Мелкие вопросы по питанию.
у шимок тан навенрно есть вход запрета вот мк(или простосчетчик по модулю3) им и рулит
кароче схему ищи или сам рисуй далше подскажут чо куда
каждый драйвер питает свои стринги комутация чя уверен по цепям запрета драйверных ШИм какае кстати чипы? мож в дш все есть уже..
Добавлено after 49 seconds:
я ваше не вьехал набираете со всякими наворотами а потом хотите это убрать..
Сообщение korob »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3705729#p3705729"]Каким образом убрать переключение, что б работали оба драйвера одновременно. Не могу найти тех документ на эти микросхемы.[/uquote]Сдуть МК (sot-23-6), и соответствующие площадки, которые либо непосредственно, либо через резисторы идут на входы управления ШИМ-ов (необходимо будет вызвонить), закоротить либо на землю, либо на плюс питания МК (выбрать экспериментально).
да не стоит трогать мк просто перерезать дороги(поднять резисторы и обьединить с 1 или 0 по логике рботы чипоф (смотреть дш)
мк потеряется сдутый а вдруг хозяин захочет вернуть взад
Сообщение Maklesha »
Увеличил ту микросхему которая думается переключением этим управляет, больше ничего окромя диодов нету, бросил в ветку "опознание" но пока тихо. Не думал, что так сложно с этим будет. Чертовы китайцы.
Сообщение Андрей Бедов »
PIC10F222-E/OT - восьмиразрядный микроконтроллер: 8МГц/flash:512/sram:23/2кан.8р АЦП ext, корпус sot23-6 (Microchip).
:shock:
Сообщение Телекот »
Если вам надо просто включать сразу оба драйвера то зачем вам эта микросхема? включите драйвера как они сейчас включаются в разных положениях измерьте режимы работы. И если включить голову то можно узнать какими ногами управляться. дальше убираете эту микросхему и подаёте нужные уровни, или используете другие варианты.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни! Есть необходимость запитать таймер на ne555 от 34 вольт. В наличии только кренки с максиматьным входным напряжением 35в (78L12, 78L008 & 78L05) напряжение близко к максимальному, боюсь что при малейшем скачке кренка помрет... Подскажите пожалуйста как "выкрутиться"?
Сообщение Slabovik »
Стабилитрон + транзистор = классика.
Сообщение kentgaryk »
ЛМ317 спасет отца русской демократии. Выставляешь выходное 12В на микросхеме падает 22В. Тоже самое можно проделать и с 7805, изменятся только номиналы резисторов.
Большое спасибо, еще вопрос, для параметрическаго стабилизатора подойдет транзистор bc817-40?
Сообщение Martin76 »
Можно, но у него маленькая рассеиваемая мощность, порядка 250-300мВт. С учетом того, что сам таймер кушает немало + смотря какая у него нагрузка, ее может и не хватить.
Нагрузка не большая, 2 полевика 44n
Собрал пробную версию стабилизатора по такой схеме:
Стабилитрон BZX55C13, транзистор BD139, резистор 2,7кОм.
Включил, работает, на входе 28 вольт выход 12,7 (пока под рукой нет блока питания на 34В).
Для расчета воспользовался онлайн калькулятором :oops:
Все верно сделал?
Стабилизатор говняный, а остальное правильно. Для питания таймера сойдет. Калькулятор там не нужен, напряжение у него на 0,6-0,8В меньше напряжения стабилизации стабилитрона, в зависимости от нагрузки.
Почему говяный?
Добавлено after 55 seconds:
Транзистору нужен радиатор?
Для питания таймера (забивания гвоздя) нет никакой необходимости в чём-то прецизионном (микроскопе). Так что всё нормально. А такой простой стабилизатор наоборот, обладает свойствами, отсуствующими у прецизионных собратьев (высоковольтность, быстродействие).
Транзистору небольшой радиатор нужен, если рассеиваемая на нём мощность будет превышать 0.5 ватта. А какая она будет в реальности - это вы сами подсчитайте, т.к. озвученных вами данных не достаточно. Чисто по прикидке, можно обойтись без радиатора, если средний потребляемый ток будет менее 20 мА, и нужен радиатор, если больше.
Сообщение error »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3705958#p3705958"]Доброго времени суток, парни! Есть необходимость запитать таймер на ne555 от 34 вольт. В наличии только кренки с максиматьным входным напряжением 35в (78L12, 78L008 & 78L05) напряжение близко к максимальному, боюсь что при малейшем скачке кренка помрет... Подскажите пожалуйста как "выкрутиться"?[/uquote]
“Подпереть" 5-вольтовую КРЕНку 8,2-вольтовым или 8-вольтовую - 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3706479#p3706479"]...- 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.[/uquote]
Эт какой-такой стабилитрон с "почти нулевым" ТКН? 191?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Boris03 »
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3706479#p3706479"]Подпереть" 5-вольтовую КРЕНку 8,2-вольтовым или 8-вольтовую - 5,1...5,6-вольтовым стабилитроном. Второй вариант немного предпочт тельней ввиду почти нулевого ТКН стабилитрона.[/uquote] Не информативно как подпереть и зачем низкий ТКН
Последний раз редактировалось Boris03 Вт сен 24, 2019 13:42:54, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
SW_Сервис писал(а):Эт какой-такой стабилитрон с "почти нулевым" ТКН?
Я всегда думал, что любой двуханодный.
Boris03 писал(а):Не информативно как подпереть
Это значит включить стабилитрон в разрыв "общей" ноги стабилизатора. Напряжение стабилизации микросхемы поднимется на величину напряжения стабилизации стабилитрона.
Но предельное входное напряжение в 35 вольт так ведь и останется?
Вопрос появился, в ходе проверки собранного стабилизатора при подаче 32 вольт на выходе было чуть больше 12в, когда подпоял таймер с обвязкой, упало до 7,5 вольт. Почему такая большая просадка получилась? Выход таймера работает на полевой транзистор, на него нет ни какой серьезной нагрузки...
