[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3742052#p3742052"]Потребляемая мощность 6 ватт[/uquote]Тогда не проблема, провод любой пойдет. Наверное.
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3742052#p3742052"]Попробую удлинить,посмотрим что получится.И ещё вопрос: как лучше удлинить? - разрезать пополам и добавить кусок провода потолще или полностью заменить провод от блока питания до штекера.Или без разницы?[/uquote]Без разницы.
ЖуЧоК писал(а):Я бы взял провода в 16 квадратов, на 10 метрах падение будет не большое.
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить[/uquote]
Сколько потребляет Ваша камера? Обычно с подогревом и подсветкой в районе 1 А. И если даже предположить что 2 А, то двухжильный кабель можно смело брать сечением 1,5 мм2.
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что экономичнее в плане энергопотребления DC-DC повышающий или нонижающий? Суть такова, есть водяная помпа, которая должна постоянно работать- 2 шт. Одна питается помпа от 24Вольт, максимальная мошность 35 Ватт, вторая от 12 вольт 30 ватт.
Есть 2 АКБ по 12 вольт в качестве резервного питания. Варианов 2, либо соединять их последовательно и питать помпу на 24 на прямую, и помпу на 12 вольт через понижающий преобразователь. Либо соединять паралельно и питать 12 вольтовую помпу на прямую, а 24 вольтовую через повышающий преобразователь. Какаясхема будет эффективнее в плане энергопотребления?
Правильнее взять две одинаковые помпы.
А экономичность зависит от конкретной схемы. Может быть и повышалка быть лучше понижалки, смотря как они сделаны.
Если бы можно было применить 2 одинаковых помпы, применил бы с радостью... Мне самому не сильно нравится что разные напряжения, блоки питания и т.д. Универсальность лучше
Вот 346,58 руб. 12%СКИДКА | 24 В до 12 В 1 ... e/bjYl9C9U
Еще один вопрос, глупый наверно на сколько правильно будет если я 2 последовательно соединенных акб буду заряжать отдельными зарядными ( на данный момент нет зу на 24 вольта, но есть 2 идентичных на 12 вольт), так можно делать?
привет. имеется блок питания на микросхеме sg3525a https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
при подаче питания на выводе 5 видно,что работает генератор 112Килогерц. однако на выходе тишина.
помогите разобраться, может на каком то из выходов усилителя ошибки стоит в защите ?
вот схема блока питания. только на ней 2525 написано. но по элементам все совпадает.
Есть Step-Down для питания светодиодов. В рабочем режиме незначительно пищит дроссель, но т.к. рабочая частота большая писка почти не слышно. Понадобилось мне сделать диммирование с помощью ШИМ частотой 250 Гц. Диммирование просто останавливает генерацию и начинается старт-стоп режим у преобразователя.
С диммированием, дроссель начал весьма громко пищать, на частоте ШИМ. Он намотан виток к витку на сердечнике RM14. Пробовал сверху покрывать лаком для ногтей - эффекта никакого. Перемотал дроссель внавал, хорошо сверху пролил тем же лаком для ногтей. Все люфты в сердечнике устранил термоклеем. Дроссель все равно пищит. Звук вроде бы исходит от нижней части, где контакты впаяны в плату. Что можно еще попробовать сделать?
