Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Вопрос изначально звучал так:[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4133213#p4133213"]Добрый вечер, подскажите , пожалуйста.
В наличии аккумулятор 12В и две катушки Индуктивность: 0.2 мГн; Сопротивление: 0.42 Ом., + лампочка.
Как рассчитать сколько таких катушек потянет аккумулятор 12В ?
Как рассчитать магнитное поле этих катушек?[/uquote]
До сих пор автор толком не объяснил, что нужно сделать, и какие возникли трудности.
Сообщение AlexS4 »
>Может быть, ему лучше будет купить электромагниты от домофонных замков.
дверные электромагнитные замки розница: 2..4тр. ток 0.2..0.5A усилие отрыва 150..500kg.
но не забываем что про силу отрыва железяки от электромагнита - это была моя фраза :) ,
а автор вопроса пока никак не раскололся для чего ему сильное поле ;)
Сообщение mickbell »
Сильное поле... В произведении "Воспоминания о гелии-II" физик Элевтер Андроникашвили описывал установку в Институте физических проблем, на которой получали сильное магнитное поле, на тот момент рекордное. Установка содержала здоровенный генератор, катушку, какое-то оборудование для коммутации. Катушка была смонтирована в одном конце длинной комнаты, генератор в другом - чтобы можно было успеть провести эксперимент, пока сейсмическая волна от генератора не доберётся до катушки. А тут... мелкие катушечки, слабенький аккумуляторчик... тьфу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4134610#p4134610"]Магнитное поле и индукция поля это разные вещи?[/uquote]
Магнитное поле - это физическая сущность.
Напряженность и индукция поля - это его параметры.
Если очень грубо, то напряженность - это параметр внешнего намагничивающего воздействия, а индукция - это выходной силовой параметр.
Петля гистерезиса ферромагнетика имеет аргументом напряженность, а функцией - индукцию.
Сообщение AlexS4 »
mickbell писал(а):В произведении "Воспоминания о гелии-II" физик Элевтер Андроникашвили описывал установку в Институте физических проблем, на которой получали сильное магнитное поле, на тот момент рекордное. ...
ну да, но для домашней лаборатории можно ограничиться дешман вариантом:
зарядить батарею электролитов вольт до 320..1000 а потом жахнуть ее тиристором на 300kA в катушку из медной трубы.
вместо батареи электролитов можно соединить последовательно шт 50 стартерных свинцовых батареек а вместо тиристора постаить планку из пары десятков хороших fet.
кактотак 8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4135040#p4135040"]а потом жахнуть ее тиристором[/uquote]
Жахнуть то можно, только нужно сначала подумать куда после этого жаханья утилизировать энергию вкачанную в магнитное поле... :tea: Ибо эта энергия после завершения ее нарастания начнет возвращаться обратно в катушку в виде тока.... :wink:
Сообщение AlexS4 »
как экономный кот предлагаю рекуперировать напр в еще 1 батарею конденсаторов ;)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4135049#p4135049"]предлагаю рекуперировать напр в еще 1 батарею конденсаторов[/uquote]
Зачем еще в одну? Можно в эту же. Только для этого тиристор непригоден...
Симистор - еще куда ни шло. И вовремя выключить ток управляющего электрода.
Но только поле будет разнонаправленным. Сначала в одну сторону, а потом в другую.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб дек 04, 2021 18:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134970#p4134970"]автор вопроса пока никак не раскололся для чего ему сильное поле ;)[/uquote]
Хочет сделать электромагнитный гвоздодер
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135044#p4135044"]Жахнуть то можно, только нужно сначала подумать куда после этого жаханья утилизировать энергию вкачанную в магнитное поле...[/uquote]Например, коммутировать цепь механическим контактом - скорее всего, магнитного пускателя. И не размыкать его до погасания поля. Правда, электролиты и ионисторы не подойдут, ибо перезаряжаться будут разными знаками напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135058#p4135058"]Зачем еще в одну? Можно в эту же. Только для этого тиристор непригоден... А так все ништяк-ништяк... :))) :))) :)))[/uquote]
Опять вечный двинатель? :facepalm:
Сообщение КРАМ »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4135064#p4135064"]Опять вечный двинатель? :facepalm:[/uquote]
Причем тут вечный двигатель? Энергия магнитного поля имеет реактивный характер. Чтобы ее утилизировать нужно либо выгрузить ее обратно в конденсатор (с учетом потерь в катушке, естественно), либо рассеять на активном балласте.
