Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение сэм »
Тропического исполнения, с приемкой заказчика. 80- 90 годов. 2-10 кВа. Мы говорим о необходимости заземления сердечника тора , размеры тут вообще не причем.
ну если 5 приемка то смотри их спеки там все что заказано то и будет
захочешь на позолоченой ленте намотают и фторопластом обмотают сверху и в лаке 3раза в вакумке пропитают и в печке при 200посушат
Сообщение mod24 »
4,5кг вес этого бублика.
Сообщение kentgaryk »
mod24 писал(а):Вес 2-3кг
mod24 писал(а):4,5кг вес
Подрооос детеныш! Ты его корми главное хорошо, не жмотись. Он за месяц до мощного сварочника дорастет !!! :)) :wink:
боюсь уже не дорастет убили детку...
Сообщение mod24 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779069#p3779069"].. убили детку...[/uquote]
Опять 25 про толерантность к совдепии :sleep:
Этот бублик:
1) тор гудел и пердел в приборе
2) большой ток х.х из-за "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" намотки
3) приборы такого плана (где был тор) сразу на разбор, не задумываясь - делал их пьяный дядя Вася в колхозном поле
4) нет нужды в груде уродского хлама
Будет следующий раз возможность где добыть - тебе отдам коробку с внутренностями (кроме тора) - с тебя оплата доставки.
P.S. Я "на ты" не из-за неуважения, наоборот.
Последний раз редактировалось mod24 Чт янв 23, 2020 23:49:11, всего редактировалось 1 раз.
Как же ты мотать то собрался, да все виток да к витку...если руки такие погрешные! :shock: :))
Сообщение mod24 »
Это другое!!!
:music:
mod24 писал(а):2) большой ток х.х
это какой конкретно?
Сообщение diesel170 »
Большой ток ХХ - растяжимое и не всегда пропорциональное мощности понятие. У ТС-180 (180 Вт нетто) он порядка 200 мА, а когда я перемотал горелый АРН-250 (250 Вт), ток ХХ получился что-то около 60 мА.
для латрам допустим ток хх в полампера и даже в 1а для мощных
у сварочника ток ХХ может превыщать 2а и это норма -ток всеравно реаактивный
tak
Сообщение tak »
Хочу намотать трансформатор для контактной варки, как мне задаться током ХХ и амплитудой индукции под определённое железо Ш, имеющееся в наличии.
На самом деле есть аппарат Sunkko 737A и в нём трансформатор очень маленький.
При включении без нагрузки сразу автомат на 30А вырубает. Я уже заменил правда на трансформатор от микроволноки, но хотелось бы как-то со штатным что-нибудь сделать, хотя бы чтобы автомат на 10А не вырубало.
(192.01 КБ) 227 скачиваний
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
ка? по науке ка дятка Ленин завещал Изображение
идеш на сайт техно вуза наприер https://infourok.ru/metodicheskie-ukaza ... 57428.html и тами в архиве методичек для студней нахотиш чтот вроде
"методические указания для расчета сварочных трансформатороф и трансформатороф сугрева для бидона!" автором указан я ну или соавторами мои калеги это неважно... да на год издалы не смотри да методичка старая ...
но старое оно и есть ВЕРНОЕ!!! тогда еще не было "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" формул с сайта типа
60/s и прок от старичка.. все они безбожно врут...
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):"методические указания для расчета сварочных трансформатороф и трансформатороф сугрева для бидона!"
Вот-жеш сукин сын, уже в те годы самогонку в бидоне гнал, с электро подогревом :kill: :))) , даже методичку нацарапал :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Starichok51 »
я не удивлюсь, если методичку он написал таким же языком, на каком он пишет на форуме ...
Сообщение oleg63m »
когда он трезв- он пишет нормально. а как выпьет- обезьяна безграмотная за него калякает :solder: :kill: :facepalm:
Сообщение LEOпард »
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить параметры трансформатора/дросселя с обозначением 2Д4.759.015
Сообщение Agaev »
Это маркировка внутризаводская, для конкретного изделия, не стандартного. По этой маркировке вы найдёте параметры только в архивах КБ завода, изготовившего трансформатор. Вам только одна дорога - путём экспериментов определить первичку, вторичку (или вторички), их выходные напряжения и токи.
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем,достался трансформатор с КЗ первички(сопротивление первички 4.8 Ом).Со слов хозяина,трансформатор стоял в сабуфере активном B2 - 10.Два сателита по 18 Ватт и канал сабуфера 30 Ватт.Схему саба не нашол,так и не нашел ничего по поводу трансформатора.Какие напряжения на вторички?НЕ хочется перематывать первичку,а на вторичке не чего не подойдет.На вторичку и провода нет для перемотки.Может кто поможет хоть что то узнать о трансе.
Заранее благодарен.
(74.6 КБ) 164 скачивания
(237.74 КБ) 140 скачиваний
(232.24 КБ) 147 скачиваний
Сообщение бабай »
Судя по фоткам у транса несколько обмоток, что дает возможность подав напряжение на любую неповрежденную вычислить нужный коеффициент трансформации.
