Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение просто КОТ »
Наименее затратный -- этот:
Здесь четыре эти же цепочки в ПОС генератора, т.е. они с коллектора берут инверсный сигнал и сдвигают фазу ещё на 180. Но! Я не гарантирую, что если Вы его спаяете, то он сразу заработает. А если сразу заработает, я не гарантирую, что синусоида будет без искажений -- надо его подстраивать резистором в ООС (на этой схеме не обозначен) или резистором, который задаёт рабочую точку (R4). А когда подстроите, не гарантирую, что можно будет менять частоту в желаемом Вами диапазоне.
А вообще -- почитайте, про генераторы синусоиды: http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение hrpankov »
....R3 и С3 неставить, а в емитере впаять 1к....
Сообщение khomych »
Решил написать сюда
Доброго дня.собираю очередеой лабораторный однополярный БП на основе АТХ, но вопрос не по питанию. вопрос по включению ОУ для измерения тока с использованием токового шунта. решил шунт поставить на плюсовую линию, потому что при включении в минусовую линию при высоких токах будет проседать показания вольтажа на ампервольтметре (будет сделан на МК). правильно я накидал схему (Шунт.gif)? прокомментируйте пожалуйста. правильно я подключил ОУ?
по схеме. In + и In- это выход с БП. соответственно Out уже на нагрузку, МК естественно связан землей с данной схемой
первое изображение как раз меня не устраивает теми моментами, которые я выше описал
чего то в протеусе не хочет работать
заставил в протеусе работать. схема "Шунт1.gif"
(6.69 КБ) 342 скачивания
(14.1 КБ) 321 скачивание
(6.83 КБ) 321 скачивание
Сообщение mnbv »
Схема неверна, работать не будет. Шунт лучше ставить в минусовую линию, проседать ничего не будет, так как земля делителя напряжения для АЦП и земля МК должны быть подключены к out-. Переделка БП АТХ см. http://pro-radio.ru/power/849/ где-то на 30-40 странице.
Сообщение khomych »
если шунт в минусовой линии и делитель подключить на выход то падение напряжения на шунте будет вносить такие де искажения на измерение напряжения. лучше я шунт поставлю как и все на минус и программно буду вносить корецию в по напряжению, вычислить ведь не сложно.
пысы. то что схема неверная я уже понял. в протеусе полная ахинея получалась
Сообщение mnbv »
Могу ещё раз повторить: Шунт лучше ставить в минусовую линию, проседать ничего не будет, так как земля делителя напряжения для АЦП и земля МК должны быть подключены к out-.
У меня переделанный АТХ 0...40В, 0...8А с цифровой индикацией выходного напряжения и тока на МК уже который год работает и до сих пор не "вносить такие де искажения на измерение напряжения."
Сообщение khomych »
mnbv, спасибо. я протупил. естественно, если минус МК к out- то все в норме будет. землю операционника тоже на out-? как я понимаю то да
Сообщение baghear »
Добрый день, объясните пожалуйста, что компенсирует компенсационные ёмкость шупа. С чем это связано, с тем что провод осциллографа на определённых частотах представляет собой длинную линию или то, что вход осциллографа в любом случае имеет ёмкость, сопротивление которой уменьшается с частотой?
Сообщение Murlock »
тут компенсируется спад передаточной характеристики делителя(щупа) на высоких частотах. вход осцилки имеет нормированное входное сопротивление и входную ёмкость. делитель образуется путём подключения последовательного резистора и небольшого компенсирующего конденсатора, параллельно этому резистору. этот конденсатор, совместно со входной ёмкостью осцилки, образует ёмкостной делитель напряжения.
У.Н. Румфорд.
Сообщение baghear »
То есть это обусловлено тем, что в любом случае вход осциллографа имеет входную емкость. Спасибо.
Сообщение evjen20 »
Всем доброго! Есть часть схемы состоящая из трёх каскадов. Сами каскады рассчитать могу, а вот общую обратную связь, охватывающую все каскады, как рассчитать не знаю. Точнее, как рассчитать сигнал на выходе с учётом этой связи?
Сообщение Лёша »
Здравствуйте, суть вопроса такова: есть 3пин джек, можно ли использовать в качестве ключа? то есть, есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Напаяйте на штекер резисторов (диодов), без которых (либо с иными номиналами) схема-замок не будет срабатывать.
Дальше - только полёт фантазии (в выборе схемы).
Сообщение КРАМ »
Лёша писал(а):....есть некий замок а джек ключ. Вообще если схемы аналоговых замков с ключами?
Не вижу связи между трехпиновым джеком и аналоговым ключом.
Цифровой ключ требует ДВА пина (третий избыточен, потому что питание паразитное). Аналоговый ключ сделать можно и даже, насколько я знаю, такие ключи и замки выпускают. Но аналоговые ключ-замок имеют меньшую защищенность и большую зависимость от внешних факторов. Кстати, аналоговый ключ тоже не требует третьего пина.
В чем состоит идея использования аналоговых методов у ВАС?
Сообщение Лёша »
есть тиристоры которые открываются только на определенное сопротивление?
Сообщение Лёша »
цель максимально простая но рабочая схема, цифра слишком мудрёно :)
Сообщение КРАМ »
Вообще то тиристоры открываются определенным ТОКОМ через ДВА электрода этого тиристора.
А какая связь с замком?
Тиристор откроется ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ управляющего электрода, КОТОРЫЙ равен или больше тока защелкивания.
Сообщение Лёша »
Спасибо, какой примерно транзистор можно подобрать что-бы открывался на определенное сопротивление? включать нужно реле на 12 вольт
Сообщение КРАМ »
Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
И этот процесс носит линейный характер вплоть до насыщения транзистора.
Реле сработает ПРИ ЛЮБОМ ТОКЕ выше тока срабатывания реле.
Можно сделать специальную пороговую схему с задержками, чтобы реле сработало при определенном сопротивлении, но это будет ПЛОХОЙ замок. Потому что он будет открываться обычным реостатом (или потенциометром).
Сообщение Лёша »
КРАМ писал(а):Нет таких транзисторов. Транзисторы ТОЖЕ открываются ТОКОМ через базу-эмиттер.
главное чтобы не срабатывало во время замыкания, реостатом сомневаюсь что кто-то додумается как это работает. Вы можете набросать примерную схему?
