Если подхватит, то потом можно пробовать увеличивать скорость обмена.
Мелкие практические вопросы
А ещё нужно скорость выставлять 9600 для начала. 19 и тем более 120 килобод многие изделия не поддерживают, и поэтому не видят.
Подскажите, пожалуйста: знакомый отдал прутки какого то припоя с Алиекспресса (недорогие), говорит, что плавятся от зажигалки. Вопросы: что это может быть по составу, для чего могут подойти, можно ли работать с ними паяльником?
Показать фотки среза при правильном освещении и высоком разрешении. Так-то зажигалкой и обычный припой (даже ПОС-40) должен плавиться. А знакомый позабыл подробности?
Выглядит как обычный алюминиевый пруток. Впрочем, я уже выяснил, что это обман, под огнем чернеет и не плавится. В тех же условиях ПОС-61 расплавляется. Вероятно, это какой то посредственный тугоплавкий припой, если вообще припой.
Всём привет.
Дело такое, работаю в дорожной сфере.
Делаю для предразметки на форсунку генератор прямоугольных импульсов на ne555 по этой схеме.
Управления по минусу. Когда первый раз собрал вроде работало как надо. Он выдавал минус на форсунку импульсом. И вместо родных потенциометров поставил два 10 килоомных. Но это не суть.
Щас почему то стало работать так что постоянно форсунка открыта и прирывает импульсом. А мне наоборот нужно что бы открывало.
Кто то посоветовал через два транзистора, как мне реализовать это подскажите пожалуста.
- (31.53 КБ) 101 скачивание
Если напруги открывания хватит, то просто поставить форсунку в исток
Сгорел транзистор ввиду отсутствия обратного диода параллельно обмотке форсунки.
Форсунка исток - минус. Сток на плюс.Диод не трогать, через него Ваш блочек питается плюсом
Поставить диод в обратном включении параллельно форсунке. Что тут не ясно? Остальную схему не трогать.
[uquote="DrNoreman",url="/forum/viewtopic.php?p=4565208#p4565208"]Делаю для предразметки на форсунку генератор прямоугольных импульсов на ne555 по этой схеме.
Управления по минусу. Когда первый раз собрал вроде работало как надо. Он выдавал минус на форсунку импульсом. И вместо родных потенциометров поставил два 10 килоомных. Но это не суть...[/uquote] Можно покрутить потенциометры и посмотреть. А диод поставить нужно так.
- (98.7 КБ) 401 скачивание
Сделал, поставил новый транзистор. Диод поставил паралельно. Всё равно получается что форсунка в нормальном открытом и импульс прерывает. А мне наоборот что бы форсунка была закрытая и отпиралась по импульсу
Ты форсунку то проверь. Просто подавая 12В на нее. Они бывают ссут безбожно.
Импульсы надо смотреть осциллографом. Схема правильная и при исправных элементах все работает как надо. Неделю назад проверял форсунки с алика такой шнягой.
Форсунка вот такая не топливная. А на краску пневматическая
Генератор прямоугольных импульсов мне для того что бы регулировать время открытия и паузу между ними. И получается что по этой схеме подключаю, форсунка в нормальном открытом состоянии. И когда светодиод горит на плате то клапан закрыт и наоборот.
DrNoreman, n-fert открывается положительным напряжением.
вероятно светодиод приляпан между выходом 555 и + и светит при отрицательном импульсе. тогда надо вкрячить другой, с резистоорм, на -. или вывернуть этот.
кстати 1k в затворе лучше заменить на 30..100R или 0, чтоб не греть зря fet пока у него затвор печально разряжается через 1k. тогда fet можно будет поставить крошечный вроде ao3400.
Привет. Есть бесперебойник RUCELF UPI-400. Не пойму как он заряжает аккумулятор?
Есть несколько низковольтных обмоток, но они довольно хилые. Силовая обмотка выдает что то около 7 вольт. Инвертер нормально не работает, на Х.Х. потребляет 5А, хотя все сигналы ШИМ формирует. Хозяин использует ИБП в качестве зарядного. Попытался убрать силовые транзисторы, ИБП перестал заряжать аккумулятор. Попробовал поставить диодный мост вместо МОСФЕТОВ, не заряжает
Скорее всего такого не существует, ну а вдруг.
Купил бы себе такие платы, на которые можно впаять 1-2 ДИП микросхемы и от каждой ножки бы шёл свой, удобный для пайки лепесток, дорожка. Чтобы удобнее было экспериментировать с обвязкой микросхемы.
Впаял микросхему и чтобы было удобно допаивать к ней обвязку, менять обвязку, делать измерения, доводки.
Грубо говорят такую:
Размер с коробок спичек , с пачку сигарет
Или такого не бывает, но сейчас можно такое индивидуально заказывать? Дорого ли это? Если простейший вариант и дорожки только с одной стороны.
Беспаечная плата для втыкания деталек у меня есть, мне сейчас нужны именно такие. Потому что цель - доведение номиналов резисторов, кондёров.
Адаптер SOP8/SSOP8/TSSOP8 на 0.65 и 1.27 мм
Адаптер SOP16/SSOP16/TSSOP16 на 0.65 и 1.27 мм
https://mcustore.ru/store/maketki-i-bre ... ery&page=1
не это-ли?
не это-ли?
