Импортные детали против отечественных
Пилот
Re: Импортные детали против отечественных
Сообщение Пилот »
А что не так? конденсатор разряжается при токе через нагрузку - его ток становится отрицательным. Постоянный ток не может течь в конденсаторе по определению, зато в нем может течь ток сложной формы, пульсирующий
diesel170
Сообщение diesel170 »
apanas писал(а):и "пиковые токи" - красиво задвинул, это кз?
Ты хоть работу усилителя и блока питания представляешь? :facepalm:
apanas писал(а):для того и рассчитывают бп по мощности, чтоб напряжение не скакало
Кто-нибудь видел, чтобы БП усилителя рассчитывали по пиковой, а не по средней мощности и питали, скажем, 20-ваттный УМЗЧ от 500-ваттного БП? :)))
diesel170 писал(а):...Кто-нибудь видел, чтобы БП усилителя рассчитывали по пиковой, а не по средней мощности и питали, скажем, 20-ваттный УМЗЧ от 500-ваттного БП? :)))
Не мешало бы учесть, что БП бывают разные... Импульсный БП с ШИМ-стабилизацией однозначно должен рассчитываться на максимальный пиковый ток потребления, аналогично и линейный стабилизатор должен выдержать пиковый ток выходного каскада усилителя... В случае нестабилизированного БП с трансформатором пики тока сглаживает конденсатор фильтра, но его величину тоже более правильно рассчитывать, исходя из максимального пикового тока потребления, т.к. 1% просадки питания снижает достижимую максимальную мощность на 2%!
diesel170
А зачем импульсник рассчитывать по пику? Разве здесь большие ёмкости, отделённые от БП дросселями, не помогут? Можно ещё диод перед ними включить, чтобы буферные кондеры не влияли на работу ШИМ.
С линейником понятно, регулирующий транзистор должен держать ток в пике, но мощность рассеяния всё равно рассчитывается по среднему.
Импульснику с ШИМ конденсаторы помогут мало, т.к. на низких частотах длительность импульса максимального тока может достигать нескольких миллисекунд, обратная связь за это время выведет ширину импульсов на максимум... Если такие броски будут достаточно часты, малейшая ошибка в работе ОС БП приведёт к сквозным токам и феерверку... :dont_know: Опять же, обратная связь БП, отрабатывая броски тока, довольно непредсказуемым образом меняет напряжение на выходном конденсаторе, и пусть эти выбросы имеют незначительную, менее вольта, величину - они непосредственно воздействуют на нагрузку, а значит - попадают в цепь обратной связи усилителя, вызывая интермодуляцию... :dont_know:
HariusHek
Вообще, считаю, что импульсные БП непригодны именно для УМЗЧ.
Импульсный БП с ШИМ-стабилизацией очень даже неплохо может себя проявить в питании усилителя класса А, потребляемый ток которого постоянен по величине. :dont_know: :))
HariusHek
As писал(а):Импульсный БП с ШИМ-стабилизацией очень даже неплохо может себя проявить в питании усилителя класса А, потребляемый ток которого постоянен по величине. :dont_know: :))
А я знал, что меня этим А подвигать будут, как только ещё о "сложной нагрузке" писал. :)))
Kavka
Сообщение Kavka »
Пилот писал(а):Постоянный ток не может течь в конденсаторе по определению
Не надо так категорично. А как же зарядка конденсатора стабилизированным током!? В таком случае в ограниченный период времени "в конденсаторе" будет постоянный ток. :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Заблуждение. Через конденсатор никогда никакой ток не течет. Ток течет по цепи, в которую включен конденсатор, в процессе его заряда/разряда.
А если ток течет через конденсатор - значит его пора выбрасывать. :-)))
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Андрей Бедов писал(а):Через конденсатор никогда никакой ток не течет.
Течет. :) Гуглим "Ток смещения".
Пилот
Сообщение Пилот »
Kavka писал(а):В таком случае в ограниченный период времени "в конденсаторе" будет постоянный ток. :)
боюсь постоянным он может быть лишь на каком то участке заряда все равно. ну вообще правда, все довольно условно
А то можно выяснить что постоянного тока не бывает :))
HariusHek
По- моему, тут смешиваются понятия "постоянный ток" и "ток постоянной величины(силы)".
Kavka
Сообщение Kavka »
Ну, да, да. Терминология и прочие тонкости. Всё правильно. :tea:
Panda_Y2K
Сообщение Panda_Y2K »
Интересная статья по теме http://habrahabr.ru/post/218171/
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Вроде неплохо, но слишком многабуковок. Ниасилил.
Пилот
Сообщение Пилот »
HariusHek писал(а):По- моему, тут смешиваются понятия "постоянный ток" и "ток постоянной величины(силы)".
Постоянный ток - ток при котором плотность тока в проводнике не изменяется со временем. Это из учебника по физике, автор Жданов, учился по нему :dont_know: как постоянный ток бывает непостоянной величины?
Андрей Бедов
А запросто. Например, пульсирующий постоянный ток. Есть даже такое обозначение.
Под словом "постоянный" здесь понимается неизменность знака полярности.
HariusHek
Андрей Бедов писал(а):А запросто. Например, пульсирующий постоянный ток. Есть даже такое обозначение.
Полностью согласен. Постоянный ток - ток одного направления. Что означает "выпрямление тока" диодом ?
TIGR
Сообщение TIGR »
Не все наше плохое.После 26 лет спячки конденсатор может положить на лопатки любого буржуя :wink:
http://img.radiokot.ru/files/58840/bqa5ax5gn.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
