Сообщение Charon »
Нашел еще n-канальный BSN20BK на 60 вольт, у которого нормируется Rdson при Vgs = 2.5В, но он раз в пять дороже 2N7002.
Сообщение woody_mc »
А смысл? Что 200В npn + резистор, что 60В N-channel + стабилитрон, в итоге 2 корпуса в обоих случаях
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Charon »
Да вот Волосатый утверждает, нормально будут работать 60 вольтные и без фиксации. У него в пищалке работали и не жужжали.
А так то если по феншую, то да - надо либо так, либо так.
Но можно один базовый резистор на все биполярники. Сделаю все же на биполярниках :( хоть и не очень они мне нравятся.
Усе, пора заказывать STM8AL3136 :)
А пока едут, заняться схемой и платой.
Сообщение SLvik »
Просматривая сайт немца наткнулся на ИН-28.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... n_in28.htm
Там внизу моя фотка - я где-то здесь выкладывал.
Я тогда не знал где катод и где анод и доки в то время небыло.
Я думал что сетка это анод, а 0ль и круглая пластина перед ней - катоды.
Немец почему-то выбрал горящие 0ли и сам их зажёг в своих лампах.
Кто умеет читать по немецки?
Почему он это сделал?
Он тоже думает что это катоды?
SLvik писал(а):Кто умеет читать по немецки?
GOOGLE умеет :write:
Сообщение sashok17 »
Немного пофоткал приборчики где стоят наши любимые газоразрядычи
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение Iggis »
woody_mc писал(а):GOOGLE умеет :write:
ага!
Кто знает больше об этом, может любить меня по электронной почте...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение MyxoMop »
А кто-то смотрит по дискавери битвы за склады? Случайно на днях увидел эпизод, мужык нашел никси-часы и понес их к эксперду оценивать. Часы походу на 12-ых, а эксперд показывает еще целую коробку 18-ых. На русском эту передачу найти не смог, вот этот эпизод на аглицком
Сообщение Ян »
150 баксов за них этот эксперт дал. А сам за 300 продаст. :) А запасливый он, ИН-18 целая коробка.
Сообщение Egorka »
Так у него если вокруг по офису глянуть,то всякие интересности есть рарные. :))
Сообщение Волосатый »
За 300 продаст разве что лоху :)))
Вот они на ебей, я их там уже давно наблюдаю.
Дизайн, кстати, так себе, из-за сгиба при обзоре чуть сверху толком не видно цифры, все расплывается.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Charon »
Когда доллар стоил 31 рубль, наверное терпимая цена была, все же, хороший корпус, а щас... 21 штука деревянных, данунах :))) Хотя конечно я и за 10 бы не взял, а сам бы сделал, но далеко не все же радиолюбители.
Сообщение Ян »
Здесь собрались те, кто может сделать сам. Но полно желающих на такие часы, кто никогда их не сделает. Цена не рассчитана на современный российский рынок, но в странах с нормальной экономикой ничего не изменилось, и цена в 250 баксов вполне адекватная.
SLvik, хотел бы уточнить на счет прошивочки, предвидится в ближайшем месяце? :)
Сообщение eriocon »
eriocon писал(а):Уважаемые коты, "выудил" на форуме схему преобразователя напряжения по высокому, которая уже многим как известна и многие пользуются, хотелось бы уточнить для юзера, все ли правильно в схеме? смущают отсутствие токоограничивающего резистора на МС34063, видел печатку тут на форуме с этой схемой, там стоят два резистора в параллель на 0.75 Ом. Схемку прилагаю.
Наконец то дошли руки до пайки, опять встал вопрос, вывод 6 микросхемы IR4427 в воздухе висит или нужно на 12 вольт кинуть? IRFU 310 на IRFR 320 поменять подойдет? Если на входе и на выходе ESD электролиты будут, неполярные на 0.1 мкф ставить обязательно или нет?
eriocon писал(а):вывод 6 микросхемы IR4427 в воздухе висит или нужно на 12 вольт кинуть?
На +12
eriocon писал(а):IRFU 310 на IRFR 320 поменять подойдет?
Если имелась ввиду замена IRFR310, то можно.
eriocon писал(а):неполярные на 0.1 мкф ставить обязательно или нет?
желательно поставить, чтобы ВЧ от преобразователя по питанию шунтировать
Сообщение Iggis »
В принципе нужно, но и без этого прекрасно работает :).
Не так давно тоже заметил этот казус и исследовал его. Для сравнения, импульсы на выходе с отключенной и подключенной 6 ногой:
(осциллограммы сделаны Яном)
В обоих случаях амплитуды вполне хватает для открывания полевика.
У меня (я думаю, еще у многих :wink: ) часы с неподключенным питанием IR4427 работают уже долго и вполне успешно..
СпойлерНашел схему аналога 4427 в даташите от другого производителя.
Очевидно, при небольшой нагрузке схема вполне способна питаться (через диод от Input к VDD) от входного сигнала. Если длительность входных импульсов значительно больше всех внутренних задержек (а так оно и есть), то схема успеет включиться и выдать на выход выходной уровень, равный амплитуде входного импульса минус падение на диоде и верхнем полевике. Ну а при нуле на входе выход просто зануляется через утечки.
Между прочим, IR4427 можно заменить на IRS44273 - это тот же лоу сайд драйвер, но одноканальный, в пятиногом SOT23-5.
Например:
Сообщение mss_ja »
woody_mc писал(а): На +12
:facepalm: а почему не на "минус"?
:) время быстро идет... вроде не так уж и давно я эту "картинку" нарисовал.. а уже года прошли.
Сообщение Charon »
По токоограничивающему резистору подтверждаю - я его тоже не ставил, просто не было низкоомного, а городить в параллель несколько 1 Ом, да еще трухольных, не хотелось - работает без него, это просто защита от КЗ. А в качестве драйвера затвора использовал всем известную комбинацию из диода и p-n-p транзистора. IR4427 здесь просто оверкилл.
Сообщение eriocon »
Время просто не идет, а летит :) Про схемку я спрашивал еще в октябре, а вот спаять пришлось только сейчас!
Спасибо всем откликнувшимся, я в электронике юзер, только паять и умею :))
Вернуться в «Умные мысли»
