- (90.37 КБ) 99 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Тоесть амплитудный спектор это вон те коэффициенты при функциях a и b?
Я не понимаю зачем вы постите графики функций во времени и причем они к спектру?
Амплитудный и фазовый спектры во времени не определяются. Частотные спектры не оперируют понятием времени. Они определены в координатах частоты и амплитуды/фазы.
ЗЫ. Одна БЕСКОНЕЧНАЯ во времени синусоида преобразуется через Фурье в дельта-функцию амплитудного спектра на частоте этой синусоиды.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб окт 09, 2021 11:54:19, всего редактировалось 2 раза.
Тааак, а есть простой вариант разобраться с графиком если не втягивается в детали, чем опирировать и на что забить?
С каким еще графиком? Вы несете какой то высосанный из пальца бред и пытаетесь получать ответы на этот бред.
Преобразование Фурье линейно. Поэтому преобразование одной синусоиды ничем не отличается от преобразования двух. Просто будет сумма спектров двух отдельных синусоид.
График тут один.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Кароче я залез в какие-то дебри, где надо остановится, что надо для минимума понимать?
- (119.51 КБ) 112 скачиваний
Ну и что, что один? Что я должен делать с этой информацией? И какое это имеет отношение к тому, о чем я чуть ранее говорил?
Мало того, на вашем графике не Фурье преобразование, а ДИСКРЕТНОЕ Фурье - ДПФ.
Поэтому не надо лезть в сущности, которые сложнее тех, которые вы еще не освоили.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4103212#p4103212"]что надо для минимума понимать?[/uquote]
Начни что-нибудь делать, тут и выяснится, чего не хватает.
Я тут внезапно на склад нарвался. склад холявных книг. много по теории электроцепей. вобщем полезняка много. особенно если кто жаждит знаний https://samelectric.ru/downloads#%D0%9A ... 0%BA%D0%B0
Я его полностью поддерживаю.
Уважаемые Коты, подскажите:
есть газовый котел, и насос, для прокачки воды по трубам. Несколько лет все работало нормально, сегодня с утра услышал гул от насоса, схожий с трансформаторным. Замерил напряжение: 230 вольт. От греха выключил насос.
Вопрос - если раньше такого не было в чем может быть причина?
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]От греха[/uquote]
к попу
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]в чем может быть причина?[/uquote]
к специалисту
к попу
к специалисту
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4110266#p4110266"]специалисту[/uquote]
Таких еще найти нужно. Тут больше доломают, чем починят...
То есть, подшипник создает лишнюю нагрузку, силы мотора не хватает, и идет перегрузка?Подшипник накрывается
Наверное все дружно хотят сказать, что по таким приметам диагноз не ставится. Тем более удалённо. Да ещё и в разделе "Теория".
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]Вопрос - если раньше такого не было в чем может быть причина?[/uquote]
Ставлю на то, что никакого фильтра нет, система засралась, ее никто не чистил никогда и насос просто дал клина. Вот и гудит
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4110450#p4110450"]что по таким приметам диагноз не ставится[/uquote]
Телепаты всегда в отпуске
да я это и сам понимаю... Просто конец года, зима скоро, не хочется встрять...
ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110974#p4110974"]ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.[/uquote]
О_о а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит? а то мало ли - вдруг насос к трубе прикручен и гул передается
Кстати, у меня в деревне тоже есть насос. Так он гудит в принципе при работе. На ночь отключать приходится, да и вообще редко включаем. Благо сделано грамотно - с обводным шаровым клапаном, просто без насоса греет не весь дом.
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, как ориентироваться по параметрам данного лед драйвера:
Здесь, я так понимаю, для линеек трехвольтовых светодиодов. От 65 до 80 последовательно соединенных. Но как понять на какой ток?
перегорают светодиоды. Я сделал замер, и получилось на каждый светодиод по 3,2 вольта приходит. По моему многовато... Каждый светодиод ярко светится уже от 2,7 вольта. Проверил экспериментально. Хотелось бы уменьшить ток в линейке, тогда и напряжение соответственно понизится. Но как узнать, на какой ток в линейке рассчитан данный драйвер?
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
По мимо того тут какой-то парадокс возникает. В люстре 6 плафонов. Каждый плафон состоит из двух последовательно соединенных линеек светоидиов. Первая линейка - 8 светодиодов, вторая - 6 светодиодов. Если к этому драйверу подключить только первую линейку, то общее кол-во светодиодов составит 48 последовательных светодиодов (что в параметры драйвера не укладывается от 65 до 80 шт). Если подключить вторую линейку тоже последовательно с первой, то тогда общее кол-во последовательных светиков составит 84 штуки, что тоже не укладывается в допустимые параметры драйвера.
Что это за такая китайская задумка?) Или я что-то не допонимаю?
Так я так и делалЯрослав555 писал(а):а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит?
Да, прикручен к трубе, но не к той, откуда гул. Та отдельно идет, и с ней он не связан...
RC Bot,
ну так где кульминация и ответ на вопрос?) Идет гул при отключенном насосе или нет?Так я так и делал
