asidalv
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение asidalv »
Спрос на подобные часы - есть. Вот я собрал и уже три человека просят собрать им такие же на ИН-12, причом корпус сами сделают просят собрать схему. Если включить поставить в магазин - уйдут сразу даже в текстолитовом этом квадратном корпусе.
asidalv
Сообщение asidalv »
А лампы - да. Не айс. Особенно цифра 5 )) Это-ж кто додумался до такого)) Запасы у барыг рано или поздно закончатся и китайцы начнут делать новые. Неонки они давно выпускают, их спектр свечения очень хороший (газ значит правильный) в отличии от тех же ИН-12 которые желтые из за ртути и натрия.
shura2000
Сообщение shura2000 »
Когда же эти китайцы ИН-18 освоят? Цены на них конские.
asidalv
Сообщение asidalv »
Вот и я о том же, барыги их уже продають по 1500 , на 6 ламп приличная сумма. Еще - ИН-17 тоже востребованная лампа в мелкие часы для машины например. Оба вида ламп - бессовестно дорого! Что касается китайцев, я думаю тему они мониторят анализирую спрос. ИН18 по 100-150 руб барыги у них выгребали бы ящиками. Или сами китайцы начали бы делать часы на них, я думаю скоро что то подобные они там сделают.
Светодиоды - реально противны. Сейчас город завалили "экранами" из диодов разные там вывести. Все это мерцает везде на каждом углу раздажает))) В общем никакого дизайна, уродливо в целом выглядит. Мертвый свет.
woody_mc
Сообщение woody_mc »
asidalv писал(а):В общем никакого дизайна, уродливо в целом выглядит. Мертвый свет.
у Вас наверное и компьютер с "живым" ЭЛТ монитором, а не "мертвый" ЖКИ.
да и ездим мы не на паровых машинах, но на выставке смотрим на них с восторгом и блеском в глазах. зачем уж из крайности в крайность то?
Спойлерникто, из жителей северной столицы, не подскажет где можно делать лазерную резку в мелких масштабах и шелкографию. лет 7 назад было проще, сейчас же всем нужны крупные заказы
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Iggis
Сообщение Iggis »
Вопрос про DS18B20. Не очень по теме, но я живу тут и в других темах никого не знаю :roll:
СпойлерEсть двухканальный термометр. Атмега8, два датчика DS18B20, подключенные по 3-проводной 1-wire, показания выводятся одновременно (по очереди, конечно) на два трехцифровых 7-сегментных лед-дисплея, индикация динамическая, аноды и сегменты подключены к портам мк напрямую (или через транзисторные ключи), без всяких дешифраторов. Работает, собран на пока макетке, но это в плюс - можно оперативно что-то переделывать.
В программе определяется количество датчиков, если их два, они по ROM-коду становятся 0-м и 1-м. Если датчик некоторое количество раз не отвечает, на соответствующий дисплей выводится Err.
Проблема вот в чем. С двумя старыми датчиками работает как надо, показывают оба. Купил на ебэе еще 6 датчиков. Эти новые датчики показывают только поодиночке или в паре с одним из старых, в паре друг с другом показывает только один, при этом рабочий определяется как 1-й.
Что это, одинаковые ROM-коды? Такое бывает? Как определить, в чем причина?
Последний раз редактировалось Iggis Сб янв 23, 2016 16:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Ancharas
Сообщение Ancharas »
Товарищи, выручите пожалуйста. Собрал вот такие часы: http://robocua.blogspot.ru/2013/11/blog-post.html . Недавно решил поэкспериментировать с самодельным дросселем на высоковольтной части, потому что мой старый не подходит, и сильно греется. Но с самодельным у меня ничего не получилось, а кроме этого часы толком перестали работать. Сейчас высоковольтное питание есть, но такое ощущение, что идет какая-то помеха, из-за которой постоянно переключается режим часов: нормальный - установка часов - установка минут, и так далее. Как будто постоянно нажимаются случайные кнопки. В схемотехнике я не очень, поэтому прошу помочь. Готов предоставить осциллограммы, какие скажете. Непосредственно по питанию помех особо не видно, но я подозреваю, что это может из-за слишком большого соотношения напряжения питания и напряжения помех, хотя что-то вроде бы там есть.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
В первую очередь посмотрите что происходит на верхнем по схеме выводе R1 - оно же 3 вывод МК. Соплей нигде не наделали, пока перепаивали индуктивность?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
kosbo
Сообщение kosbo »
Iggis писал(а):Вопрос про DS18B20. Не очень по теме, но я живу тут и в других темах никого не знаю :roll:
СпойлерEсть двухканальный термометр. Атмега8, два датчика DS18B20, подключенные по 3-проводной 1-wire, .... Купил на ебэе еще 6 датчиков. Эти новые датчики показывают только поодиночке или в паре с одним из старых, в паре друг с другом показывает только один, при этом рабочий определяется как 1-й.
А новые датчики точно для 3х проводной линии? Сейчас много продают 2х проводных датчиков с паразитным питанием,
хотя они с 3 выводами и выглядят как настоящие 3х проводные...
woody_mc
СпойлерЧто это, одинаковые ROM-коды? Такое бывает? Как определить, в чем причина?