Ну или ждать пока колебательный процесс между конденсатором и катушкой затихнет и вся энергия выделится в потерях катушки и конденсатора.
Сообщение AlexS4 »
КРАМ, не ну как без красивого розового тиристора
в домашнем то кинотеатре, если че можно ж и его достроить 3мя сборкми фетов до полного моста. 8)
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4135064#p4135064"]Опять вечный двинатель? :facepalm:[/uquote]Рупь против копейки, что именно так. Но разве ж он признается...
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
ПРИДУУУМАЛ!!! Берём магнит и помещаем его в катуху. Рядом ставим железку, которая может притягиваться магнитом, перемещаться и выполнять работу. Обратно она перемещается под действием пружины. Если иногда выключать поле магнита, то железка начнёт совершать кол ебательные движения и совершать механическую работу. Вопрос за малым: как выключить поле? А лехххко: подал в катуху ток, и поле катухи компенсирует поле магнита. Шнобелевку мне!!!
Уж не так ли рассуждает ТС? :)))
Последний раз редактировалось mickbell Сб дек 04, 2021 21:21:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
КРАМ писал(а):Симистор - еще куда ни шло. И вовремя выключить ток управляющего электрода.
электролиты непойдут, c полярными накопителями - только мост поможет.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4135204#p4135204"]электролиты непойдут[/uquote]
Пойдут и электролиты. Только схема будет посложней. Электролит в качестве накопителя энергии, а разрядная цепь содержит КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР, который управляется вертикальной стойкой ключей. При такой топологии неполярный (пленочный) конденсатор будет иметь на порядок меньшую емкость, нежели накопитель. Правда рост амплитуды тока будет достаточно плавным. Огибающая колебательного процесса будет иметь плавное нарастание и экспоненциальное падение.
Сообщение HochReiter »
Если в коллекторном двигателе с постоянным магнитом в статоре магнит размагнитился, рекомендуется намагнитить его, разрядив на ротор батарею конденсаторов. Рекомендация, конечно, подходит не ко всем двигателям, лет тридцать с лишним назад я имел дело со станками ЧПУ. Высоковольтных конденсаторов большой ёмкости тогда не было, батарею мы паяли долго. Ёмкость не помню, помню вес: 30 кг. Заряжается до 300 вольт, при разряде подпрыгивают провода, мотор дёргается, хоть и стоит на тормозе, и после такой процедуры снова вписывается в параметры.
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4135244#p4135244"]разрядив на ротор батарею конденсаторов[/uquote]
Без диода паралельно катушке ничего не выйдет. Диод обеспечит уменьшение тока через индуктивность без колебательного процесса. Правда ему будет непросто. :)
При колебательном процессе ферромагнетик можно только размагнитить, а не намагнитить.
В колебательном контуре, случается, бывает и не очень-то колебательный процесс, что зависит от добротности контура. Возможно, в случае намагничивания двигателей именно такой и происходит, ибо про диоды в тех цепях я ничего не слыхал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4135303#p4135303"]зависит от добротности контура[/uquote]
Зависит. Но если добротность у контура меньше 1 (только тогда процесс будет апериодическим), то и ток будет маленьким. Увы, не сходится.
Я последние лет 12 занимаюсь, в том числе, разработкой намагничивающих и размагничивающих устройств. Одно от другого отличается оным диодом. А для создания высокой напряженности поля нужно либо увеличивать количество витков при равном токе, либо увеличивать ток при неизменных витках или и то, и другое. Приходится делать накопители энергии с умножением.
Вернуться в «Теория»
