Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kotovich »
Всем добрый день!
В холодильнике самодельном на балкон от одного импульсного источника питания на 12в нужно включать две группы потребителей - нагреватель + вентилятор ИЛИ охладитель (Пельтье) + 2 вентилятора. Включением занимается контроллер, который коммутирует фазу через две релюшки (т.е., своё питание ему подаю от этого же блока, а он релюшки включает в зависимости от условия то температуре).
Не пойму, как реализовать это. Предполагаю, что надо добавлять диоды, но куда и на сколько - ?
Прошу помощи советом.
Сообщение kentgaryk »
А схему выложить слабо? А то 12В...фаза...контроллер....муторно как то...
Не силён я в схемах, прошу извинить...
Вентилятор один должен работать в обоих вариантах подачи питания - он камень преткновения...
Сообщение Martin76 »
Нужно всего два диода... каких - зависит от аппетита вентилятора. Можно хоть сборку шоттки из мертвого компового БП.
Сообщение Телекот »
Сообщение ypppu »
Сборка из четырёх предохранителей на 1А сработает позже, чем один предохранитель на 4А.
Сообщение Телекот »
Время срабатывания предохранителя не так важно, этот предохранитель ставится что бы защитить проводку автомобиля от возгорания при пробое транзисторов в преобразователе.
Сообщение Деркатер »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3715680#p3715680"]Тогда выведу провод, а на него силовой в прозрачном корпусе. :)[/uquote]
Если есть знакомые летуны - у них, может быть, списанным АЗР-80 удастся разжиться...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Дохлый Пит »
Добрый день! Извиняюсь, что пишу в этой теме, но, поскольку здесь обсуждаются мелкие вопросы по питанию, решил не плодить новые темы... Если что не так, прошу меня извинить))
Подскажите, пожалуйста, в вопросе измерения параметров зарядного устройства для мобильного телефона. Приобрел зарядное устройство для смартфона, через некоторое время оно вышло из строя. Приобрел новое, с параметрами 5V 2.1A, сгорело снова. По совету продавца использовал устройство через сетевой фильтр, оснащенный дросселями для фильтрации импульсных перенапряжений.
Теперь озадачился - как выбрать годное ЗУ? Для этих целей даже приобрел на Aliexpress такой девайс
https://ru.aliexpress.com/item/32816538 ... 33edTW2KFj
Теперь не пойму, как узнать, какую максимальную нагрузку выдерживает ЗУ? При измерении этим измерительным устройством выдает на разных устройствах примерно 4.8-5.1 V, но ампераж всегда одинаков - 0.46 А. Но это, если я верно понял, показывает нагрузку, создаваемую потребителем (в моем случае - смартфоном)
А вот как узнать, насколько мощным является ЗУ?
(Извините за многословие, но, как говорится, правильно поставленный вопрос содержит большую часть правильного ответа)) ).
Дохлый Пит писал(а): Теперь не пойму, как узнать, какую максимальную нагрузку выдерживает ЗУ?
Помимо USB тестера обзавестись еще и USB нагрузкой самому изготовить или купить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716897#p3716897"]Помимо USB тестера обзавестись еще и USB нагрузкой самому изготовить или купить.[/uquote]
А можно с этого момента поподробнее? ))
Дохлый Пит писал(а): но ампераж всегда одинаков - 0.46 А.
Бля кто придумал слово ампераж того надо пытать током!!! :kill: Потребляет 0,46А по стандарту USB2,0, девайсы не опознают устройство ЗУ, надо закоротить ДАТА или подать на ДАТА проводники определенные потенциалы, для каждого девайса свое, ГУГЛ знает.
Дохлый Пит писал(а): поподробнее?
А что подробнее, схему из трех резисторов и трех выключателей нарисовать? :)) 3 резистора - два по 5.1Ом и один 10Ом с тремя выключателями обеспечат нагрузку от 0.5А до 2,5А с шагом 0,5А будешь ей мучить на базаре разные ЗУ и выбирать. Схему сам нарисуешь, не сильно она сложна! :wink:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Сообщение diesel170 »
Гарик не устаёт рекламировать свою эту примочку! :))) :))) :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3716905#p3716905"]будешь ей мучить на базаре разные ЗУ и выбирать[/uquote]Никто не даст мучить. :dont_know: Скажут сожжешь иди нах с такой рукоблудой. Никто же не разбирается...
Гораздо проще поставить программу амперметр в приличный телефон (который умеет 2 ампера жрать) и ходить с ним полуразряженным, предварительно составив табличку с показометром и реальным током (в дешевых телефонах показывают не ток, а попугаи).
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3717032#p3717032"]Гарик не устаёт рекламировать свою эту примочку![/uquote] Это не реклама! Я тоже сделал себе но на двух 3R9 5W и движковом тройном (три положения) переключателе. Получилось 0.5А-1А-2А для нагрузки сугубо Li-Ion (4.2V) банок! Почему 3.9 - патамуша усреднил между 3.6 и 4.2... :wink:
(157.75 КБ) 317 скачиваний
(168.73 КБ) 307 скачиваний
diesel170 писал(а):Гарик не устаёт рекламировать свою эту примочку!
А то! Хочешь сделаю, тебе продам. :))) Правда они на Али не дорого стоят, мне просто не хотелось ждать 2 месяца и разыскивать где там она запропастилась, когда там делов на 2 часа включая травление и сверление платы.
Upgrader писал(а):Никто не даст мучить. :dont_know: Скажут сожжешь иди нах с такой рукоблудой.
Ну ТС спросил как проверить, я рассказал, а если проверять не дадут то никакие приблуды не помогут. На митьке у нас дают обычно, один продаван даже пристал давай другие померим, у него их было дохера разных. А покупать эту херню в Эльдорадо вряд ли стоит, цена будет в 5 концов, а качество такое же. Большинство этих шняг с надписью 2А и 1А не дают. Но проверяя можно выбрать очень хорошие, которые держат 2,5-3А.
Нормальная зарядка ДОЛЖНА защититься при превышении нагрузки, не говоря уж о КЗ! :kill:
alexradio1103 писал(а):Нормальная зарядка ДОЛЖНА защититься при превышении нагрузки, не говоря уж о КЗ! :kill:
Должна, вопрос только при каком токе она это делает. Нормальная зарядка при токе 2,5-3А начинает сильно проседать напряжением не давая току расти, а не нормальная делает это при токе 0,5 - 0,7А :)))
Если ЗУ с двумя гнездами не дает 2,5А то уже не удобно. У меня в машине смартфон с USB-C в режиме навигатора жрет до 1,5А и мод электросигареты 1А. Адаптер выбранный таким способом вполне справляется.
У двухтранзисторной говнозарядки без оптики ВАХ пологая! Мощность около 2Вт, и повышая ток - уменьшается напряжение. Патамуша ограничение тока идёт в первичке. Вот и весь фокус! :)
Такие ЗУ с современными гаджетами уже не катят. :))
