БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение DimmONN »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4147931#p4147931"]
DimmONN писал(а):При условии наличия оригинальных деталей....
Что значит оригинальных?[/uquote]
Читайте отзывы на али в 95% китов, транзисторы и операционники премаркировка или паленка... у некоторых даже шунтовые резисторы подделки...
Еще один вопрос, для уменьшения нагрева силового транзистора, хочу сделать коммутацию обмоток трансформатора. Какую градацию напряжений сделать, т.е. какое минимальное напряжение должно подаваться?
Сообщение Телекот »
Берите тогда другую схему, это под коммутацию обмоток не совсем пригодна.
Сообщение AlexBee »
По поводу оригинальности деталек, вдруг кому интересно будет.
Стоит ли закупать компоненты в Китае?
https://tqfp.org/simple-tesla/stoit-li- ... rettyPhoto
Я тут уже выкладывал, ранее, фото внутренностей "мощного транзистора" 2SC5200 с кристаллом 1х1мм, который лет 20 уже не выпускается, но у китайцев они есть - "новые". Хорошо, форумчане подсказали и он в этот БП не пошел :beer:
Сообщение oleg63m »
А вот мне интересно, откуда форумчанам знать, что именно вам подсунули в виде говна. ведь любая деталь может оказаться поддельной. своя голова зачем? пользуйтесь ею во благо и на здоровье
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Сформируйте набор сами у других продавцов, кому доверяете.
Я допустим мощные транзисторы полевики и IGBT на али предпочитаю покупать не по широко распространённым названиям, а их малоизвестные аналоги.
К примеру транзисторы для индукционных плит H15R1202, H15R1203 на али невозможно купить оригинальные даже по 300р за транзистор везде перемаркер), а вот транзистор FGA25N120 1200V 50A второй раз приходят по 137р за 5штук. И не каких нареканий.
Сообщение DimmONN »
Уважаемые, наивный вопрос, а есть ли какие либо особенности установки Дарлингтонов в параллель?
Сообщение Телекот »
Особенностей нет, но зачем это делать?
Они в параллельном соединении работают хуже, разбег токов больше чем у обычных транзисторов. да и данная схема заточена под простые транзисторы, кроме того простые транзисторы как правило выдерживают больший ток.
Сообщение electroget »
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4169004#p4169004"]есть ли какие либо особенности установки Дарлингтонов в параллель?[/uquote]
А вы куда собираетесь устанавливать дарлингтоны в параллель? Вот в такой китайский блок питания как в сабже?
Сообщение DimmONN »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4169020#p4169020"][uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4169004#p4169004"]есть ли какие либо особенности установки Дарлингтонов в параллель?[/uquote]
А вы куда собираетесь устанавливать дарлингтоны в параллель? Вот в такой китайский блок питания как в сабже?[/uquote]
Уже никуда, валялись парочку военных 2Т827, вот и подумал воткнуть, но Телекот убедил, поставлю 819.
[uquote="DimmONN",url="/forum/viewtopic.php?p=4169207#p4169207"]поставлю 819.[/uquote]
Правильно сделаете. Не нужно там никаких 827, тем более в параллель.
Сообщение remontitor »
AlexBee, фильтровать надо вход стабилизатора,питание ОУ и базу исполнительного транзистора от помех,последний их просто еще усилить может.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение DataLife »
Друзья, выручайте.
Уже больше десятка лет САБЖевый БП у меня трудился и радовал. Собран по оригинальной схеме, по тому перечню элементов, что в англо-статье.
Сегодня хотел подкинуть к нему мото-акб, погонять мелкими токами. Но перепутял + и -, искрануло на клеммах. На показометрах 0 Вольт.
Разобрал (плата ещё мною травлена, аж прослезился). Пробит насквозь диод D11 (на выходе) и прогар дорожки от него на общий минус.
Заменил диод, восстановил дорожку. Нет напряжения. Повыпаивал ВСЕ транзисторы - все в норме. Звонятся правильно. Ничего не греется.
Три ОУ вытащил, чисто попарно ноги прозвонил - все три звонятся одинаково.
Стабилитроны, на анодах: на одном 5,58, на втором 5,40 Вольт.
Куда капнуть, друзья?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение kentgaryk »
DataLife писал(а):Три ОУ вытащил, чисто попарно ноги прозвонил - все три звонятся одинаково.
