Proteus: вопросы и ответы
Orion33
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
Ярослав555 писал(а):P.S. Протеус и аналог это печаль сплошная - он в корне неверно моделирует переходные процесы, осцилограмы совершенно не соответствуют реально снятым :( . мультисим в этом вопросе на порядки выше - там все как по маслу моделируется, вот только нет МК...
А что мешает аналоговые и цифровые части моделировать отдельно? Я так и делаю.
Murka
Re: Proteus вылетает
Сообщение Murka »
Orion33 писал(а):Странно, как вообще Протеус позволил ввести атрибут по-русски.
Нефик делать!!! ещё и симулирует корректно. (прот английский ХР тож английская)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
ИС-пытатель
Сообщение ИС-пытатель »
Да, использую. Уже ни один год. )) А кириллицей у меня только метки кнопок. К тому же, без подключения к земле работает норм. а когда вывод сажаем на землю - сразу каюк. Подключение к +питания тоже каюк...
Да, с резистором работает... :dont_know: Тогда сразу вопрос, если у меня вывод в высокоимпедансном состоянии, то какая нах разница, через резистор он или нет? и еще когда два контроллера стоят разные с разными прошивками он тоже помирает.. :(
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
ИС-пытатель писал(а):и еще когда два контроллера стоят разные с разными прошивками он тоже помирает.. :(
4 разных контроллера с 4мя разными прошивками - работало, правда кроме соединенных между собой контроллеров и пары MAX487 в схеме ничего больше не было (версия 7.6).
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
ИС-пытатель
Так и у меня кроме них и индикатора - ничего..
Orion33
Сообщение Orion33 »
Murka писал(а):Нефик делать!!! ещё и симулирует корректно.
ИС-пытатель писал(а):Да, использую. Уже ни один год. )) А кириллицей у меня только метки кнопок.
Не знаю, что у вас там позволяет, у меня при попытки симуляции зависало все напрочь. После удаления русских символов все запустилось без проблем.
Прот 7.10СП1, Вин 7
ИС-пытатель
МЛЯууууу....... Убрал обозвания кнопок кириллицей - реально заработало.. даже без резистора на землю, а при прямом подключении... Спасиб большое! Плюс ставить не умею, поэтому просто БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ и КОШАЧЬЕ СПАСИБО!
Против часовой
Сообщение Против часовой »
Существует ли библиотека Analog Devices AD77xx для Proteus?
amd9800
Сообщение amd9800 »
Подскажите - есть ли для протеуса модели катушек индуктивности на -26 micrometals?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Такого нет, надо вручную как то задавать через индуктивность.
-26 кажется это магнитная проницаемость 75 или около того. Низкочастотные. В основном это сердечники от дросселей с плат компьютеров.
Anton859
Сообщение Anton859 »
Здравствуйте, я новичек в протеусе да и вобще в электронике. Решил собрать схему сигнализауии в протеусе чтобы проверить ее на роботоспособность (собрал, а он мне пишет gmin stepping failed proteus)
Вот:
Сама схема:
Как исправить ошибку помогите?
http://us.ua/1404169/
Источник самой схемы вот: http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dl ... 1-1-0-5648
Последний раз редактировалось Anton859 Сб май 03, 2014 14:47:00, всего редактировалось 3 раза.
otest
Сообщение otest »
Выложить проект для начала.
Anton859
Вот схема с протеуса.
otest
Сообщение otest »
Что это за схема в таком формате ewe.pdsprj?
Anton859
otest писал(а):Что это за схема в таком формате ewe.pdsprj?
Имя файла сохраненным протеусом. :dont_know:
EXtReMe_
Сообщение EXtReMe_ »
Ребят, что за беда???
Settings fot better accuracy
Default settings
otest
Сообщение otest »
Anton859
EXtReMe_
Вам русским по белому написано выкладывайте проект может и помощь будет.
saba
Сообщение saba »
проект создан proteus 8.1, при сохранений проекта
присваивается расширение ххх.pdsprj, младших версиях не открывается
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Chiper
Сообщение Chiper »
Люди добрые, подскажите почему протеус не хочет digital analysis делать со следующими параметрами? Может я задал что-то не правильно....
В ТЗ к домашнему заданию написано: ... взяв в качестве тактового импульса импульс со следующими параметрами - Период 1мкс; Время сост. лог "1" 100нс
Собственно это я и задал:
Но почему-то схема отказывается эммулироваться в digital analysis, а при запуске обычного эмулятора - всё работает...
В логах пусто, на лог. диаграмме ничего...
schetchik_DZ.zip
Файл проекта
(16.91 КБ) 242 скачивания
(56.27 КБ) 3496 скачиваний
(46.63 КБ) 4002 скачивания
(38.89 КБ) 3222 скачивания
Murka
Сообщение Murka »
Chiper , Начало процесса через.....
(765 байт) 3300 скачиваний
