Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Jorg63 писал(а): судя по предыдущим постам в ветке камнем преткновения был вопрос,стоит ли ставить шунтовой резак затвор-исток или нет
Камнем преткновения был вопрос о жизненной необходимости этих резисторов для нормального функционирования схемы. И ответ на этот вопрос - резисторы не нужны.
Сообщение prinv »
Я вчера впаял smd 1206-резюки 10K, но дело было позднее и я тупанул впаяв шунтирующие резюки не между затвором и истоком, а между ногами IRки, но 22 ома между шунтом и затвором роли особой ведь не сыграют?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk писал(а):Камнем преткновения был вопрос о жизненной необходимости этих резисторов для нормального функционирования схемы. И ответ на этот вопрос - резисторы не нужны.
не правильный ответ.
Ответ очень даже правильный. И чтоб убедиться в этом, надо как минимум взять паяльник в руки. А с теоретической точки зрения такие вопросы не решаются.
Телекот писал(а):
Starichok51 писал(а):для притяжки нужно хорошее открытие нижнего ключа драйвера.
А тогда как дополнительные резисторы 4-10к справляются с этой задачей?
Старичок, хотелось бы услышать пояснения по этому поводу.
Starichok51 писал(а):Телекот, речь же шла про обесточенную микросхему. Серыйволк утверждал, что в обесточенной будет притяжка выхода.а ты подал питание на 1 и 8 ноги.
Телекот писал(а):При нулевом питании, на выходах около 0.7 вольт.
Старичок, ты всегда через строчку читаешь и только то, что тебе в данной ситуации выгодно???
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):2) выводим работу схемы со штатного режима,снимаем питание с 1 ноги.Подаем 310 вольт на ключи,напряжения на вых сответственно нет.никаких посторонних звуков.запаха тоже нет,также в течение минуты периодически подача и снятия напряжения с ключей.Далее восстановляем штатную схему
Странно, при нулевом напряжении питания микросхемы, напряжение на затворе не может возрасти более 0,7в и стать ниже -0,7в. Это можно утверждать если посмотреть на выходной каскад любого драйвера. При нулевом питании, питание выходного каскада драйвера заземлено через конденсатор питания. В результате затвор ключа то же заземлён через два диода.
Другое дело это выходные ключи с резистами 33ома, если на них питание подавалось и снималось резко( то есть электролитический конденсатор отключался от ключей) То на затворном резисторе 33ом
мог возникнуть импульс способный открыть транзисторы. В этом виноваты проходные ёмкости ключей и подтягивающие резисторы здесь не помогут.
Для корректности эксперимента электролитический конденсатор должен всегда быть подключенным к ключам, как и в реальной схеме. Иначе это фикция.
Сообщение oleg1ma »
Seriyvolk писал(а):
Jorg63 писал(а):нижний ключ вышел из строя.причина-обрыв перехода затвор-исток.
НЕ ВЕРЮ!
Хоть пристрелите, но не верю!!!
Стрелять ненужно, проведите эксперимент такой-же как Jorg63 с теми-же полевиками (если Вы ему не верите) и увидите результат , а потом доказывайте свою правоту ежели у Вас ничего не постреляет.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv писал(а):Я вчера впаял smd 1206-резюки 10K, но дело было позднее и я тупанул впаяв шунтирующие резюки не между затвором и истоком, а между ногами IRки, но 22 ома между шунтом и затвором роли особой ведь не сыграют?
поменять резаки думаю не проблема на свежую голову! 10 ком многовато для шунтового резака.более 2 ком я не ставлю
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
не думал что вроде пустяковый резачок,вернее его наличие или отсутствие такой резонанс вызовет.но для живучести устройства без вариантов наличие оного только +.
Сообщение Телекот »
Не когда не ставил этих резисторов, но ставил такие ключи. И работают все схемы, многие мои поделки трудятся у друзей и знакомых. Так что я знаю судьбу многих своих творений.
Сообщение prinv »
А Шоттки кто-то ставит в шунт затвор-исток? :)) (кроме автора схемы из http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html )
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Телекот писал(а):Не когда не ставил этих резисторов, но ставил такие ключи. .
как говориться кашу маслом не испортишь.
Сообщение hybroid »
prinv писал(а):(кроме автора схемы из http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html )
Как уже остохерели этой схемой с этим автором, если бы вы знали.. Нету от них там толка.
Сообщение prinv »
Ну а хотя бы от супрессоров исток-сток толк есть? :wink:
Аналогично. Лучше по входу схемы варистор воткнуть на 390 вольт, от него хоть толк будет.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv писал(а):Ну а хотя бы от саппресров исток-сток толк есть? :wink:
в сварниках мостовой топологии,на каждом ключе ставлю сапресора давно и постоянно.В БП полумостовой топологии не ставлю.Ключи на 500-600 вольт с запасом по напряжению и выбросы им не грозят. Если только насыщение сердечника,то ключики с большой вероятностью уйдут на тот свет как при наличии так и отсутствии сапресоров.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):дело в том, что первоначально питание на ИРке отсутствует, конденсатор по питанию разряжен.
а высокое напряжение появляется практически за полпериода сетевой частоты.
проходная емкость (Миллера) и входная емкость образуют емкостной делитель. и эти емкости сразу же начинают заряжаться от высокого напряжения.
при соответствующем соотношении этих емкостей на входной емкости может оказаться более 20 Вольт, и затвор пробьется.
Посмею возразить, а куда вы денете диоды которые присутствуют в любом драйвере в выхода на питание.
При нулевом питании драйвера напряжение на его выходе не может превысить + - 0,7 вольта!
Даже если эти диоды туда не ставили специально, то они образовались при изготовлении полевого транзистора драйвера.
Можете просто прозвонить омметром.
И ёмкость Миллера здесь не причем ( ёмкость Миллера это эффект умножение проходной ёмкости )
, она получается когда ключ находиться в активном режиме. Здесь простая проходная ёмкость, которая мала для такой скорости нарастания напряжения.
Я вас уверяю что если заряжать проходную емкость транзистора IRF840 (80pF) за время 5мС, то большого тока вы не получите.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 05, 2012 11:19:13, всего редактировалось 3 раза.
Seriyvolk писал(а):Ответ очень даже правильный. И чтоб убедиться в этом, надо как минимум взять паяльник в руки. А с теоретической точки зрения такие вопросы не решаются.
Телекот писал(а):А тогда как дополнительные резисторы 4-10к справляются с этой задачей?
по первому вопросу. я же написал, что я ставлю 1 кОм, а больше (4-10 кОм) я не рисковал ставить.
по второму вопросу. эту строчку я читал. но тут же про нее забыл, видимо, потому, что это мне не выгодно.
в даташитах на подобные полумостовые м/схемы в функциональной схеме обратные диоды не нарисованы. хотя, могут и стоять.
впечатляет.
ну хорошо. чтобы сделать тебе приятное, признаю, что резисторы утечки не нужны.
но практика показывает, что без этих резисторов ключи выходят из строя.
поэтому я и дальше буду ставить резисторы утечки, и дальше буду другим советовать их ставить.
Сообщение Телекот »
Я бы тоже рекомендовал ставить подтягивающие резисторы, но тем кто имеет плохую привычку ставить Ирку на панельку, Видел много таких людей.
Сообщение prinv »
А чем плоха IRка в панельке? Дополнительные паразитные ёмкости получаются?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv писал(а):А чем плоха IRка в панельке? Дополнительные паразитные ёмкости получаются?
наверное скорее всего переходные сопротивления,хоть и мизерные,между панелькой и микрой. в цепях где достаточные импульсные токи ставить на панельку микры нежелательно.
