Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
kuzmitch
Сообщения: 246 Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 18:20:22
Сообщение
kuzmitch » Чт мар 07, 2013 18:30:14
Есть проблема
Запустил ИИП все вроде норм ничего не взорвалось но после работы 30 секунд начинает дымить трансформатор(кольцо Фиритовое)В чем может быть проблема?
P.S. Собирал по печатке на первой странице.
Да и еще можно ли запускать без нагрузки?
Seriyvolk
Сообщения: 4961 Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Сообщение
Seriyvolk » Чт мар 07, 2013 18:40:10
Без нагрузки пускать можно. Дымить может от КЗ витка или от неверного расчёта транса.
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Чт мар 07, 2013 18:44:15
Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ.Так транс неохота разбирать. А можно ли в первичку провод 1мм использовать? Посмотрите правильно ли рассчитал новый расчет
(203.2 КБ) 2027 скачиваний
(236.28 КБ) 1618 скачиваний
DeathMorozz
Сообщения: 75 Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 20:33:04
Сообщение
DeathMorozz » Чт мар 07, 2013 19:52:32
kuzmitch писал(а): Ну вроде рассчитал правильно т.к. помогли здесь скорее всего КЗ. А можно ли в первичку провод 1мм использовать?
Расчет вроде верный
1мм можно, но трудновато мотать будет
Провод новый или б/у?
P.s. Хорошо плату сделал, аккуратненько, сделай фотку со стороны дорожек
Лучше несколько раз перепроверить, чем потом искать в чем же косяк
Seriyvolk
Сообщение
Seriyvolk » Чт мар 07, 2013 20:06:46
Расчёт нормуль. Ищи косяк в трансе, пока ключи не бахнули. Частотозадающую цепь не мешало бы ещё проверить (кондёр и резистор на 2 и 3 ногах), на всякий.
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Чт мар 07, 2013 20:31:38
Вот со стороны дорожек.Транс разобрал нашел пару касяков провод походу пробивал на фирит(провод б/у с транса ТП100-6)
(204.89 КБ) 1634 скачивания
DeathMorozz
Сообщение
DeathMorozz » Чт мар 07, 2013 20:50:13
kuzmitch писал(а): провод б/у с транса
Мотай новым, и про луди хорошо дорожки
smit69
Сообщения: 308 Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 00:33:28
Сообщение
smit69 » Пт мар 08, 2013 07:50:04
А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита? А то собралась кучечка всяких колечек, броневичков, ш-образных и никаких опознавательных знаков!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Starichok51
Сообщения: 19045 Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Сообщение
Starichok51 » Пт мар 08, 2013 09:05:39
для определения свойств ферритов в поиске ищи "калькулятор лысого"
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Пт мар 08, 2013 09:07:26
Перемотал транс та же картина. и греется резюк 100ом сильно. Отпаял его и вроде норм заработало. поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50 руку терпит и так остается(температура)Так и должно быть?Подключил нагрузку лампу 220в все также как и без нее.Да и еще запускаю без кондеров (выходных). Диодная сборка на выходе SF1603G 2шт. Вместо 0,68мкф стоит 0,47мкф ну а остальное без изменений.
(205.94 КБ) 1693 скачивания
Сергеj
Сообщения: 2996 Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Сообщение
Сергеj » Пт мар 08, 2013 09:14:28
smit69 писал(а): А можно ли, определить каким нить способом, марку феррита?
MUCalculator.rar
(750.53 КБ) 930 скачиваний
DeathMorozz
Сообщение
DeathMorozz » Пт мар 08, 2013 10:37:50
kuzmitch писал(а): Поработал на холостую минуть пять транс нагрелся но не сильно градусов 40-50
У меня тоже грелся, пока частоту не поднял
Стоял резистор задающий частоту 15кОм, сейчас 13кОм и все
Попробуй поменяй, если у тебя так же
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Пт мар 08, 2013 10:51:52
Ок попробую
smit69
Сообщение
smit69 » Пт мар 08, 2013 11:01:59
Спасибо
Starichok51 , ни за чтоб не догадался поискать такую программу!
PS А
Сергеj отдельное спасибо, ах это сладкое слово халява, даже толком и поискать не успел!
Starichok51
Сообщение
Starichok51 » Пт мар 08, 2013 11:28:22
это не программа, а устройство для снятия кривой намагничивания и определения линейного участка индукции.
smit69
Сообщение
smit69 » Пт мар 08, 2013 14:48:51
Я еще особо не разбирался, но я так понимаю Вы с ней знакомы?! Если тчо, можно будет глупые вопросы позадавать?
PS А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
Seriyvolk
Сообщение
Seriyvolk » Пт мар 08, 2013 16:06:17
smit69 писал(а): А в каких единицах программа выдает "Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода"
В попугаях, естественно!
А вообще, для начала, было бы неплохо ознакомиться в каких единицах эта проницаемость вообще измеряется.
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Пт мар 08, 2013 19:10:29
Вроде победил его все не греется но появилась другая проблема: на выходе имею -34 и +40
почему такая разница?Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40. В чем проблема? Что я делаю не так? Помогите плиз.
Desktop.rar
(444.37 КБ) 660 скачиваний
DeathMorozz
Сообщение
DeathMorozz » Пт мар 08, 2013 21:20:40
kuzmitch писал(а): Вночале думал ошибся в витках , отмотал по одному в начале и в конце (в плюсовой обмотке) припаиваю и опять -34 и +40.
Ты один виток отмотал или по одному витку с полу обмотки?
kuzmitch
Сообщение
kuzmitch » Пт мар 08, 2013 21:28:41
По одному витку с полуобмотки
