Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):Чем он ограничивает ток, который задан не более 2А ?
Собственным сопротивлением собственных выходных ключей. Если присмотришься - увидишь, что ток от "+" к "-" и от "-" к "+" тоже разный...
Сообщение Телекот »
Третий раз задаю вопрос Зачем в заводских блоках питания применяют индивидуальные резисторы для каждого транзистора?
Добавлено after 26 minutes 1 second:
kentgaryk писал(а):Теперь убери батарейку, а емкости сделай разные.
Даже если увечить ёмкость затвора в 2 раза чего не когда не будет при использовании транзисторов одной марки разница будет меньше чем при разницы порогового напряжения всего на 1в.
Сравни с предыдущей картинкой.
При разницы в ёмкости в 20% различие времени можно не учитывать.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Зачем в заводских блоках питания применяют индивидуальные резисторы для каждого транзистора?
Я уже писал, что при небольших разбросах емкостей затворов делать так можно. Зачем в каждом конкретном случае не знаю. Возможно чисто конструктивнее удобно, возможно чтобы при пробое затвора одного не пробивало сразу и второй, хотя это сомнительно что поможет. Я бы так делать не стал.
Slabovik писал(а):Собственным сопротивлением собственных выходных ключей.
Тогда мы должны допустить что сопротивление канала там аж 10 Ом! Хотя соглашусь там в даташите странная формулировка.
Сообщение Starichok51 »
а ты посмотри характеристики (графики) любого полевика, и ты там увидишь почти горизонтальный участок, где ток мало зависит от напряжения сток-исток.
за счет этого и создается, например, для 2110 не более 2 Ампер.
Сообщение Телекот »
По моему моделирование доказало что отдельные резисторы при разбросе порогового напряжения даёт лучшие результаты по времени открывания, и перекрывает разницу в ёмкости.
А ещё прикольнее, когда вдруг удаётся увидеть их нагрузочную характеристику вкупе с максимально допустимыми параметрами (среди которых будет и такой, их которого становится понятно, что те самые 2А - это ток короткого замыкания на выходе ключа.) Так что про омы - оно вполне верно.
По поводу параллельных резисторов. Один резистор ставить можно, но... не надо. Надо много. Причина банальна. Кроме собственной ёмкости у ключей есть ещё и собственная индуктивность выводов, которая вкупе с ёмкостями становится на некоторых частотах колебательным контуром. Резистор в цепи затвора радикально снижает его добротность до полной неработоспособности (Q<1). Конечно, с одним резистором и параллельными затворами, проблем скорее всего в ключевом режиме не увидите, однако в активной области усиления те же IRFZ44, будучи включенными чисто параллельно, достаточно весело могут начать генерить сами по себе (знаю, потому что сам нарывался). Индивидуальные резисторы в затворах устраняют эту охоту.
Второй момент показал Телекот - резисторы позволяют свести "полки Миллера" с более "среднему времени", нежели они будут раскиданы из-за неодинаковости пороговых напряжений. Это весьма серьёзный плюс.
Третий момент - чисто удобство. Первая часть этого момента - не нужны резисторы такого маленького сопротивления. Тем более, что транзисторы обязательно будут находиться на разном расстоянии по проводнику от точки питания. А это опять предпосылка к генерации. Вторая часть - удобство коммутации. Сколько бы ни было подключено транзисторов параллельно, у каждого (!) из них сопротивление в цепи затвора будет одинаково с остальными.
Получается, что по совокупности эти мелочи перевешивают. Чуть больше резисторов, но значительно меньше нежданного гемора...
именно из-за разброса порогового напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ставить отдельные резисторы.
Фсе! Набросились трое на одного! :facepalm:
Вот интересно а входная емкость как то нормируется? Вот для IRFZ44 прописана 1498пФ, а 1497 бывает? :)))
Прописана "типовая". У неё разброс есть. Я замерял - в пределах партии можно считать, что он несущественен. А вот между разными производителями разница более заметна. Ну, и подделки никто не отменял (по ёмкости, кстати, тоже хорошо выявляются).
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
посчитать резисторы фильтра ,что то не подбираются входное 6 .9 вольт потребление не более 50 миллиампер транзистор предполагается c247a ,прошу Телекота разобраться и отрегулировать возникший вопрос
(6.2 КБ) 218 скачиваний
vovw писал(а):прошу Телекота разобраться и отрегулировать возникший вопрос
Телекот регулирЫвай давай! :))) :music:
Выходное напряжение этой схемы зависит от входного, резисторы задают только коэффициент пропорциональности с поправкой на напряжение БЭ порядка 0,6В
Сообщение vovw »
это больше поглотитель помех чем стабилизатор
Это вообще не стабилизатор не разу, это сглаживатель пульсаций выпрямленного напряжения, в народе - электронный дроссель.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):посчитать резисторы фильтра
Это не фильтр, какая то белиберда. Электронный фильтр состоит из 3х деталей, и выходное напряжение зависит от входного, минус 0,7в и напряжение пульсаций.
Сообщение vovw »
я уже на плате подобрал все как теперь с ним поступать
Телекот писал(а):Электронный фильтр состоит из 3х деталей, и выходное напряжение зависит от входного, минус 0,7в и напряжение пульсаций.
Как я понял он еще и пытается понизить напряжение чуток. Только не спрашивай зачем. :)))
Сообщение vovw »
да не много понизить н надо, пробовать придавить фон, есть другие варианты фильтраб но что не очень травятся
Сообщение Телекот »
Поставь стабилитрон на нужное напряжение, будет и фильтр и стабилизатор.
Сообщение Boris03 »
Немного поупражнялся с программой расчёта ОХ трансформаторов, понял что от малочастотных ШИМок с транформаторами значительную мощность сложно получить- сильно зазор требуется увеличить сердечника. А вопрос следующий практиков: имею Мосфет с общим зарядом 52 пС и входной ёмкостью 1800 пФ, какой ток затвора длительно он будет тянуть на разных частотах 60, 100 и 150 кГц или какой резистор в цепи затвора ставить в разных случаях? Повторяю опыта с Мосфетами не имею. Ответ ставить дополнительный драйвер и резистора 5,1 Ом хватит на все случаи меня не устраивает- хочу без него на 3842.
Последний раз редактировалось Boris03 Пн ноя 11, 2019 18:54:40, всего редактировалось 1 раз.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Олегович »
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Есть источник питания АКТАКОМ APS-5305, по ходу китайское чудо, в руководстве все очень мутно, чтобы настроить режимы нужно перемыкать выходные клеммы, искрит как сумашедший. на самом деле он так должен настраиваться? и вообще можно такой источник использовать для питания обычных устройств (которые например питаются от батарейки)? или данный источник одновременно выдает и напряжение и свой выходной ток?
