Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Для настройки тока нужно перемыкать. Искрит потому что большая банка на выходе, этим многие ЛБП грешат включая советские Б5-47. Сначала разряжается банка, а потом держится установленный ток. В некоторых случаях это надо учитывать.
Добавлено after 53 seconds:
Устройства питать можно.
Сообщение Андрей Бедов »
Олегович писал(а):или данный источник одновременно выдает и напряжение и свой выходной ток?
Тока он выдаст столько, сколько затребует питаемое устройство при номинальном его напряжении питания (если на ИИП не установлено ограничение по току).
Сообщение Олегович »
спасибо, но получается прежде чем подключить какое-либо устройство нужно сначала настроить ток ограничения при режиме стабилизированного питания? потому что данный источник при полностью завернутой настройки тока напряжение не выдает
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):Тока он выдаст столько, сколько затребует питаемое устройство при номинальном его напряжении питания
А если я к нему 3-киловаттный реостат подключу - тоже выдаст? :)))
Блок питания выдаст столько, на сколько рассчитан, далее сработает защита, если она есть. Нередко блоки питания при перегрузке переходят в режим стабилизатора тока, именно этот режим и настраивается коротышом выхода на амперметр.
Блок может и тупо отрубиться при перегрузке. Но если защиты нет - тогда БОЛЬШОЙ БАБАХ не заставит себя ждать... :)))
Олегович писал(а):настроить ток ограничения при режиме стабилизированного питания?
Наплюй. Выставляй напряжение и подключай, судя по заданным вопросам режим источника тока тебе не понадобится. Можешь поставить ток на максимум, будет работать как защита от КЗ.
ну да в принципе источник тока пока и не нужен...ну вот в чем фишка, мы уже попробовали в качестве источника питания 24 В подключить к цифровому датчику (номинал 23-25 В), но как я писал выше это китайский APS когда выставляешь на нем 24 В и выставляешь ток он и выдает в цепь подключенного устройства этот ток, чуть не спалили датчик
diesel170 писал(а):А если я к нему 3-киловаттный реостат подключу - тоже выдаст?
Я не об этом писал.
Судя по вопросам, Олегович видимо думает что если он выставит на ЛБП ток 2 А, то в питаемое устройство "пойдёт 2 А" (из серии "какой ток в розетке", угу).
Вот я ему и объяснил "на кошках". И kentgaryk тоже ниже перефразировал. :))
Олегович писал(а):...и выставляешь ток он и выдает в цепь подключенного устройства этот ток, чуть не спалили датчик
:facepalm:
Ну как я и предполагал.
Закон Ома учи.
а вот реально в питаемое устройство и пошел ток 2 А, все таки видно сначала надо было перемыкать клеммы
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
может я изначально не очень понятно все озвучил...как подключить данный источник с выходной напругой 24 в к датчику, если потребляемый датчиком ток точно не известен?
Выставить напряжение 24В и крутилку тока на максимум, дальше подключить датчик и не мешать прибору работать! Делать именно в этой последовательности и после подключения устройства к БП ничего не крутить!!! :kill:
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Если после этого датчик опять сгорит то он либо неисправен либо его напряжение питания не 24В.
Сообщение Boris03 »
Попробую ответить на свой вопрос, мне свойственно самому во всём докапываться.
Посчитал постоянную времени при резисторе 20 Ом и С=1800 пФ, равна 36 нС, т.е из формул Qgs = Ichg * Tchg, Ig=Qg/t видно, что при токе 1 А (максимальный для чипа 3842, а длительно не более 200 мА) почти равна заряду затвора, а длительность заряда, соответствующая частоте 100 кГц равна 10 нС- именно под неё надо подбирать постоянную времени заряда, а точнее Мосфет с небольшой вх. ёмкостью. Отсюда вывод: без дополнительного усилителя тока (драйвера) этот Мосфет на частоте выше 25 кГц (40 нС)не потянет с резистором 20 Ом, и то этот номинал не ограничит ток чипа до безопасного 200 мА, с доп. драйвером даже резистор 3,3 Ом на 150 кГц лучше не ставить перед затвором, а ставить желательно до драйвера для защиты чипа 10 В/0,2 А=50 Ом (разумеется вх. ёмкости драйвера не должны быть более 100 пФ в сумме выше 100 кГц).
Спасибо поправили- ошибся в переводе кГц в нС в 1000 раз, а значит вывод не верен- потянет 150 кГц (6666 нС)и с 50 Ом (90 нС) в цепи затвора без доп. драйвера, учитывая что ОХ короче и в 50 раз запас времени перезаряда соблюдён.
Последний раз редактировалось Boris03 Вт ноя 12, 2019 13:35:56, всего редактировалось 4 раза.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение Starichok51 »
поучись переводить килогерцы в наносекунды...
Сообщение Boris03 »
Извиняюсь ошибся: 100 кГц- 10 мкС=10000 нС.
Сообщение alexradio1103 »
Вобще, в системе "СИ" секунды обозначаются маленькой "с" - с, мс, мкс, нс...
А большой "С" обозначается заряд в Кулонах nC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%BE%D0%BD
Куло́н (русское обозначение: Кл; международное: C) — единица измерения электрического заряда (количества электричества), а также потока электрической индукции (потока электрического смещения) в Международной системе единиц (СИ)[1]; когерентная производная единица СИ, имеющая специальные наименование и обозначение[2].
Сообщение Boris03 »
Спасибо, будем знать, а то действительно думал что заряд в нс на Мосфетах, хотя проходил в школе- в кулонах. Значит 52nC= 1А*52c*/1000000000=1A*52nc . Очень мутный параметр.
Последний раз редактировалось Boris03 Вт ноя 12, 2019 18:57:37, всего редактировалось 1 раз.
Кулон = Сoulomb (англ)
Сообщение Boris03 »
Английских выражений и так зашкаливает, ещё мне предстоит разбираться с некоторыми в электронике. Конечно приходим к переводчику в сети. Например наш уважаемый модератор этой темы написал много программ для расчёта трансформаторов, дросселей и т.д., а названия все английские. Даташиты на английском читать морока.
Последний раз редактировалось Boris03 Вт ноя 12, 2019 19:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Почему никто не хочет учить английский??? :kill: все считают, что им должны всё переводить...
В наше время без аглицкого никуда! Половина слов в обиходе аглицкие!
Сообщение Boris03 »
В этом и беда. Хочется себя и других воспринимать русскими людьми.
А мне хочется, чтобы все что мы покупает в Китае делалось у нас. Но увы этого не хочет ни власть не народ. :wink:
Сообщение Boris03 »
Как рассчитать номиналы С1 и R2 со стока или таблицу?
