилитрон на 3 В поставлен). Потом отпишусь после перерыва.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Телекот »
если использовать оптопару и ТЛку то VT1 и стабилитрон не нужны. Стабилитрон перемкнуть, а оптопару включить вместо транзистора.
Сообщение Boris03 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3704282#p3704282"]если использовать оптопару и ТЛку то VT1 и стабилитрон не нужны.[/uquote]Это понятно, но схема VT1 оставлена дополнительным резервом (выдаёт до 24 В Vвых, а под нагрузкой 6 А лишь 13 В) Оптопара такого не допустит. Поменял VT1,видимо 4 раз надо ТЛ-ку менять (отсоединяю- 13 В по питанию и 24 на выходе). Почему летят??
Добавлено after 1 hour 27 minutes 33 seconds:
Всё поменял. V вых=17 В, не регулируется.
Подключил оптопару эмиттером на R6, коллектором на С2 через R=1 k. Напряжение питания упало до 3 В, а ранее оптопару не отключал, отключал лишь питание ТЛки и было 24 В выходное. Не пойму в чём дело, словно в оптопаре не транзистор, а лавинный транзистор или тиристор. R13, VD2 и обмотка стабилизации исправны.
Увеличил R2 приставки до 4 кОм- стало прыгать питание 2,5- 7 В и V вых=17-19 В. Неужели надо ловить R2=2- 3 кОм чтобы не было колебаний? У меня С2 основной схемы стоит 2,2 мкФ.
Исключил схему регулировки V вых закоротив э-б VT1, а R2`=1 кОм опять вернул. При этом заметил регулировку V вых, но убрав отвёртку с R5`оно возвращатся к 17 В. Пробовал нажимать на плату приставки- бесполезно, как и добавка емкости на с выхода оптопары 3300 пФ после R1`(надо будет на концах э-б оптопары попробовать поставить ёмкость). Но напряжние питания при этом 3,5 В, что мне совсем непонятно (надо VD2 поменять). А возможно потому что работает на ХХ при Rн=360 Ом, когда расчитан на Rн=2 Ом, тогда даже R13=22 Ом (опечатка на схеме) исключить не спасёт.
Сообщение Boris03 »
С питанием я прав- нагрузил Rн=14 Ом и напряжение питания поднялось до 13 В. Регулирует, но по прежнему убрав отвёртку с R5`оно возвращатся.
Вышла из строя очередная ТЛка, но всё же добился. Для устойчивости схемки пришлось увеличить С2 до 0,33 мкФ и R2`до 2 кОм, ещё в цепь R5`добавил 1 кОм чтобы ТЛки не вылетали. Теперь всё регулируется при ХХ и Rн=2- 14 Ом, отвёртка не влияет, а напряжение питания 2,5 В (ХХ) до 8 В при 2 Ом также не влияет. Цель достигнута. Добавлю что питание с моста подаётся не как на схеме, а используются выводы 11, 19 трансформатора (часть обмотки) чтобы не было перенапряжений при ХХ ( так не выше 600 В в любом режиме на коллекторе). Ещё R14, R16 исключены из цепи тиристора, ранее ОС уменьшали максимальный ток нагрузки (4,5 А был предел при данной обмотке). Вторичку мотал не разбирая трансформатор, но не помню сколько витков (лучше больше, отмотать несложно).
Последний раз редактировалось Boris03 Сб сен 21, 2019 15:36:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
А в чем смысл перевода на оптопару? Или с ней получается более стабильное напряжение? А так там штатный подстроечник тоже позволяет менять напряжение в некоторых пределах. На случай если кто-то захочет повторить лучше бы конечную схему нарисовать. Про этот импульсник вопросы бывают регулярно.
