Всё о фьюзах...
Сообщение GRafGRay »
Aheir писал(а): Про CKSELL0 все написано чуть ниже таблички с CKSELL3...1 в даташите, его надо зашивать в комплексе с фьюзами SUT, они определяюв время задержки при старте контроллера.
Спасибо за помощь,
если не против ещё вопрос, на сколько принципиальна в моём случае, продолжительность задержки при старте контроллера?
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение FlyGreen »
Все, разобралсо сам. ДШ рулит. :P
Сообщение Aheir »
GRafGRay писал(а):на сколько принципиальна в моём случае, продолжительность задержки при старте контроллера?
Зависит от того, как организовано его питание. В принципе, ставьте максимальную, да и все...
Сообщение bill »
подскажите пожалуста как и спомощью кокого программатора исправить фьюз RSTDSBL нечайно отключили
Сообщение DiGiCat »
Сообщение Aheir »
... или про высоковольтное программирование. :)
Сообщение bill »
Спасибо
Сообщение Razor »
Если я правильно понял даташит и верно разобрался с PonyProg то насколько я понимаю для того чтобы моя Мега16 заработала от кварца 10мГц нужно разместить фьюзы следующим образом?
(26.01 КБ) 546 скачиваний
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
Сообщение DiGiCat »
Так по умолчанию похоже идет с включенным внутренним генератором на 1мГц и на 10мГц от кварца работать не будет.
Например под 10мГц оставить галку только на SUT0 (SPIEN тоже оставить, но она и так будет - ее не отключить в PonyProg).
Можно по онлайн Fuse Calculator посмотреть какие нужны.
Сообщение Razor »
DiGiCat да все правильно. Запутался с пони прог. Что за ерунда? Разве нельзя было сделать все логично? стоит галка-1, не стоит -0?
Сообщение DiGiCat »
Дык и так все логично - галка стоит, значит будет FUSE запрограммирован, а записать в чистую память можно только 0 ( чистая память то содержит вся еденицы - FF). Поэтому и в PonyProg галочка обозначает что будет записан 0. :)))
Сообщение ikarab »
DiGiCat писал(а): Поэтому и в PonyProg галочка обозначает что будет записан 0. :)))
Как и в других НОРМАЛЬНЫХ программаторах.
Сообщение Razor »
DiGiCat я имел в виду общепринятую логику: галка стоит - значит ДА, ИСТИНА,TRUE то есть 1! :-)
Сообщение Aheir »
Ну, это уже к Атмелу, программаторы здесь не при чем..
Сообщение MiklSh »
Проблемку себе сотворил:
выставил BODLEVEL в 1 у mega8 (не 8L!), после чего микроконтроллер перестал определяться программатором. На сколько я понял оно отвечает за сброс при пониженном напряжении питания. Лишь позже в мануале узрел надпись "BODLEVEL = 1 is not applicable for ATmega8".
Вопрос наиглупейший: возможно ли воскресить эту мегу? Генерация на кварце есть.
Сообщение asteroid7 »
Очень странно... Программатор какой?
В принципе, любому программатору должен быть пофиг этот бодлевел.
Скорее всего, вы что то ещё установили/сбросили в битах.
1. Закрутите на минимум скорость общения программатора с мегой.
2. Подайте внешнюю частоту на XTAL1.
3. Если не помогло и программатор последовательный, поздравляю, вы прожгли RSTDISBL или SPIEN сбросили в "1".
Сообщение MiklSh »
То, что пофиг - это и я прекрасно понимал до выставления, как оказалось зря.
Программатор STK200. С задержками, частотами принудительного стробирования XTAL игрался - без результата.
То, что это было BODLEVEL и только он - 100%, не один был, сразу двое человек ошиблись - маловероятно, а вот то, что что-то глюкнуть при программировании могло - возможно.
Мда, походу мега отправляется в "долгий ящик", пока параллельный программатор не подвернется под руку.
Сообщение Roof »
У AtTiny13 установил RSTDISBL в 1- теперь не могу вернуть к жизни!? Программатор STK500 в высоковольтном режиме. Пробовал параллельное программирование, очень обрадывалься что заработало. Помогите вернуть Tiny13 или выбросить? Софт AVRstudio 4.16. Биты конфигурации читаються FF.
Сообщение Алексей П »
у вас фирменный STK500? Если фирменный то FF бывает, когда программируемый МК, либо мертв, либо неправильно подключен.
Сообщение Roof »
Алексей П писал(а):у вас фирменный STK500?
Нет делал 4 года назад то Хамера. Раньше прошивал Tiny13 и возращал к жизни, проблем не было. Теперь нужно прошить, а назад не хочет.
Вернуться в «AVR»
