Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Сообщение Brigadir »
Собственно, мне слабо вериться, что на самодельных зарядных устройствах(которых в продаже как песка в пустыне) можно хоть как то иметь доход, тем более для корпусов где то приобретать огромное количество б/у CD, которые стоят втрое дороже конечного продукта. Ляпнуть то можно что угодно, но некоторые то вдруг поверят...?. Так Шурик: плиз в студию фото своего станка и его продукцию, иначе я расцениваю тебя(да,да - тебя !) как пустобола. 3 дня - срок. Далее(при отсутствии доказательств) ты потеряешь всяческое уважение! (Чужие станки, из Инета - я все видел, это к возможному плагиату!) К станку, плиз, выложи дату снимка(на том же фото, накаряканом на бумажке, фотомонтаж не принимается). Ждем-с!!!
А поболтать?
Сообщение shura »
MIF писал(а):
shura писал(а): в корпусах CD-ROMов , в которых собираю зарядные устройства для
аккумуляторов , пользуются спросом ...
Прикольно было бы, если "Сидиром" выдвигает каретку, а там 4 заряженных аккумулятора. :)
(Извините что не в тему)
Бредовые фантазии больного ребенка ( я к сожалению не знаю как
на трее CD-ROMа поместить 4 автомобильных аккумулятора) :shock: :shock: :shock: :?
Про автомобильные, по моему, и речь не велась. Кто бред несет? Шутка была, бред не встречал...
А поболтать?
Я тут нарисовал детали станка, может кому надо?... С размерами, думаю, каждый себе автор, да и конструкцию не обязательно повторять один в один.
Shura так и не показал свой знаменитый станок. Для себя я вывод уже сделал: врёт бессовестно...(3 дня уже прошло, см. выше)
Сообщение Alphard »
Я сделал станок из фотоувеличителя "Таврия", наверно у многих валяется такой. Переделка минимальная и в любой момент можно вернуть все обратно.
Фотки самого станка нету, прикрепляю фотку фотоувеличителя, как прикрепить мотор каждый придумает.
Таврия
(8.53 КБ) 1719 скачиваний
Процесс создание новых моделей станков продолжается. Вот, что удалось создать за последние 2 дня:
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Процесс создание новых моделей станков продолжается. Вот, что удалось создать за последние 2 дня:
:) С таким "помощником слесаря" вам всё нипочём! :)))
Выглядит конструкция в аллюминии уже хорошо. Для такого сверлильного станочка, по моему, аллюминий вполне подходит, к тому же, его можно подобрать нужной толщины.
А вот на что я обратил внимание, так это на винт.. Длинный ходовой винт у вас такой (если не ошибаюсь) как продают в строительных магазинах, выполненный по порошковой технологии? Там же, рядом с ними, обычно есть и винты из металла! Они обычно ненамного дороже.., тем более при такой длине. А гайку в таком случае можно ставить из бронзы.
А у вас ходовая гайка - просто гайка или самодельная?
Любопытно будет узнать о долговечности службы ходового винта из такого материала как у вас..
ПС. Согласен, что мало кто показывает что делает или почти ничего не делают из конструкций. Надеюсь, скоро пополню вашу-нашу Котовасьскую бригаду. ;)
Про винт: по моему это обычная СТ45 покрытая цинком(30 руб/метр на строительном рынке). Про износ, небольшие люфты - я не переживаю. Эти недостатки привода будут устраняться следяшей системой на энкодере. А вот энкодер жестко крепиться к каретке и только он является задатчиком точной остановки привода в заданном месте. Народ обычно применяет для привода шаговые двигатели: Шаговый верно передвинулся на шаг, винт из за люфта уменьшил ход, ходовая гайка также с люфтила и фактически шаг еще уменьшился и так по миллиграмму не долили до полного :beer: И с каждым шагом ошибка увеличивается до неприличных размеров.
С энкодером по иному: здесь точку позиции инструмента определяет датчик(оптика) жестко связанная с инструментом(фрезой, к примеру), которая снимает показания с энкодера(жестко приивязан к основанию) и все люфты привода игнорируются. Остаются действовать люфты направляющих, но с ними легче воевать при достаточной мощности моторов привода.
Сообщение Arlleex »
Бригадир, у меня к тебе просьба. Посмотри Личку, я кое о чем тея попросил, наверное ты не заметил, что новых сообщений - 1)
Что то тема плавно заснула, видимо все поголовно сверлят ножом или перфоратором :))
Сообщение Neko72 »
Brigadir писал(а):Что то тема плавно заснула, видимо все поголовно сверлят ножом или перфоратором :))
Ну почему же? Можно и на работе, на нормальном сверлильном станке :)) Или просто дрелью.
