БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение remontitor »
Дак он для этого и лабораторник,должен отключить нагрузку или ограничить ток,а с этим я уверен что справится,по крайней мере на моем веку не было такого,что-б 827 или 825 подвели,если работают в допустимом режиме и про 818-819 в металле того-же мнения,а накрыться может все что угодно,вечного ничего не знаю.
Добавлено after 23 minutes 2 seconds:
Раньше был такой КТ803А,заточенный как раз для БП.Аналог видимо 2N3055.И схемка есть оригинальная
(239.52 КБ) 527 скачиваний
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):должен отключить нагрузку или ограничить ток
Вот именно ограничить ток. Если у тебя выставленно 3А он и будет при КЗ ограничивать ток на этом уровне.
К стати сказать кт819 лучше чем 827. И составные транзисторы хуже параллеляться.
Сообщение kentgaryk »
Чё опять золотая коллекций говносхем? :facepalm:
Сообщение Телекот »
Они всегда вылазят в весенне осенние периоды.
:))) Так обострения начинаются,я про транзистор если чё,схема ни при чем.Так рекламируют КТ803 в Чип и Дип
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4327458#p4327458"]К стати сказать кт819 лучше чем 827[/uquote]
Мне в керамике не очень нравяться,просто проблемы были с ними в УМЗЧ Вега,охлаждаются плохо.
Сообщение Borodach »
Может в пластике ...? :)
Сообщение Телекот »
Так обострение же. :))
remontitor писал(а):Мне в керамике не очень нравяться
По этому где мощность большая их и не применяют.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4327529#p4327529"]Может в пластике ...? :)[/uquote]
не существенное замечание
Ну вопрос был о разгоне по току,значит возможен при другой ЭБ.
Зделал на пробу как посоветовали,нагрузил 3А на полном напруге.Стресс он выдерживает ,но на радиаторе с трансом можно приготовить чашечку кофэ.Так он у мене около 2ч простоял.Дальше не стал фигней страдать,трансформатор пожалел,хотя тепловик на нем не сработал.А за транзук я не переживал.
Интересней было когда напруга бил маленький(3в),а ток на максимум.Намного быстрей нагрелся,но ничего не случилось.
(65.71 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Телекот »
Значит трансформатор слабый, на входе просто напряжение сильно упало.
Сообщение DWait »
remontitor писал(а):на радиаторе с трансом можно приготовить чашечку кофе
так ты увидел критичные места....надо было и входное постоянное напряжение замерить...
Делать линейный стабилизатор 0-30В на большие токи без переключения обмоток - мудовые рыдания!
Сообщение DWait »
да от лаб. блока обычно не требуется долгой непрерывной работы в максимальном режиме, поэтому в большинстве случаев всё равно и такое пройдёт. Максимальный режим держит, не сгорает - уже хорошо...А запасы - это уже дело каждого, его желания и возможностей...
Сообщение Телекот »
Когда проводил опыты по гальванике требовалась долговременна работа при максимальном токе. И вообще БП должен быть правильно рассчитан и работать в любом режиме, любое время и в любое время суток.
DWait писал(а):А запасы - это уже дело каждого, его желания и возможностей...
Про запасы не в курсе, а в заголовке темы написано 0-30В 0-3А из этого исхожу и это весьма непростая задача.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4327903#p4327903"]0-30В 0-3А из этого исхожу и это весьма непростая задача.[/uquote]
А если ток до 10А задрать,то совсем не подъемная задача?Да уж,от лабораторника собственно и не требуется долговечности да-же по его роду работы.В моем понимании он должен испытать аппарат испытуемый при надобности на разных напряжениях и токе и при достойных параметрах на выходе,а на постоянную должен уже пыхтеть БП с другими задачами.
Сообщение Телекот »
По правилам аппарат после ремонта нужно поставить на прогон, и несколько часов он должен отработать(сейчас уже точно не помню сколько) и от чего я должен его питать если БП поставлю на божничку. И БП должен работать при любых условиях, в зависимости от потребителя. Не нужно создавать ущербные конструкции. И писать на нём больше 10 минут не включать, ночью не использовать. :))
Ну это какой-же прибор нужно гонять 3-мя А на 30в. 2 суток?Тогда для этих целей,были у нас в учаге столы с ЛБП,там радиаторы в полстола и тр-р соответствующий еще и ЛАТР 250Вт,я-б его портативным побоялся назвать.А вообще дело вкуса и потребностей,не зря столько схем всяких придумывают,под все случаи жизни и не только ЛБП. :)) А БП расчитывается индивидуально под свое изделие,под его особенности.Кому-то достаточно одного тр-ра,другому уже несколько стабильных напряжений с разными токами и температурным режимом и шумами.Лабораторник в свою очередь еще должен быть ремонтопригодным и не дорогим в ремонте.Да-же это то-же индивидуально под своего пользователя.Я не спорю,каждому хотелось-бы ЛБП который имел-бы эти все ф-ции ,но такого не бывает,чем-то всегда приходится жертвовать,поэтому столько времени все ищут альтернативу.Кому-то и этого достаточно,а все равно хочется чего-то лучше и пошло все по новой. :))
Сообщение Телекот »
Тогда напиши на нём.
Телекот писал(а):писать на нём больше 10 минут не включать, ночью не использовать.
Поставить на божничку и молиться. :))
Да я к тому,что у каждого свои потребности,не нужно навязывать свои.
Закрыто