Сюда и копай.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
И транзисторы меняй, не жадничай, а то так и будешь по кругу элементы жечь.
DataLife,
Нужно проверить, что есть напряжения питания на всех операционных усилителях.
Сообщение Agaev »
Лучше сначала, не устанавливая ни одной микросхемы, проверить силовую часть. Например, между силовыми плюсом и минусом до стабилизатора включить крайними выводами переменный резистор на 10-22 кОм, а его средний вывод (ползунок) включить в плату вместо вывода 6 микросхемы U2 (регулятора напряжения). Прицепить на выход некоторую заведомо исправную нагрузку, и убедиться, что напряжение на выходе регулируется от минимума до максимума, про стабилизацию пока забыть.
Agaev, правильно я вас понял?
Все три ОУ убирать из схемы?
Питание на все приходит правильное: на двух 35.5В, на одной 30В. Переменка у меня заходит 24В (уже 10 лет работал так, было норм, несмотря на TL081).
UPD: Нашёл сгоревший диод D10 (1N4148). Сгорел с обрывом цепи. Заменил - ничего не поменялось.
Вытащил ОУ, подпаялся как советовал Agaev. Ничего. Нагрузка - лампа 12 Вольт 0,4А. Не горит. На эмиттерах двух транзисторов - ноль...
Сообщение Agaev »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4280515#p4280515"]Все три ОУ убирать из схемы?.[/uquote] Для чистоты эксперимента - все три. Но, фактически, хватит и U2.
Дорисовали правильно.
DataLife писал(а):Нагрузка - лампа 12 Вольт 0,4А. Не горит. На эмиттерах двух транзисторов - ноль...
Ну об чём и речь. Переводите свежеподпаянный переменный резистор в среднее положение или ближе к верхнему и выясняйте, почему не открываются силовые. На каждом транзисторе напряжение базы измеряйте относительно его же эмиттера. Если относительно общего минуса, то на базе должно быть на 0,5-1 вольт выше, чем на эмиттере. Найдите, где теряется сигнал управления.
Следует добиться напряжения на выходе БП примерно на 1-2 вольта ниже, чем на среднем выводе переменного резистора при различных его положениях.
Забыл уточнить. В разрыв провода от ползунка переменника до платы установите резистор на 200-500 Ом, чтоб не сжечь Q1. Или выпаять Q1 на время опытов.
DataLife,
1. Проверить база-эмиттерные переходы транзисторов.
2. Включить между выводом движка переменного резистора и базой транзистора миллиамперметр.
3. При подключенной нагрузке. Подать питание на вход и крутить резистор пока через базу не пойдёт ток. Если ток пойдет, то транзистор откроется.
Сообщение oleg63m »
при таих познаниях вопрос возникает, а нужен ли такой ИП вопрошающему? может пока хватит эмиттерного повторителя для начала?
потом, когда появится опыт и познания, можно и за БП будет взяться
Друзья, спасибо всем за советы. Увы, моя ПП не выдержала диагностики и пятаки посыпались.
Как и в авто - авария к тюнингу. Значит буду чуток переделывать БП.
Чтобы не говорили, этот БП у меня проработал более 13 лет и показал себя только с хорошей стороны. Буду повторять. Чтобы не заморачиваться с покупкой на Али по жмене каждого транзистора/резистора, заказал там же набор "собери сам", но ПП будет моя, под мой корпус БП.
Хотел бы узнать у вас про возможные доработки. Из того, что знаю - это заменить ОУ на MC34071P. В связи с этим обычно уменьшают стабилитрон (ставят два диода) питания. Но нужно ли это? Ведь теперь-то напряжения питания будет хватать с запасом "прочности"... Может просто поставить стабилитрон на 4,3 Вольта, допустим?
Если ставить шунт в пару раз меньше, то примерно в каких пределах будет резистор R10 ? Изначально идёт 270к + 100к на подстроечнике.
У меня 13 лет трудился выходной транзистор 2N3055. С великой долей вероятности он живой (по крайне мере переходы звонятся правильно, даже если сравнивать с тестами такого же на Ютубе). Хотел бы его оставить/заменить транзистор из "набора". В наборе идёт D1047 и поговаривают о его плохом качестве. Читал, рекомендуют ещё TIP35C.
Такой же прос про второй силовой транзистор D882. Есть лучше варианты? Или оставить?
Закрыто
