Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
>Разве нет понятия "Магнитное поле катушки" ?
есть, но раз мы хотим получить чтото большее или максимальное то надо сравнивать не понятия вроде "поле" (в контексте скажем магнитного или электрического полей неясно что значит "поле больше")
а какието характеристики этого поля. напряженность мп и индукция это силовая характеристика поля. у полей нередко еще рассматривают/сравнивают например энергетическую характеристику или скажем геометрию силовых линий ...
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4134582#p4134582"]Максимальное магнитное поле будет при максимальном токе через обмотку.[/uquote]
здесь важно уточнить что этот ток вполне может быть суммарным,
другими словами катушка из 1 витка с током 10A создает такую же напряженность мп и индукцию :? , как и катушка такой же формы и размеров но из 10витков с током 1A. мотористы и трансформаторщики вообще зовут эту лабуду ампервитками 8)
посему невсегда надо 100аккумуляторов соединять параллельно и делать катушку из провода с руку толщиной, можно намотать тоненьким проводком и подключить таким же тоненьким проводком к тем же 100аккумуляторам но соединенным последовательно ;) (второй вариант обычно намного удобнее).
кроме толщины проводов разница будет только в длительности переходных процессов ... но это уже отдельная длинная история :tea: шахиризада расскажет ее по запросу 8)
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134645#p4134645"]посему невсегда надо 100аккумуляторов соединять параллельно и делать катушку из провода с руку толщиной, можно намотать тоненьким проводком и подключить таким же тоненьким проводком к тем же 100аккумуляторам но соединенным последовательно[/uquote]
вот и я это имел ввиду постом выше, говоря о напряжении
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4134629#p4134629"]Разве нет понятия "Магнитное поле катушки" ?[/uquote]
https://yandex.ru/search/?clid=2353835& ... 8&lr=27219 вот оно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение evgeniu911 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134645#p4134645"]>Разве нет понятия "Магнитное поле катушки"... ?)[/uquote]
Спасибо. Картина становится яснее. :write:
В данном случае я использую один аккум 12v :))
Следовательно, мне надо подобрать катушки с сердечником и лапочку.
Какой мощности бывают катушки с сердечником? где их купить?
Логично, нашел. Спасибо.
"Чем больший ток протекает по катушке, тем сильнее будет магнитное поле"
Следовательно, источник тока у меня определен уже. Вопрос в катушках и лапочке.
Сообщение oleg63m »
может воспользоваться соленоидами от втягивающего реле стартера автомобиля?
Сообщение AlexS4 »
evgeniu911, вы оверквотите, это хорошо когда отвечается старый вопрос на куче страниц назад, но когда соседние посты копируются по 5 раз в ответе это врядли улучшает восприятие информации :).
Хорошо, учту :))
Сообщение AlexS4 »
evgeniu911 писал(а):Следовательно, мне надо подобрать катушки с сердечником и лапочку.
лампочку - уже сказали, в автомагазине лампа накаливания фары или противотуманки мощностью до ~150W для такого аккумолятора на 20мин. (можно несколько ламп параллельлно на общую мощность, напр до 3 лмп 50W)
3 лампы 12V 50W это 150W и ток будет ~12.5A при подключении лампы без катушки и после прогрева нити. причем лампа будет несколько стабилизировать ток за счет изменения температуры нити и при включении последовательно с ней доп сопротивления (катушки) и при разряде батареи лампа будет снижать яркость но ток будет уменьшаться мало, непропорционально уменьшению напряжения на лампе. грубо можно считать что он будет всевремя ~10A при падении на катуше 4..10V.
c катушкой - надо исходить из формы и размеров того пространства где хочется создать магнитное поле
! и еще если скажем катушка будет с замкнутым магнитным сердечником то все поле будет сконцентрировано внутри сердечника, снаружи поля почти не будет.
10A тока это значит сечение провода катушки должно быть около 1mm^2 для меди, напр круглая проволока d1.2mm.
10Vдопустимое падение напряжения при 10A означает R=V/I=1 Ohm max
удельное сопротивление меди 0,018 Ohm*mm2/m Lmax=1Ohm * 1mm2 /.018= 56m
можно просто купить 50метров обмоточного провода d1.2mm или необмоточного с сечением 1mm2 и свернуть из него нужную катушку. помня о том что чем больше получится витков (другими словами чем короче 1 виток при наших ограничениях длины провода) тем больше будет индукция внутри катушки.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4134668#p4134668"]Хорошо, учту :))[/uquote]
И не делай многоуровневого цитирования, а то буш как наш тормоз по неделе в бане сидеть.