Сообщение sema »
все сверлят не ради процесса сверления поэтому и уделяют ему так мало внимания :tea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
А! А я вчера забавлялся на своём станке с ручным приводом: приятно так смотреть, как дырки ровно в ряд "ложаться" и с нужным шагом. А раньше всё мудохался: колол шилом(кернил), целился сверлом в ямки(не всегда точно, снайпер херовый и слепой) и обидно было в конце сверловки запороть плату.
И вот что понял: схема рамы станка с подвижным порталом намного хуже, чем с неподвижным порталом и подвижным столиком(жесткости стоек портала недостаточно - немного "играет"). Смотрел станки на сайте "CNC" - там тоже мучаються со всякими проблемами(в основном от инженерной безграмотности и больших желаний: резать металл "хлипкими" станками и "хлипким" приводом).
Я еще не совсем удовлетворен своей конструкцией - на днях займусь новой. Хочу, чтобы было красиво и прочно(значит надежно).
Надо ещё попробовать нарисовать рисунок дорожек и вытравить, то есть сделать плату по полной программе на станке.
Сообщение murzik »
sema писал(а):все сверлят не ради процесса сверления поэтому и уделяют ему так мало внимания :tea:
Уважаемые кошаки, прошу заценить моё изобретение. Я пошёл своим путём и по моему всё путём. :idea:
MIF
Сообщение MIF »
За "Компас 3Д" - "респект и уважуха"! :) Сам только начинаю осваивать его, нарисовал пару деталек.
А, насчёт работы вашего станочка,- чем обосновано такое усложнение конструкции этими параллельными пружинистыми полосами? Если опробовать новую идею вертикальной подачи, то интересно! А если задача стоит сделать станочек, то имея ввиду такие усилия, конструкция Анатолия пока вне конкуренции. Он говорил что уже наслаждался тем, как отверстия в ряд стелются. ;)
Сообщение murzik »
MIF писал(а):За "Компас 3Д" - "респект и уважуха"! :) Сам только начинаю осваивать его, нарисовал пару деталек.
А, насчёт работы вашего станочка,- чем обосновано такое усложнение конструкции этими параллельными пружинистыми полосами? ..., то имея ввиду такие усилия, конструкция Анатолия пока вне конкуренции. Он говорил что уже наслаждался тем, как отверстия в ряд стелются. ;)
Ну Компас я не начинаю, там есть и большие модели, в сварке например.
В чём сложность, я не понял. Наоборот, всё просто и ни каких движущихся и трущихся деталей. Всё движется на этих пружинах. Ход не более 5 мм. Штангель только для предварительной установки расстояния, в зависимости от длинны сверла, устанавливаем и фиксируем. А пружин две, чтоб мотор параллельно шёл.
Простите, не понял, кто это Анатолий? Если имеется ввиду станок с подачами, снимаю шляпу. Я ж о простой сверлилке.
MIF
Сообщение MIF »
murzik писал(а):А пружин две, чтоб мотор параллельно шёл.
Насколько я понял, эти две пружинистые полосы нуждаются в креплении с усилием. Всё же, станочек радиолюбителя ещё и должен быть из более-менее доступных материалов.
Да, Анатолий это "Бригадир" и у него применены мебельные направляющие, то есть линейные подшипники. Для подачи вверх-вниз их вполне достаточно и в магазинах они доступны.
Так что, применение ваших пружин придётся обосновывать. Дешевле они, доступней или, в чём преимущества?
ПС. С уважением к вашему труду и нестандартному подходу, ибо сам такой. :beer:
Мурзик, это я Анатолий. Твой станок красивый, но...(опять - но) Если сверла не ломает и слава Богу. Дело в том, что вертикальность сверла сохраняется, но сверло смешается в сторону стойки(при его опускании). И чем короче(была бы) пара плоских пружин, тем сильней смешение.(закон рычага, или радиуса - простая геометрия). Поставь пару салазок мебельных(они легко двигаются, на шариках) и этот недостаток забудеться навсегда.
Надо бы организовать теоретическую тему, по поводу самопальных сверлильных и фрезерных, что бы не делали досадных и глупых ошибок(переделка дорого стоит). Пожалуй в ближайшее время организую, всё же тема интересная, во всяком случае полезнее, чем читать: кто сколько спит и с кем,про вред курения и глупые компутерные игры. Да и вообще про методы слесарных и паяльных работ - это тесно связано с необходимостью изготовления корпусов, коробочек, лицевых панелей, печатных плат в нелегком радиолюбительском деле.
