Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Как понять "чем"? Если усиления одного каскада не хватает, добавляют другой. Или этот выполняют по-другому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
Как написано в умных книжках - лучше поставить три каскада х2 последовательно, чем один х8.
Сообщение Express »
mickbell, так они точно что то другое имели ввиду! А не добавлением нового каскада недостачу перекрывать!?
Сообщение AlexS4 »
вероятно имелось ввиду что смещением можно привести (сдвинуть) динамический диапазон к нужному и асимметричное ограничение уйдет.
Спойлерно вы господа так много пишете лирических отступлений что перечитывать все это и даж внимательно читать желания не возикаетт ;)
и кстати 3 каскада заставить работать как задумано всреднем вдвое-трое сложнее чем 1 ;) имхо.
Сообщение 12943 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4138648#p4138648"]Как написано в умных книжках - лучше поставить три каскада х2 последовательно, чем один х8.[/uquote]
Это дурачки написали.
Фактически, чем больше усиление каскада, тем лучше, но в УНЧ усиления одного, даже очень усилячего, каскада недостаточно и поэтому нужно два (или больше).
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4138755#p4138755"]и кстати 3 каскада заставить работать как задумано всреднем вдвое-трое сложнее чем 1 ;) имхо.[/uquote]
Сразу видно, что гражданин не умеет заставлять работать даже два каскада,
иначе бы он не относился столь легкомысленно к проблеме.
Сообщение AlexS4 »
зачем больше? какое ему усиление 10000? да невопрос, ровно 2: оэ на генератор тока (динамическую нагрузку) и ок повторитель. ;) c fet еще можно разнообразить...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138756#p4138756"]Сразу видно, что гражданин не умеет заставлять работать даже два каскада,
иначе бы он не относился столь легкомысленно к проблеме.[/uquote]
вы, как я понимаю, не умеете меньше 3х каскадов строить. :))) заранее извиняюсь за то что не буду развивать тему дальше, имхо итак теорию превратили в скучно-нечитабельный мяу-срач :(
Сообщение falkonist »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138756#p4138756"]в УНЧ усиления одного, даже очень усилячего, каскада недостаточно и поэтому нужно два (или больше).[/uquote] Совершенно очевидно, что [uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138756#p4138756"]Это дурачОК написал.[/uquote]
Собственное усиление дифкаскада + каскада усиления напряжения в УНЧ составляет 800...1600. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Так что усиление х2 - это всё равно, что ничего.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138756#p4138756"]Это дурачки написали.Фактически, чем больше усиление каскада, тем лучше, но в УНЧ усиления одного, даже очень усилячего, каскада недостаточно и поэтому нужно два (или больше).[/uquote]
Титце-Шенк дурачки? Хм, ну ок. :)))
Сообщение Express »
Господа, господа докинуть ещё каскадов это понятно, заинтересовал другой момент уменьшить нелинейные искажения и сохронив усиление не задирая Rэ методом...
"вероятно имелось ввиду что смещением можно привести (сдвинуть) динамический диапазон к нужному и асимметричное ограничение уйдет."
Это что имелось ввиду, базовым делителем что ли?
Сообщение AlexS4 »
да, двигаем напряжение на базе в сторону с которой ограничение на выходе. если резистор базы 1 то уменьшаем его сопротивление если срезает верх на выходе и наоборот
Сообщение 12943 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4138771#p4138771"]Собственное усиление дифкаскада + каскада усиления напряжения в УНЧ составляет 800...1600.[/uquote]
Молчите лучше, за умного сойдёте.
На картинке усиление двухкаскадного усилителя - open-loop gain.
Если сами не сможете перевести 180 дБ в безразмерный коэффициент усиления - попросите тормоза, он поможет.
(33.09 КБ) 138 скачиваний
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4138821#p4138821"]Молчите лучше[/uquote] С "альтернативно умными" не спорю - себе дороже.
Сообщение Express »
Господа, только без аудиофильских битв, у вас там вроде своя ветка есть, довайте не покидать рамок одного каскада... ответ AlexS4 то что надо было...
Сообщение oleg63m »
и-шо, тему можно сворачивать?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Ты шо ашалел? Самое интересное тока начинается, переходим к интермодуляции...
Сообщение oleg63m »
Тю-бля, я думал уже проехали. а кино только начинается...
экспресс задержался в развитии пути...
Это сколько-же ты, интересно SQL изучал?
Сообщение Express »
Алежа, мы тока щас разобрались с нелинейными искажениями а поскольку они часть интермодуляции без них ну не как, сам понимаешь... Самое время переходить к интермодуляции... Логичный план же!?
Сообщение oleg63m »
Начинается интермодуляция мозгов... :kill:
Сообщение Express »
Алежа, я диплом защищал по базам данных технология соединения с сервером через ADO... Ёпт...
Сообщение oleg63m »
ага, ударим тупостью по интермрдуляции. ты простую модуляцию хоть усвоил? она ведь минимум 2х видов имеется
Последний раз редактировалось oleg63m Пт дек 10, 2021 19:50:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
