Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение lavr-1978 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4500616#p4500616"][uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM[/uquote]если это повербанк то веротяно цепь заряда, в таком корпусе есть шестиножка
SOT236 - PST4061
Как вариант полевой транзистор.
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.[/uquote]
SOT236 - PST4061 в этом элементе 6 ног
Сообщение Martin76 »
lavr-1978 писал(а):что за smd 26
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4504882#p4504882"]
Вероятнее всего диоды шоттки наподобие SK26 2А 60В.[/uquote]
они большие ,у меня размеры 2,7мм а 1,5 мм
Они бывают и в SMA, и в SMB корпусе. Китайцы сейчас в SMA и 3А диоды пихают.
Сообщение drabash »
Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) не могу уже который день найти что это за компонент. Знаю только одно, что компонент связан с двойным магнитным концивиком (4 провода) и идет все это на цифровой сигнал, который выполнен в одном корпусе и имеет сразу две контактные группы NC и NO, при поднесении магнита концевик меняет положения на NO и NC. Может кто то сталкивался или поможет с решением этой проблемы. Буду очень благодарен всем за помощь))))
(4.91 КБ) 78 скачиваний
Сообщение OlegO »
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 8_rohm.pdf
как вариант по логике работы
Сообщение Магнетрон »
[uquote="drabash",url="/forum/viewtopic.php?p=4512460#p4512460"]Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) ...[/uquote]
Еще вариант - это логический элемент ELM7SH14MB.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... MB-EL.html
Сообщение yuric1971 »
Помогите опознать SMD диоды по фото. Стоят в блоке управления DELPHI MT05 на снегоходе Стелс Россомаха (и ещё много в какой технике).
1. Маркировка "3463KU" в корпусе (предположительно) DO-214AB (SMC)
2. Маркировка "9848KS" в корпусе (предположительно) DO-214AA (SMA)
В интернете даташитов по ним и их параметров не нашёл.
(116.34 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Kreved007 »
Всем привет) и доброго времени суток, ситуация следущая, сгорел пульт от яндекс модуля , сейчас скину фото детали с другого пульта( рабочего ), но как бы я не искал ничего найти похожего не могу, подскажите пожалуйста что это за деталь) очень хочу сам починить)
Сообщение dimastech »
Здравствуйте . Прошу помощи в определение элемента. То ли 5К5 толи SKS.
BSS138N пр-ва Infineon например.
Сообщение dial-888 »
Доброго времени суток.
Подскажите что за радиодетали на плате - VD5, VD6. Есть ещё одна с другой стороны. Одна прозванивается, две другие - нет. Это предохранители или что-то более сложное?
Написано же, VD, диоды.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4518042#p4518042"]Написано же, VD, диоды.[/uquote]
Понял, спасибо. Значит, VD6 - пробит :( А возможно как-то определить номинал, для замены?
Сообщение BeatMaster »
dial-888, плата от чего? Схему нужно искать. А так 1N4148 может подойдёт.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4518183#p4518183"]dial-888, плата от чего? Схему нужно искать.[/uquote]
Плата от дозиметра Radex One. Схему, к сожалению, найти не удалось.
Сообщение mickbell »
По крайней мере вокруг этого диода кусок схемы срисовать придётся. Если плата не многослойная (что вряд ли), то это делается, и даже недолго, скорее всего. Это нужно, чтобы понять функцию диода, да и исключить то, что он может оказаться, к примеру, стабилитроном - эти тоже обозначаются как VD. Когда будет понятна функция, можно подумать о подходящем типе элемента.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518192#p4518192"]Когда будет понятна функция, можно подумать о подходящем типе элемента.[/uquote]
Что ж, вполне логично. Но, похоже, уже не в моих силах.
Всем спасибо за помощь!
Да лааадно, ничего там сложного нет. Рисуете те элементы, к которым идут проводники от подозреваемого элемента, и сами проводники. Всю схему не обязательно, это действительно было бы сложно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518208#p4518208"]Да лааадно, ничего там сложного нет. Рисуете те элементы, к которым идут проводники от подозреваемого элемента, и сами проводники. Всю схему не обязательно, это действительно было бы сложно.[/uquote]
Эта часть, не так и сложна. Рисовать-то особо нечего, и по фото всё видно - Изображение
Сложности с пониманием функционирования. Проблема может и вовсе не в этом элементе. Судя по всему - батарейка потекла с соответствующими последствиями... Плата помыта/почищена, - индикация на дисплее появилась, но выдаётся ошибка.
Может кому пригодится - обратная сторона платы Radex One - Изображение
Вернуться в «Практика»