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134705#p4134705"]можно просто купить 50метров обмоточного провода d1.2mm или необмоточного с сечением 1mm2 и свернуть из него нужную катушку.[/uquote]Может быть, ему лучше будет купить электромагниты от домофонных замков. Вроде они как раз 12-вольтовые, и сердечники там уже есть. Изделие массовое, стоить должно недорого. И лампочка не понадобится, там уже сопротивление обмотки подобрано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Вопрос изначально звучал так:[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4133213#p4133213"]Добрый вечер, подскажите , пожалуйста.
В наличии аккумулятор 12В и две катушки Индуктивность: 0.2 мГн; Сопротивление: 0.42 Ом., + лампочка.
Как рассчитать сколько таких катушек потянет аккумулятор 12В ?
Как рассчитать магнитное поле этих катушек?[/uquote]
До сих пор автор толком не объяснил, что нужно сделать, и какие возникли трудности.
Сообщение AlexS4 »
дверные электромагнитные замки розница: 2..4тр. ток 0.2..0.5A усилие отрыва 150..500kg.
но не забываем что про силу отрыва железяки от электромагнита - это была моя фраза :) ,
а автор вопроса пока никак не раскололся для чего ему сильное поле ;)
Сильное поле... В произведении "Воспоминания о гелии-II" физик Элевтер Андроникашвили описывал установку в Институте физических проблем, на которой получали сильное магнитное поле, на тот момент рекордное. Установка содержала здоровенный генератор, катушку, какое-то оборудование для коммутации. Катушка была смонтирована в одном конце длинной комнаты, генератор в другом - чтобы можно было успеть провести эксперимент, пока сейсмическая волна от генератора не доберётся до катушки. А тут... мелкие катушечки, слабенький аккумуляторчик... тьфу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="evgeniu911",url="/forum/viewtopic.php?p=4134610#p4134610"]Магнитное поле и индукция поля это разные вещи?[/uquote]
Магнитное поле - это физическая сущность.
Напряженность и индукция поля - это его параметры.
Если очень грубо, то напряженность - это параметр внешнего намагничивающего воздействия, а индукция - это выходной силовой параметр.
Петля гистерезиса ферромагнетика имеет аргументом напряженность, а функцией - индукцию.
Сообщение AlexS4 »
mickbell писал(а):В произведении "Воспоминания о гелии-II" физик Элевтер Андроникашвили описывал установку в Институте физических проблем, на которой получали сильное магнитное поле, на тот момент рекордное. ...
ну да, но для домашней лаборатории можно ограничиться дешман вариантом:
зарядить батарею электролитов вольт до 320..1000 а потом жахнуть ее тиристором на 300kA в катушку из медной трубы.
вместо батареи электролитов можно соединить последовательно шт 50 стартерных свинцовых батареек а вместо тиристора постаить планку из пары десятков хороших fet.
кактотак 8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4135040#p4135040"]а потом жахнуть ее тиристором[/uquote]
Жахнуть то можно, только нужно сначала подумать куда после этого жаханья утилизировать энергию вкачанную в магнитное поле... :tea: Ибо эта энергия после завершения ее нарастания начнет возвращаться обратно в катушку в виде тока.... :wink:
Сообщение AlexS4 »
как экономный кот предлагаю рекуперировать напр в еще 1 батарею конденсаторов ;)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4135049#p4135049"]предлагаю рекуперировать напр в еще 1 батарею конденсаторов[/uquote]
Зачем еще в одну? Можно в эту же. Только для этого тиристор непригоден...
Симистор - еще куда ни шло. И вовремя выключить ток управляющего электрода.
Но только поле будет разнонаправленным. Сначала в одну сторону, а потом в другую.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб дек 04, 2021 18:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134970#p4134970"]автор вопроса пока никак не раскололся для чего ему сильное поле ;)[/uquote]
Хочет сделать электромагнитный гвоздодер
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135044#p4135044"]Жахнуть то можно, только нужно сначала подумать куда после этого жаханья утилизировать энергию вкачанную в магнитное поле...[/uquote]Например, коммутировать цепь механическим контактом - скорее всего, магнитного пускателя. И не размыкать его до погасания поля. Правда, электролиты и ионисторы не подойдут, ибо перезаряжаться будут разными знаками напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135058#p4135058"]Зачем еще в одну? Можно в эту же. Только для этого тиристор непригоден... А так все ништяк-ништяк... :))) :))) :)))[/uquote]
Опять вечный двинатель? :facepalm:
Вернуться в «Теория»
