Сообщение Charon »
watchmaker писал(а):
Специально для вас - частотомер Ч3-34 - восемь ИН-14, динамика.
Ничего себе... и там ОДИН дешифратор? На подобных приборах динамики не видел до сих пор ни разу.
И не только частотомер. У меня была плата с 12 ИН-14 от древнего калькулятора. Катоды были запараллелены, значит - динамика. Но там развертка скорее всего катодная, а не анодная, как обычно бывает.
Последний раз редактировалось Charon Вс янв 10, 2016 23:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Num Lock »
Глядите, что люди вытворяют. Усилителю ИН-13 в VU-метр и нумитроны в селектор входов пихают. И в CD-проигрыватель нумитроны. http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... y-366.html
Мне тоже нельзя....
Сообщение Charon »
ИН-13 применялись в качестве индикаторов уровня еще в катушечниках Олимп и Электроника третьих моделей. Так что это не ново :)
Сообщение woody_mc »
Num Lock писал(а): ИН-13 в VU-метр
А что там удивительного? Хорошие индикаторы.
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Волосатый »
sasha9966 писал(а):Заказал вот такие пины здесь http://www.banggood.com/ru/200-Pcs-2_54 ... 43284.html
Это же обычные контакты от BLS/BLD гнезд. Когда занимался вопросом приобретения контактов для ГРИ, в первую очередь попробовал эти контакты, у меня они не налезли ни на 12е, ни на 4е :dont_know:
Вы им отверстия не расширяли дополнительно?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение FAKIR »
Последнее предупреждение тем, кто нарушает правила форума.
Не хочется начинать новый год с бана.
Сообщение sasha9966 »
Волосатый, пины специально не расширял,по одному насаживал на лампу и уже в собранном виде втыкал лампу в плату. После пайки пинов лампу вытаскивал, заходит и выходит лампа туговато но не критично.
Сообщение SLvik »
woody_mc писал(а):Т.к. При 200В расстояние между выводами должно быть не менее 2мм.
2мм слишком много в 3...5 раз больше.
У нас почти все делают зазор меньше мм - 0,3 мм.
Сообщение wxwu »
Не туда запостил, извиняюсь
Последний раз редактировалось wxwu Пн янв 11, 2016 16:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Charon »
ИН-12, ИН-2 да и пальчиковые радиолампы легко встают в пины от мам DB25, что напаиваются на плату. Правда, лампы слишком торчат, но для ИН-12 и прочих, с индикацией через верх баллона, это не страшно.
SLvik писал(а):У нас почти все делают зазор меньше мм - 0,3 мм.
или 0,2 мм... что-то у меня с математикой... какое там пробивное напряжение воздуха (среднее)? :roll:
Сообщение Charon »
Там наверное не воздух лимитирует, а утечка по поверхности платы.
Charon писал(а):Там наверное не воздух лимитирует, а утечка по поверхности платы.
воздух (тем-более влажный) в разы худший диэлектрик, нежели основа ПП (стеклотекстолит как правило). так что мерило должно быть по воздуху
Сообщение Charon »
Ну, судя по юбкам высоковольтных изоляторов ЛЭП, все же не воздух, а поверхность диэлектрика (на которой может быть и грязь, и осадок солей и т.п.) А если воздух влажный, то и поверхность изолятора тоже будет влажной. Юбки, в принципе, делаются как раз против этого (помимо удлинения пути утечки) - чтобы даже в дождь были сухие участки.
С текстолитом то же самое. Его поверхность будет влажна в той же мере, что и воздух, но она будет "грязнее", чем воздух, а значит, и проводимость по поверхности будет выше, чем через воздух.
Сообщение 1Ж24Б »
Может кто подскажет - чей проект ?
http://itmages.ru/image/view/3389025/ce69f8d1
По 315-м вроде "отечественное".
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Charon писал(а):С текстолитом то же самое. Его поверхность будет влажна в той же мере, что и воздух, но она будет "грязнее", чем воздух, а значит, и проводимость по поверхности будет выше, чем через воздух.
ну если у вас ПП в открытом виде на улице под дождем будет находиться...
Сообщение Charon »
Да банально плохо отмытый флюс, или белый налет после жидкости, называемой ацетоном, если часики на кухне стоят, тоже всякой всячины может осесть из воздуха за несколько лет.
Хотя на самом деле проблема высосана из пальца - всегда можно при разводке ВВ цепей оставлять зазоры в пару мм. Ну, еще дорожки скруглять советуют, но для 200В это наверное излишне.
Да и вообще есть нормы по зазорам, можно нагуглить и сделать по фэншую.
Сообщение Термит »
1Ж24Б писал(а):Может кто подскажет - чей проект ?
Скорее всего это не часы к последнему разряду припаянно всего три провода.
Ко второму только пять.
Еще фотки есть?
Сообщение 1Ж24Б »
Больше нет фотографий.
Вернуться в «Умные мысли»