вполне вероятно что это клоны. если так, то на одной шине работать корректно они не будут.
проверить можно написав тестовую программу с выводом (например на LCD на HD44780) ROM ID.
я с таким не сталкивался, у меня до 10 штук на 1 шине висят и все работают.
Ancharas писал(а): В схемотехнике я не очень, поэтому прошу помочь.
а покажите фото платы в максимально возможном разрешении и с двух сторон. может есть физический деффект
Iggis
Сообщение Iggis »
kosbo писал(а):Сейчас много продают 2х проводных датчиков...
Согласно даташиту, все DS18B20 должны работать как по 2-х, так и по 3-проводной схеме.
В описании лота есть два упоминания: "Датчик требует только один провод и массу" и "Датчик может питаться напрямую от линии Data и позволяет свое использование без внешнего питания". Описание на французком, товар из Ирландии, продавец поляк :).
Провел дополнительные опыты, по двухпроводной схеме. Результат такой же. Уменьшение pullup-резистора до 3.9к ничего не изменило.
woody_mc писал(а):вполне вероятно что это клоны ... проверить можно написав тестовую программу
Где бы взять такую программу, под вышеописанную систему на меге8 и 7-сег-ледах :roll:
Что значит клоны? Одинаковые номера в ROMе?
ROM у DS18B20 конечно же, не перепрошить?...
Например:
SLvik
Сообщение SLvik »
shura2000 писал(а):Когда же эти китайцы ИН-18 освоят? Цены на них конские.
Лучше ИН-23.
uldemir
Сообщение uldemir »
Тогда уж сразу ИН-30. Ой, не - такую не надо. кака
woody_mc
Iggis писал(а):Где бы взять такую программу, под вышеописанную систему на меге8 и 7-сег-ледах :roll:
сидя по вопросу, сами Вы этого сделать не можете?
Iggis писал(а):Что значит клоны? Одинаковые номера в ROMе?
да, это могут быть полные клоны, т.е. сами кристаллы полностью идентичны, ну и ROM в них статичен и его не перезаписать.
Спойлеря сталкивался с клонами у достаточно крупной компании (не буду ее называть), устройства (стоящие по 3-4 к$) имели одинаковый ID, который калькулировался из серийного номера, следовательно серийные номера так же были одинаковыми. они так же не могли работать в одной шине (а в проекте их было более 40 шт), спасло лишь то, что эти ID можно было перезаписать из сервисного режима.
kosbo
Сообщение kosbo »
Iggis писал(а):Согласно даташиту, все DS18B20 должны работать как по 2-х, так и по 3-проводной схеме.
Если требуется только один провод и масса, значит у вас датчик с только паразитным питанием. выпускают такие датчики - они немного дешевле 3х проводных
и хотя они выглядят как обычные 3х проводные, у них внутри не предусмотренна запитка по питанию от отдельной ноги
Для сканирования таких датчиков на одной линии просто уменьшить подтяжку недостаточно, там немного другой алгоритм...
Какая маркировка на самих датчиках?
uldemir
Сообщение uldemir »
поэтому лучше покупать на фарнеле. Дороже, но, хотя бы знаешь, что тебе пришлют.
woody_mc
kosbo писал(а):Если требуется только один провод и масса, значит у вас датчик с только паразитным питанием. выпускают такие датчики - они немного дешевле 3х проводных
абсолютно не важно какое у датчика питание, прямое или паразитное. шина называется 1-wire (одно-проводная, не считая 0), шина работает одинаково хорошо как с 2х так и с 3х проводным подключением.
если у автора все датчики (если подключать по одному) работают, то с подключением все ок.
Iggis
Сообщение Iggis »
kosbo писал(а):Какая маркировка на самих датчиках?
У всех свежекупленных одинаковая
DALLAS
18B20
1541C4
+233AA
У старых
1436С4
+985AB
и
1403C4
+475SD
uldemir писал(а):поэтому лучше покупать на фарнеле. Дороже, но, хотя бы знаешь, что тебе пришлют.
Обычно так и поступаю, а тут покупал кучу всякой мелочевки, ну и эти прихватил.
Видимо, придется их поодиночке использовать. Ну ничего, таких применений тоже найдется.
Например:
Sapienti_Cat
Сообщение Sapienti_Cat »
Ян писал(а):
ewrey писал(а):Ян Прикольно, аккуратно, молцца! Но что это? Мульён СМД перемычек? :wink:
Ой, люблю я их! Все от лени, припаять СМД перемычку гораздо быстрее чем просверлить 2 дырочки, и впаять в них проволочку. Да и выглядит аккуратнее.
FreshMan писал(а):Ян, а каким макаром это тебе удалось так аккуратно позалуживать дорожки ? неужто паяльником ? :))
С помощью вот этой бяки! http://www.filur.net/Products/payalka/mater_montazh/html/421.htm
Ребят, ссылка не открывается. Что там за чудо - средство такое?
Кстати, принимайте новичка :)
Ян
Сообщение Ян »
Ну типа такого. У меня немного другое, но это не существенно.
Вернуться в «Умные мысли»
