Мотаем сетевой трансформатор
дык давно известен способ хищения такой
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3203596#p3203596"]
Jack_A писал(а):хочет ток юзать на халяву
НО
Diver52 писал(а):не более 5 мин
Пока хозяин не прочухал! :)))[/uquote]
да чайник он хочет подключать или микроволновку
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Diver52 »
Друзья, зачем спорить о том, для чего мне повышать 21 В --> 220 В? :) Все банально - транс буду использовать в инверторе (беспребойнике) чистый синус. Питание от аккумуляторов литий титаната со средним напряжением 33 В и рабочим 29-37 В. Емкость 30 А*ч. 29 В - это минимум и амплитудное значение нарезки синуса. Квадратичное же будет как раз 21 В. Нагрузка же в большинстве случаев 300-400 Вт, но в пиках (скважинный насос, холодильник, пылесос и т.п.) до 2 кВт. Отсюда и говорю, что время использования транса на 2 кВт не более 5 мин. Главное, чтобы с вышеуказанного транса вытянуть эти 2 кВт. И вопрос остается открытым в плотности тока. На других форумах кто-то отвечал, что можно ее взять хоть 4-5 А*мм2, если нагрев не критичен. Ну и думаю делать запас по количеству витков на 20%, чтобы снизить ток х.х. Это для меня намного важнее, чем выигрыш на 2-3% КПД. Ведь будут случаи, когда инвертор будет потреблять всего не более 5-7 Вт, например, ночью на всякие зарядки для телефона, Wi-Fi роутер и техника в режиме ожидания. Или когда на работу уходишь. А это где-то 50% времени. И как-то глупо растрачивать энергию аккумулятора на высокий ток холостого хода.
Сообщение Телекот »
От плотности тока ток ХХ не зависит, если есть возможность почему её не снизить. Ели важен ток ХХ возьмите индукцию 1,2 или даже 1,1.
так..уже яснее...в сортир за ...кароче берете готовый СОВОК 24в 630 ну или 750 ва трансик там от них галы 24в запитывают КСТАТИ ТАМ ЕСТЬ ОБМОТКА НА 5В Е МОЖНО ЗАЮЗАТЬ НА РЕГУЛИРОФКУ
Сообщение Diver52 »
Зачем мне совковый транс, когда я еще давно купил очень качественный сердечник тора? К тому же, есть желание намотать транс своими руками, что уже больше, чем наполовину сделано. :)
Про плотность тока я спрашивал из того расчета, потянет или нет транс мощу в 2 кВт. У меня вышло 3,3 А*мм2. Меньше - уже сечение провода не позволит и плотность намотки.
Индукцию взял 1,2 Тл. Количество витков по вторичке 220 В как раз получилось 367 - я намотал 370 (как раз влезло в полный слой). Но КПД транса 94% вместо 95,5% при 1,5 Тл. Хотя потеря в 1,5% для меня совсем не существенна. Регулировку напряжения буду делать по правильному - с гальванической развязкой маломощным понижающим трансом 220 В --> 8 В.
220 В --> 8 В. не понял про это ну да пох...вам видне е
длително это даст ва 200-400 не боле но коротко модет боле 1,5ква отдать
Сообщение Diver52 »
Я имел ввиду второй транс для обратной связи по напряжению 220 - 8 В. У него мощность всего то 1 Вт - больше и не нужно. :)
ааа а ято думал что лет 30 уже оптроны в ООС рулят...возможн заблуждался канкшно чугуневый транс намного лучше и неубиваемей а tit лампочка в ООС -когдато в своих синус генах делал на нсм6х20 стабилизацию-работало и синус давал ок 0,3% гармотик...
в боле пзних изделиях перешол на ТП и ТКП и Кг упал на 0,05%
Сообщение Diver52 »
Наконец-то домотал транс. С двумя обмотками (первичка и вторичка) ток х.х. стал заметно выше - достиг 55 мА или 12 Вт. Раньше только со вторичкой ток был в районе 20 мА. Не зря все же я сделал запас по проводу и принял амплитуду индукции в 1,2 Тл. Теперь по напряжению и просадкам - все полностью совпало с расчетами. Напряжение в сети 220 В. На трансе на х.х. 22 В. Подключил нагрузку в 10,5 А - напряжение проседает всего на 0,2-0,3 В. Полагаю, что при 100 А это будет 2-3 В?
Кстати, прикладываю фото.
(247.42 КБ) 444 скачивания
(241.15 КБ) 388 скачиваний
Проверил транс и в обратную сторону (от транса 300-400 Вт). При переменке 26,5 В ток х.х. составил 0,25 А. Итого 6,6 Вт на х.х. Напряжение на вторичке 266 В. Нагрузил вторичку галогенкой. Получилось 182 В 2,25 А на выходе и 18 В 23,5 А на входе (разумеется, второй транс слабый и проседает с 26,5 В до 18 В под нагрузкой).
P.S. При старте подключаю галогенку, а потом ее замыкаю. Иначе через раз выбивает автомат на 16 А - пусковой ток у транса огромный, если не попасть в нужный момент.
Вот и прикупил нихромовую проволоку. Пока что результаты такие: на холостом ходу напряжение на выходе 22 В. Под нагрузкой 60 А оно проседает всего до 20,8 В. Пока снял с транса 1,3 кВт. Пока подожду, как остынет нихромовая спираль (горяченная) и домотаю ее, чтобы увеличить ток до 100 А. Но не думаю, что снять 2 кВт будет проблемой. Транс даже не особо напрягается - не гудит под такой нагрузкой. И обмотки холодные (хотя тестировал 20-30 сек - уж слишком нихром жарит).
Есть - транс почти выдает всю свою мощность (полную замерить не получилось - розетка проседает). Домотал нихрома. Теперь на выходе 19,75 В (просадка 2,25 В), ток 95 А. На входе 210 В (напряжение в розетке проседает аж на 10 В при такой нагрузке! на холостой 220 В) 9,5 А. На выходе 1860 Вт, на входе 2000 Вт. КПД транса где-то 93% - вполне хороший результат, я доволен.
Сообщение Jack_A »
Diver52 писал(а): ток х.х. стал заметно выше - достиг 55 мА или 12 Вт.
На х.х. ток в основном индуктивный, поэтому там не Вт, а ВАр (вольт-ампер реактивный)
Сообщение серёга679 »
Всем доброго дня. Падскожите плиз как намотать транс чтобы ток регулировать первичкой, есть транс с намотоной первичкой это што надо доматывать и делать отводы. хочу зделать зу акб
в ЗПУ в 1 делают отводы через 3-5в первички и галетником спецовым-безразрывно(чтоп дугу не словить) комутируют
если первичку трогать не охота мотают 3 обмотку регулировочную с 2-3 отводами ее секции включают или синфазноили проивофазно основной 1чке эфект тоже что отводы в самой первичке...но комутацию придется делать так чтою вэто момент ток был нулевой...(тоесть впростейшемслучае 4мя реле 1 из которых МОШНОЕ с магнитным дугогашением
Надо с пс первичкой. эт как понять через 3-5в. Вогт у меня транс щас на нем только первичка ток хх 0.2 дальше што?
далше делае отвод и мотаете +кусок на 3v потом + кусок на 3v.... и так 5-10 отводоф делаем шак по вкусу можно выбрать 1...5в чем менше шаг тем болше отводов надо и тоем плавне ток рулится
а потом уже поверх всего этого вторичку?
в принципе да но tit обычно ложтся слой поясной межобмоточерой изо -от которой безовасность зависит
иногда межу 1и 2 делают еще и экран
а как получитса если с нормальной первичкой нагрузка 10а и 14в то при переключении на следуешие положение увеличение витков, ток будет падоть на вторичной цепи?
Сообщение Asaba »
Да. Ты же так и хотел регулировать.
Только через 3-5 вольт это слишком. Изменение напряжения на выходе будет 5/230=2%. Это тебя не устроит.
Вот примерно набросал свое видение. Как сделаешь отпишись про свой вариант. Часто спрашивают. Доработаю если надо.
Сообщение kentgaryk »
Резистор в первичку ставить не стоит, он будет смягчать выходную характеристику, вначале зарядки ограничивать ток, а в конце стремиться поддерживать ток, что чревато перезарядом. Начальный ток заряда в таких схемах обычно ограничивается возможностями трансформатора и этого хватает.
