Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение просто КОТ »
Мне ни те ни те сильно не нравятся... ИМХО лучше брать уже ширпотреб из меленьких 1N4007. Или наши КД226
Каждый из них -- несколько сотен вольт и до 1А тока. Идеально.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение vem566 »
Особенно КД212. Он до 200 max.
просто КОТ писал(а):... Вы б ещё селеновый мост предложили.
(У меня и столб, кстати селеновый есть...) :)))
Селеновый выпрямитель даёт меньше импульсных помех, так что его применение может быть в какой то мере оправдано... :dont_know: :))
Кстати, в списке отсутствуют МКВ (медно-купроксные выпрямители), это забывчивость или неуважение? :))
Сообщение Fermer »
As писал(а): Селеновый выпрямитель даёт меньше импульсных помех, так что его применение может быть в какой то мере оправдано... :dont_know: :))
А что, я никогда не пробовал селен в качестве выпрямителя для ламповых усилителей. :dont_know:
Может в самом деле стоит попробовать?... :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение Maykill »
а ламповый ДИОД- круче :))
а ещё ртутные вентили бывают
Сообщение Fermer »
Maykill писал(а):а ламповый ДИОД- круче :))
Кстати, я использую в ламповых усилителях диод 6Д14П, но не по назначению, а чтобы создать задержку подачи анодного напряжения на лампы усилителя. Так что и ламповые диоды не забыты... :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение Fermer »
Продолжая экспериментировать в свободное время, я собрал усилитель на лампах 6П6С. В качестве драйвера использовал пентод 6Ж1П-ЕВ. Межкаскадная ёмкость - К40У-9, 0,68мкф/400в.
Токи в норме, анодное вблизи допустимого максимума для выбранных ламп.
В целом звучание приемлемое, на слух претензий особых не заметно и не сильно потребляет мощности, что позволило использовать один ТОР для питания всего устройства.
Вместо 6Ж1П можно ставить без переделки 6Ж3П. Усиление возрастает, но, конечно, не дотягивает до параметров 6Ж9П... :)
(59.28 КБ) 760 скачиваний
Ку!!!, пацаки!
Сообщение EngelzDo »
Еще можно воткнуть 6ж2п энд 6ж4п соединив 2 и 7 вывод ,если конечно ваша схема не отличается от той о которой я подумал.
Сообщение Fermer »
EngelzDo писал(а):Еще можно воткнуть 6ж2п энд 6ж4п соединив 2 и 7 вывод
Конечно можно. Но эффект примерно одинаковый. Я остановился на лампе 6Ж1П потому что у меня их целая коробка, да и на рынке их продают рублей по 5-ть... :)
Ку!!!, пацаки!
Еще можешь попробовать,если конечно не лень, простую 6н1п, стоит те же 5р,усиление аналогично триодному 6ж** Уверен звучание порадует еще больше. Хоть это и субъективно. Как раз выйдет классическая схемка :))
Сообщение Fermer »
EngelzDo писал(а):Еще можешь попробовать простую 6н1п, аналогично триодному 6ж** Уверен звучание порадует еще больше. Хоть это и субъективно. Как раз выйдет классическая схемка :))
Уже пробовал и неоднократно. Если уж выбирать триод, то лучше 6Н23П, хоть стОит он намного больше.
А высокочастотные пентоды мне нравятся больше, и, конечно, не в триодном включении. Да и потребляют они ресурсов мощности сущий мизер... :)
Ку!!!, пацаки!
Сообщение vladimir1478 »
Fermer писал(а):что позволило использовать один ТОР для питания всего устройства.
А что может тор,какие обмотки на нём?
Сообщение Fermer »
vladimir1478 писал(а): А что может тор...
Какие обмотки на нём?
На первый вопрос - Тороидальный трансформатор имеет ряд преимуществ перед обычным в усилителях НЧ и создаёт минимальные помехи.
Второй - В данном случае использован ТОР с какой-то старой аппаратуры 68г. с номером 1Ю.05.700.00
Вторичные обмотки которого выдают следующие напряжения: 304в, 6,6в, 6,8в, 18в. В работе он нагревается до температуры порядка 50-ти градусов, значит токи нагрузки в норме. :)
Намотать ТОР самому трудно, но возможно и преимущества неоспоримые.
Ку!!!, пацаки!
Сообщение alexkrup »
Fermer писал(а):Эти советские электролиты давно на свалку нужно отправить. Проблема что ли современные японские поставить? :)
От чего такое невежество к советским электролитам???
На сегодняшний день у них один недостаток: Это большие размеры при малой ёмкости.
Но если позволяет место и нет свободных средств на приобретение басурмановских,
то они очень даже пригодны, собрав их в батареи.
Кстати, Вы пробовали замерить их параметры? Кондёры, пролежавшие на свалках по 30 - 50 лет, обладают своими параметрами
с запасом по ёмкости. У них изначально приличный запас по напряжению. И они не нуждаются в шунтировании плёнкой, т.к.
практически не теряют ёмкости на частотах до 40 кГц.
А если Вы для эксперимента ради попробуете разобрать советский электролит и например "Рифу" за 15 $, то убедитесь лично,
что советский сделан лучше.
Сообщение Fermer »
Как правило у старых электролитов высыхает и рассыпается резинка у вывода. Да, громоздкие они, крепить во многих случаях неудобно, взрываются они классно, почти как шумовая граната с последствиями для аппаратуры. А работать могут, если нет других... :))
Кстати, лежит у меня на чердаке почти целый чемодан старых. Может кто заберёт по цене металлолома? :)))
Ку!!!, пацаки!
Fermer писал(а): Тороидальный трансформатор имеет ряд преимуществ перед обычным в усилителях НЧ и создаёт минимальные помехи.
Без сомнений, ТОР лучше по всем показателям. Но всегда надо помнить два момента.
1. Он не должен быть перегружен. А именно, ни коим образом не должен входить, пытаться входить в насыщение.
Иначе все его достоинства сойдут на нет.
2. Случается, что ТОРы тоже гудят. Тоже - имеется ввиду трансформаторы на ленточных сердечниках ТН, ТАН, ТА.
Красные, ширпотребовские - все гудели. Зелёные - почти все. Полагаю, что гудит железо.
Так вот, прежде чем ставить его в усилитель, проверьте, поставте на ровный, гладкий стол, и включите его.
Что бы тишина была. Потрогайте его рукой - тыльной стороной пальцев прислонитесь...
Гудящий транс в УНЧ может создать не малые проблемы, особенно если корпус металлический, да ещё накрыт таким же кожухом.
Сообщение Fermer »
alexkrup писал(а): Гудящий транс в УНЧ может создать не малые проблемы, особенно если корпус металлический, да ещё накрыт таким же кожухом.
Хороший совет как возможно избавится от гудения транса:
Расплавьте грамм 150 канифоли и добавьте столько же расплавленного пчелиного воска (или парафина). В полученном растворе проварите ваш трансформатор минут 10, достаньте и дайте ему остыть. В 90% случаев гудение прекращается. :))
Ку!!!, пацаки!
Не могу даже вспомнить, попадались ли мне эти трансы с "чистым" сердечником.
Они обычно покрыты лаком. И их уже бесполезно в чём-либо проваривать.
Однако пробовал, аккуратно их разбирать. Окунал всё в лак и сушил в сушилке.
Гудёж уменьшался, но редко когда пропадал совсем. После этого, уже лет 25 их просто
игнорирую.
И в чём же трудности? Утомительно - пожалуй. Ну а в остальном -не труднее чем намотка на каркас для Ш-железа и подобных ему.
alexkrup писал(а): Красные, ширпотребовские - все гудели. Зелёные - почти все. Полагаю, что гудит железо.
Какие это "красные, ширпотребовские"? Железо может гудеть только при неплотной намотке, а это - маловероятно в заводских условиях. В остальных случаях трансформаторы гудят от недомотки первички, т.е. повышенной индукции.
