Программируемый на неделю комнатный термостат.
Заменить датчик? А почему он в другом устройстве нормально показывает, а в этом только первую минуту, после чего идёт разогрев и в течении 40 минут останавливается прибавляя 5 градусов.
Фантастика "5 градусов"...prince67 писал(а):.... в течении 40 минут останавливается прибавляя 5 градусов.
prince67 не знаю сколько человек собрало эту схему (думаю прилично), но наверное тут на форуме нет второго такого пользователя с такой проблемой, а раз нет заинтересованных в решении такой задачи, значит ее решать никто не будет.((((
Значит я первый, кто заявил о такой проблеме. О помощи уже не надеюсь, решать буду сам, программатор готов, софт есть, жаль только потраченное время.C@at писал(а):Попробую процитировать конец статьи о датчике:prince67 писал(а):тут на форуме нет второго такого пользователя с такой проблемой, а раз нет заинтересованных в решении такой задачи, значит ее решать никто не будет.((((Для разработчиков - обратите внимание, что если вы заставляете DS18B20 непрерывно конвертировать температуру, то чип будет разогреваться, и отклонение может составлять до 0,5 С. Это особенно ощутимо в средах с малой конвенцией. Т.е. чем реже вы заставляете его конвертировать, тем точнее температура измерения.
Все приходит с практикой , сделав опрос раз в одну минуту, вы поймете что это "не комфортно" для пользователя. Опрос 1 раз в секунду это нормально, тут так и сделано.
По моему наподобие вашей проблемы, тут в форуме уже было.
Отодвиньте свой датчик ds18b20 от кренки , точнее от платы вашего термостата , хотя бы на десяток сантиметров, и не будет никаких 5 градусов.
Мне помогли сделать опрос 3 раза в минуту, но результата не получилось, я не знаю, что там крутили. Датчик прикручен к клеммам платы, на датчик прикручен небольшшой радиатор. Отодвигать от кренки, она ж не греется. Спасибо за поддержку.C@at писал(а):
Вот и ответ.prince67 писал(а):Датчик прикручен к клеммам платы
Это не трудно на проводочках, отодвинуть датчик от платы.
Ну хорошо, я отодвину датчик от платы (сопротивление я уже подбирал .а с этим проще). О результате отпишусь в понедельник, девайс на работе. Спасибо.C@at писал(а):Вот и ответ.prince67 писал(а):Датчик прикручен к клеммам платы
Вот и я запустил термостатик (тоже попалась дохлая DS1307)
Вместо реле поставил оптрон, все детали - DIP, корпус из-за снега ещё не приехал. Прошивку перевел на украинський язык, температура от 5 до 30, гистерезис 1. Еще в архиве картинка с фюзами для AVR Studio 4.
Спасибо автору за конструкцию!!!
- main.zip
- (420.33 КБ) 552 скачивания
Поздравляю!leotom писал(а):Вот и я запустил термостатик
Подключил датчик через удлинитель и всё....
А ларчик просто открывался
оказывается. Поздравляю
всех с завершением конструкции.
Пришлось ещё сделать программатор, самому запрограмировать для него контроллер, время в общем даром не пропало. На танец с бубном ушла неделя... За то теперь просить не кого не надо, сам смогу запрограммировать, если напишет кто, как автор этого устройства. Спасибо ему за то, что учит нас творчеству!
помогите пожалуйста, изучаю микроконтроллеры и именно эту программу. не понимаю как подключены кнопки
#define btn_plus btn_tsk & 0x01 // "+"
#define btn_minus btn_tsk & 0x02 // "-"
#define btn_right btn_tsk & 0x08 // ">"
#define btn_left btn_tsk & 0x04 // "<"
#define btn_ok btn_tsk & 0x10 // "ok"
вот эту часть, не нахожу как м.к. понимает к какому пину подключена какая кнопка, где это определено?
Кнопки сидят на порту B (PINB).
btn_tsk & 0x01 - это маска, которая дает определение кнопке "+", например. Тобишь если первый бит равен единице, то будет число отличное от нуля (ИСТИНА), если же первый бит равен нулю, то независимо от состояния остальных бит значение после "наложения маски" будет равно нулю (ЛОЖЬ).
В переменной btn_tsk хранятся поставленные на исполнение значения нажатий кнопок, отфильтрованные антидребезгом и также замаскированые с регистра PINB. Подробности в прерывании interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void).
Таким образом используя условие: if(btn_plus) {}; перейдем в тело условия при нажатии кнопки "+", абстрагируясь уже от хардверной части. Кнопки можно поцепить и на другие пины этого или любого другого порта, отредактировав обработку кнопок в прерывании.
сегодня собрал на макетной плате, прошил ATMEGA8L-8PU и ничего не показывает. правда я не прошивал фюзы. не понимаю как это делается и боюсь запороть. видел скрин выкладывалсья в CVAVR но я собрал программатор из проводков и он в ней не работает, я программой UniProf просто записал не ставя ни где галочек тут http://s4.postimg.cc/j316bzlkt/fiuz.jpg как мне надо расставить чтоб заработало? или может я плохо собрал и даже без галочек должно было хоть что то высветиться? а дисплей у меня такой http://dx.com/p/16-x-2-character-lcd-di ... ght-121356
В этом не чего сложного нет, всё здесь рассказано о фьюзах, без них контроллер работать не будет как надо. Поищите в сети калькулятор фьюзов, там доступно о них написано.sirga писал(а):сегодня собрал на макетной плате, прошил ATMEGA8L-8PU и ничего не показывает. правда я не прошивал фюзы. не понимаю как это делается и боюсь запороть.
А где вы это нашли? Я что-то не могу найти.что означает эта цифра 17 в меню?
Добрый день уважаемые коты.Хотел прикошачить сей девайс на водонагреватель,но для этого нужен диапазон выставляемых температур выше и гистерезис больше.Посему,такая просьба,может кто может подправить прошивку до 90 градусов и гистерезис до 10 ? Сам не разбираюсь в программировании,на уровне зашить контроллер,ну еще и стереть да и выставить фьюзы.Может кто поможет,заранее огромное спасибо за помощь.
В вашей просьбе нет не чего сложного, автор уже всё разжевал, я сам впервые взялся за тему контроллера и понял, как и что делать. Кстати, гистерезис 10 это значит +_ 5.serg1968-09 писал(а):Добрый день уважаемые коты.Хотел прикошачить сей девайс на водонагреватель,но для этого нужен диапазон выставляемых температур выше и гистерезис больше.Посему,такая просьба,может кто может подправить прошивку до 90 градусов и гистерезис до 10 ? Сам не разбираюсь в программировании,на уровне зашить контроллер,ну еще и стереть да и выставить фьюзы.Может кто поможет,заранее огромное спасибо за помощь.
Парни очень нужна помощь. Если есть у кого время, измените прошивку под эту схему.
От термостата мне нужно оставить только: включение котла при опускании температуры в помещении и регулировку гистезиса.
Прошу сильно не пинать)))) Заранее благодарю!!!!!
- (50.43 КБ) 813 скачиваний
