Мелкие вопросы по теории
А чо нам напряжение то? С напряжением там всё нормально... Главное - ток... Ток куда пойдёт? Через 1000 МОм или 10кОм? Загадка прям нерешаемая... Кааааанечно же через 10кОм... Накой хрен ему в гору ломится через затвор-исток!?
Если сказано определить напряжение - надо определить напряжение. Видя его, можно уже рассуждать о том, куда какой ток пойдёт. Вперёд, тормоз! Нех тут языком молоть, дело надо делать.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142522#p4142522"]Я тут один единственный с вами так долго важусь...[/uquote]Невелика от этого радость. Скорее, наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142522#p4142522"]Ага, щас, свалил в туман котёнок... Я тут один единственный с вами так долго важусь...
Добавлено after 44 seconds:
Вы там кстате мой вопрос пропустили![/uquote]
Нее, я тут, но я в тумане.
Я что то не понимаю, я подключаю к транзистор n-типа просто через источник питания нагрузку, просто, то есть - между стоком-исток - включил лампочку с баарейкой - и лампочка постоянно горит, а ведт транизистор должен быть закрыт и не проводить ток.
В итоге теперь у меня транзистор постоянно открыт и даже сигнал с пина ни как на это не влияет.
Причем я сначала делаю КЗ - между затвором и истоком, потом сразу замыкаю Сток-нагрузка-батарейка-Исток - и все равно идет ток.
Или сжег транзистор. Не понятно.
Схему сего действия - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142585#p4142585"]Схему сего действия - в студию![/uquote]
Схемой - это конечно назвать сложно, но вот такое:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4142610#p4142610"]а где лампочка[/uquote]
Лампочка типа - прямоугольник.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142574#p4142574"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4142522#p4142522"]Ага, щас, свалил в туман котёнок... Я тут один единственный с вами так долго важусь...
Или сжег транзистор. Не понятно.[/uquote]
В общем взял другой транзистор, он не проводит ток, пока затвора рукой не коснусь, и "сбрасывает" заряд, если коснутся затвор --> истока.
[uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142611#p4142611"]В общем взял другой транзистор, он не проводит ток, пока затвора рукой не коснусь, и "сбрасывает" заряд, если коснутся затвор --> истока.[/uquote]Ну я так и думал: висящий затвор. Не делайте так никогда, вам только что рассказали про резистор затвор - исток. Первый, скорее всего, помер от статики. Второй пока жив.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да пожалуйста... И чо всё как положено ток пошёл через 10кОм!?
- (163.35 КБ) 88 скачиваний
- (156.24 КБ) 81 скачивание
Без резистора ток 10 нА, с резистором почти столько же, разница малозаметна. Как видно, он практически не влияет на результат. 100-килоомный влияет ещё меньше. На самом деле токи там импульсные - затворная ёмкость заряжается-разряжается, токи могут измеряться амперами. В этом случае влияние того резистора тоже будет минимальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А если так сказать, затворная ёмкость имеет гораздо меньшее сопротивление импульсному току чем резистор 10кОм, чо огород то городить?
Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
какртинка с прямоугольной лампой навеяла
я ближе к закату своей радиолюбительской карьеры узнал что электронные лампы на низких анодных напряжениях дают вполне ощутимые токи
и можно микроамперметром наблюдать потенциал сетки даже от 1 батарейки 4.5V от которой и анод и накал питаются (при правильном месте катода конечно). а mosfet надо хорошим(не подтекающим) зенером на ~15V или парой диодов защищать для подобных экспериментов.
классе в 8 школы- Сообщения: 4153
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142677#p4142677"]Затем, чтобы (тук-тук-тук!) понятно было, что и при отсутствии этой ёмкости второй резистор тоже не мешается.[/uquote]
Что то не догнал смысл этой сокральной фразы, если нет сигнала то и нет проблем с резистором!? Что за намёк то??? А ёмкость появляется когда есть сигнал...
Бесполезно. Читайте, что написано, десять раз - авось дойдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что значит при "отсутствии этой ёмкости"?
Как это можно понять, 10кОм может не мешать только при условии если "затворная ёмкость" вдруг неожиданно превращается в затворную индуктивность ибо сопротивление постоянному току у индуктивности маленькое!?
Тогда придётся ответить на вопрос с какова припрыга и для кого мы считаем сопротивление затвор-исток конским???
Вы либо трусы оденьте либо крестик снимите...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142637#p4142637"][uquote="Stacky",url="/forum/viewtopic.php?p=4142611#p4142611"]В общем взял другой транзистор, он не проводит ток, пока затвора рукой не коснусь, и "сбрасывает" заряд, если коснутся затвор --> истока.[/uquote]Ну я так и думал: висящий затвор. Не делайте так никогда, вам только что рассказали про резистор затвор - исток. Первый, скорее всего, помер от статики. Второй пока жив.[/uquote]
Все равно фигня какая то, поставил резистор между затвор-исток, включил МК на повторяющиеся 1 сек импульсы - в среднем раз в секунду и все равно в какой то момент ---> в какой то из импульсов, после его спада - транзистор не закрывается и в итоге выгорает, так как не рассчитан на длительное открытие.
Что значит "не рассчитан на длительное открытие"? Рассчитайте, значит, чтобы был рассчитан. Почему он может выгореть? От превышения мощности. Если он открыт полностью, если он правильно выбран по току, напряжению, мощности, если открывание-закрывание происходит достаточно быстро, если тепло от него отводится достаточных размеров радиатором - то хрена он перегреется, хоть и постоянно будет открыт. Смерть мосфета, однако, может быть связана не с выгоранием, а с пробоем изоляции между затвором и каналом - уж очень она нежная. Зимой пробить его - как делать нефиг. Летом сложнее, но при желании тоже можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4142914#p4142914"]Что значит "не рассчитан на длительное открытие"? Рассчитайте, значит, чтобы был рассчитан. Почему он может выгореть? От превышения мощности. Если он открыт полностью, если он правильно выбран по току, напряжению, мощности, если открывание-закрывание происходит достаточно быстро, если тепло от него отводится достаточных размеров радиатором - то хрена он перегреется, хоть и постоянно будет открыт. Смерть мосфета, однако, может быть связана не с выгоранием, а с пробоем изоляции между затвором и каналом - уж очень она нежная. Зимой пробить его - как делать нефиг. Летом сложнее, но при желании тоже можно.[/uquote]
Так а зачем мне рассчитывать в данном конкретном случае ? Мне нужно именно открывать транзистор на 1 секу в среднем раз в минуту. Проблема в том, что в какой то момент он не закрывается.
