Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SSkot »
NikolayZ, я конеш не джедай по ИИП, но по этой схеме я бы собирать не стал.
ниже мое личное мнение.
1). Стабилизация не нужна, лишний нагрев ключей.
2). GDT только, т.к. обеспечивается отрицательный потенциал и повышенная надежность закрытия затвора.
3. Защита тригерная на вырубание питания ШИМ, о трансформатора тока в первичной обмотке.
4. ИИП должен уметь делать самозапит ШИМ от линейного стабилизатора.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NikolayZ »
Стабилизировыный....
Нихром нашел.
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Вот фотки после первого ремонта, тут плата не отмыта еще, и наплывы есть. Сейчас все отмыто и наплывы убрал.
Сообщение SSkot »
NikolayZ,
простите сударь...
у вас частота преобразования какая? вторичка намотана в 1мм. но это не так критично, мжт быть нагрев при макс мощности.
больше смущает первичная обмотка.
там 3-4 витка косой из 10-ка проводов поверх вторички.
на фото не видать...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NeroN »
Спрошу тут. Имеется паяльная станция Lucey-853 и в ней имеется блок питания 0...15,2В 2А. Он тут у меня погорел, заменены выходной транзистор и транзистор А966. Схема схожа с 1502 и выполнена на Lm723cn. Вопрос такой у меня - греется выходной транзистор уже на 0,3А нагрузки. Выходной транзистор заменён временно на другой с током коллектора 7А, крепление к радиатору выполнено. Он должен так греться? Исходный транзистор TIP3055 на 15А
Сообщение SSkot »
NeroN, про паялки есть специально обученная тема и не одна.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Martin76 »
Это не про паялку вопрос, а про встроенный в нее БП.
NeroN писал(а): греется выходной транзистор уже на 0,3А нагрузки.
Нагрев транзистора в нагруженном линейном стабилизаторе будет всегда, и он пропорционален рассеиваемой им мощности, равной падению напряжения на транзисторе умноженному на ток нагрузки, независимо от названия транзистора и его максимального тока и мощности.
Сообщение сэм »
Если тепловое сопротивление транзистор-радиатор , транзистор -воздух,меньше, то греться будет меньше.
Если на тот же радиатор, что был, поставить более мощный транзистор, то нагрев радиатора нисколько не изменится, тк не изменится выделяемая мощность, что и удивляет вопрошающего. Вернее не понимание причины нагрева транзистора в линейном стабилизаторе.
Первичная обмотка 5+5 16 проводов по 0.8 вторичка не помню точно, около 20+20 3 жилы по 0.8. Частота 40. Первой намотана первичка, поверх вторичка
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Кольцо epcos n87 50х30ж20
Сообщение Телекот »
Я такие маленькие обмотки жгутом не мотаю.
1. Трудно равномерно расположить провод по кольцу.
2. Обмотка получается очень не ровной и следующию мотать плохо.
Я делаю много маленьких обмоток равномерно располагая их по кольцу и соединяю их параллельно. Связь обмоток получается намного лучше чем при использовании жгута.
И есть возможность мотать обмотки с любым количеством витков, даже 1-2 витка.
Сообщение jast321 »
добрый вечерок.
мужики, скажите в чем схемотехнические отличия блоков питания от компьютера разной ценовой категории и одинаковой выходной мощностью.
например есть блок питания вытт так на 900 за 1000 рублей и есть за 5000.
что там такого на 5 тысяч?
Сообщение Телекот »
Решётка вентилятора красивее.
Сообщение MypaBa »
Здравствуйте! Нужно удлинить провод блока питания 12вольт до 10 метров для питания камеры видеонаблюдения.Если его разрезать пополам и добавить кусок провода,не отразится ли это на работе камеры.
Сообщение ЭлектроKOT »
MypaBa, конечно, отразится. У блока питания останется 12 вольт, а уж сколько достанется (придет к) камере, будет зависеть от добавленного провода.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение MypaBa »
А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?
Сообщение Телекот »
Если камера без подогрева и подсветки то можно удлиннить, в противном случае лучше расположить блок питания рядом с камерой.
Сообщение Upgrader »
[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?[/uquote]Потери зависят от толщины провода, от длинны, ну и конечно же от мощности потребляемой. Узнайте сколько потребляет камера и при каком диапазоне входных напряжений работает.
На 10 метров, стоит наверное тянуть обычный кабель для сетевой электропроводки который продается в любых магазинах. Сечением от 0,75 и выше
Сообщение MypaBa »
Телекот, Камера без подогрева,но с подсветкой.Камера будет находится на улице и желательно блок питания завести в помещение и подключить к 220В.
Upgrader писал(а):[uquote="MypaBa",url="/forum/viewtopic.php?p=3741712#p3741712"]А каким проводом лучше добавить,чтобы потери были как можно меньше.Это зависит от толщины?[/uquote]Потери зависят от толщины провода, от длинны, ну и конечно же от мощности потребляемой. Узнайте сколько потребляет камера и при каком диапазоне входных напряжений работает.
Потребляемая мощность 6 ватт,,блок питания 1 Ампер,диапазон входных напряжений пока не чем замерить.Попробую удлинить,посмотрим что получится.И ещё вопрос: как лучше удлинить? - разрезать пополам и добавить кусок провода потолще или полностью заменить провод от блока питания до штекера.Или без разницы?
Сообщение kentgaryk »
Да удлиняй уже наконец! :kill:
