Всё правильно и на схеме и на фотографиях. Удачи!TraNSfer 2 писал(а):А ещё один вопрос, как показано на схеме у выходных диодов общий +, а ниже на фотографии показаны теже диоды, только прикручены к радиатору и получается общий - !!! Я как тогда поступать или я перепутал анод и катод у диода?
Сварочный инвертор
Вот всем желающим повторить сварочный аппарат 10-100А выкладываю исправленные печатки тремя постами ниже. Старую печать удаляю, чтобы путаницы не было.
Последний раз редактировалось Slujba Вс мар 04, 2012 16:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
В железе сделал блок питания и плату управления.
Последний раз редактировалось Slujba Вс мар 04, 2012 16:41:38, всего редактировалось 2 раза.
Печатки без схемы имеют сомнительную ценность. А разбросанные по форуму...
Выкладывай уж все вместе и в одном сообщении - тогда окажешь реальную помощь
С уважением, Вячеслав.
Да там же ясно всё как божий день - голый Бармалей!clvr00 писал(а):Печатки без схемы
Вот все в одном месте. Ошибок вроде нет.
P.S. Обновил печать, промаркировал в драйвере элементы для лучшего восприятия.
- Печатные платы 10-100A.lay
- (347.53 КБ) 1412 скачиваний
- (115.26 КБ) 1642 скачивания
Намотал ТТ, за неимением сердечника указанного на схеме, намотал его на 17.5x8x5 - ничего страшного? Индуктивность получилась 3.7 mH.
По индуктивности не скажу - никогда не мерял - габарит - нормально (если витки без ошибок)Slujba писал(а):Намотал ТТ, за неимением сердечника указанного на схеме, намотал его на 17.5x8x5 - ничего страшного? Индуктивность получилась 3.7 mH.
Ток в первичке по формуле составляет:
Напряжение в дуге U=18+0.05*100=23 В
Трансформация 220/23=9.56
Ток первички I=100/9.56=10.5 А
Рассчитываем сопротивление и число витков вторичной обмотки ТТ:
Imax = N*Uпор/Rs
Imax - максимальное значение тока перед ограничением в первичной обмотке силового трансформатора
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера в вольтах
Rs - внешний резистор обратной связи по току в омах
Так, как у UC3845 - порог ограничения 1 вольт, то для UC3845
Uпор=1 Вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать. Поэтому
получаем:
Imax=N/Rs
Посчитаем максимальный ток ограничения
Imax=50/1,5=33 A
Зачем такой большой ток ограничения, раз ток в первичке при 100 А навыходе составляет 10 А?
P.S. Подробнее можно почитать здесь.
Imax = N*Uпор/Rs
получаем:
Imax=N/Rs
Imax=50/1,5=33 A
Разобрался почему такой ток, это в импульсе, и выше этого значения будет ограничение. На форуме Электрик на стр. 12 пишут что можно кольцо применить с внешним диаметром от 16 мм до 20 мм, а дальше рассчитывается необходимый максимальный ток ограничения первичной обмотки силового трансформатора по формуле приведенной постом выше. Ах да, пишут что еще не рекомендуется брать провод больше 0.6 мм.
Ничего страшного не будет, если я намотаю обмотки силового трансформатора проводом 0.75? Транзисторы у меня IRG4PC50U или лучше их поменять на IRG4PC50UD?
Сильно ли при этом увеличится нагрев трансформатора?
Последний раз редактировалось Slujba Чт мар 08, 2012 22:20:33, всего редактировалось 1 раз.
В твоем случае можешь забить на скины. Хоть 1,5 мотай, главное сечение общее соблюдай путем сложения проводничков в пучок. Залезь на электриков, там эта тема уже рассматривалась.
PC50U в косом более к месту. Но и UD тоже подойдут.
Провел первое тестовое включение моста в 220 с трансом, на это не рассчитанным (недомотан специально). Отверстие Фомина-Гиратора работает на 100%, 3825 работает как часики, импульс держит на границе насыщения. Так вот...
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
А можно вместо снабберов RDC включенных между E и C транзисторов IRG4PC50U заменить на двунаправленный диод 1.5KE400CA?
А задайся вопросом, какой надобно радиатр к этому диоду прикрутить, чтоб он рассеивал энергию потерь при переключении * на 40 000 раз??? ему светит мгновенный перегрев кристалла -> потеря функциональности в виде БАХА
Почитай здесь http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
Спасибо за ссылку, суть снабберров уловил.
Могу ли я заменить конденсатор в снабберной цепи 1000 pF на 2200 pF?
На одном из сайтов приводился упрошенный расчет цепи RCD, C=Iмакс*tf/Uп, подставив значения у меня получилось C=33*120*10-9/220=1.8 nF. Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе. Принимаем F=35 кГц Pr=0.25*F*Uс^2*С=0.25*35000*48400*0.018*10-6=7.6 Вт. Почему в схеме сварочного аппарата на 10-100 А номиналы не сходятся с расчетами?
Ну уж не знаю, почему не сходятся, но в случае с кондерами, думаю что сгодится. 1. погрешность +/- 20% по емкости. 2. расчет тоже имеет свою погрешность. 3. в данном случае будет немного больше ток ключа при разряде снабберной емкости, и немного больше мощности рассеется на резисторе.
я на мост с жесткой коммутацией ставил 10 нан, пока полет нормальный. что сгорит - сразу отпишусь
Провел первое тестовое включение моста в 220 с трансом, на это не рассчитанным (недомотан специально). Отверстие Фомина-Гиратора работает на 100%, 3825 работает как часики, импульс держит на границе насыщения. Так вот...Мои поздравления схемку посмотреть можно.(каким способом контроль симметрии и в каком исполнении силовая часть.
Как вам такая разводка печатной платы драйвера? Дорожки, к которым будет приложена сила, пропаяю дополнительно одножильной проволокой.
Последний раз редактировалось Slujba Сб мар 10, 2012 22:30:57, всего редактировалось 1 раз.
для получения минимальной индуктивности монтажа силовые цепи должны быть широкими и короткими, по возможности.
пропайка длинной и узкой дорожки мало чего даст - индуктивность останется большой.
RadioГубитель схему шедевра выкладывать будете
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 12, 2012 06:30:45, всего редактировалось 1 раз.
