Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3743157#p3743157"]Хочу уточнить. Имеется блок питания LRS-100-15
При подаче 220 переменки от сети фаза и ноль не важна?
Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.[/uquote]
А вы сможете на 100% гарантировать, что вот в такую:
или вот в такую:
розетку сетевой провод будет воткнут только в одном положении?
Блоки питания рассчитаны на ЛЮБОЕ подключение, а то, что там написано "N" или "L".. :dont_know: Ну, положено писать, вот и пишут.. Реально- блоку питания ВСЁ РАВНО, каким "боком" вы его туда воткнёте..
Сообщение Upgrader »
[uquote="Mikerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3743157#p3743157"]Вроде по даташиту написано AC/L и AC/N.
Можно не соблюдать фазу и ноль?[/uquote]В данном случае не важно, это пишут для тех кто подключает напрямую без розеток.
Главное не перепутать с заземлением! :idea: :))) :tea:
Сообщение Devilinall »
Два вопроса. Выделенные резисторы выполняют роль грубо говоря предохранителя? И почему продублированы последовательно 1n4148 в этой же цепи базы транзистора?
(26.46 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Первый ответ: нет.
Второй ответ: они не продублированы, они включены последовательно. Цель - получить необходимое напряжение смещения за счёт падения на их переходах.
Сообщение Телекот »
Включенные последовательно диоды дают зарядится конденсаторам С5, С6 до напряжения примерно 1,5в которое при закрытии транзисторов прикладывается к базе в отрицательной полярности, что ускоряет его закрывание.
Сообщение mr.boroda »
Привет коты, набросал схемку по быстрому. Необходим шим стабилизатор накала нихромового выжигателя. Вопрос по дросселю, какой должен быть и нужен ли вообще? Ну и сама схема работоспособна ли?
(43.68 КБ) 279 скачиваний
Телекот, насколько критичен номинал этого резистора?
Сообщение Телекот »
Эти резисторы ещё выполняют функцию нагрузки согласующего трансформатора и от их сопротивления зависит порог срабатывания защиты по току. Так что лучше оставить их родными.
Сообщение Wladimir_TS »
Я-б ФНЧ в ОС по току включил-б - а то так работать может весьма глюкаво.
Сообщение Agaev »
[uquote="mr.boroda",url="/forum/viewtopic.php?p=3743874#p3743874"]Ну и сама схема работоспособна ли?[/uquote] Скорее нет, чем да. Ошибок много. А чем Вас не устроила фирменная схема для однотактного режима? Найдите пдф-документ на ТЛку 494. Там есть схема для однотактного режима. Вам останется только управляющий выход под свои потребности поправить.
Сообщение kentgaryk »
Имхо сама идея не верна, при постоянном напряжении ток будет практически одинаков ибо сопротивление нихромовой нити меняется не значительно в этом диапазоне температур. Меняя напряжение можно менять ток. А вот с постоянной температурой сложнее, нужен термоконтроль, это сложнее чем просто ток стабилизировать.
Есть бп на шим AT2005B. Из за вылета диода выпрямителя сгорела часть дежурки и обвязки силовых ключей. Все что нашел неисправное заменил, дежурка появилась, но блок не запускается даже со штатным карлсоном, без него запускается, но нагрузку не держит. Беда в том, что на выводах, управляющих транзюками раскачки нет прямоугольных импульсов, собственно пилы на 8 выводе также нет. Согласно статьи про ремонт бп на базе данной шим, подал с другого блока все напряжения - ничего не изменилось, все такие же шумы вместо прямоугольников и пилы. Также в статье сказано, что на выходах 16(opout) и 2(vadj) должны присутствовать напряжения. Так вот на втором 2.4В,а на 16 - 0В. Проверил элементы по 16 выводу - все в норме. Естественно проверял транзюки раскачки и их обвязку, тоже ничего не нашел. Куда копать то? Прикрепляю осциллограммы выводов.
(237.7 КБ) 257 скачиваний
(220.29 КБ) 223 скачивания
Судя по картинке проблема в осциллографе и скорее в районе и подключения земли + длительной развертки надо выставить поменее раз в 5.
Стыдно, товарищи, стыдно. Подключил к другой программе - действительно пила есть и прямоугольник есть, но на одном выводе, на другом нет. Неужели шим мертва?
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток! Подскажите подалуйста по заряду АКБ. Имеется 2 АКБ AGM 12в 65А/ч (CHALLENGER A12-65 AGM Series) включенные паследовательно ( на 24 вольта), как писал выше, зарядного на 24 вольта у меня пока нет. Покупать первое попавшееся ЗУ не стал, решил спросить у вас :))
Работа акб планируется в буферном режиме, есть возможность взять блок питания на 28 вольт (регулируется от 26 до 30 вольт) максимальный ток 20А (дают попользовать пока не куплю свой). Поидее его нужно подключать через какую то схему, которая будет ограничивать ток заряда и снижать напряжение до 27,4-27,9вольта в буферном режиме
Выдержка из паспорта:
Напряжение заряда (буф. режим) 13,7-13,9В (25⁰С)
Максимальный ток заряда 19,5 A
Уравнительный заряд и режим циклирования 14,6-14,8В (25⁰С)
Смотрел в сторону контроллеров для солнечных батарей, но везде в описании пишут что нельзя подключать к блоку питания, типа расчитаны только для солнечных батарей. Что можно придумать?
А что думать и о чем? Нужен БП с ограничением тока на уровне 20А и позволяющий регулировать напряжение в небольших пределах 26-30В. Можно сделать самому, можно наверное пробовать китайские для питания светиков они бывают на разные напряжения и мощности, но там надо разбираться сможет ли он длительно работать на максимальном токе в режиме ограничения (подключение сильно разряженных АКБ). Я заказал себе такой, придет буду его мучить. :tea:
Сообщение Asaba »
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3744313#p3744313"]Неужели шим мертва?[/uquote]
Как она может быть мертва, если генерит и работает ОС ?
Мерить напряжение на 16 выводе то же самое, что мерить на 3 выводе ТЛ494 - это никто не делает.
Про карсона не понял.
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3744360#p3744360"]Нужен БП с ограничением тока на уровне 20А[/uquote]
Может, с регулируемым ограничением номинального ( рекомендуемого ) зарядного тока аккумулятора?
Так на АКБ же написано 19,5А. Можно конечно все регулировать но блок станет сложнее и дороже. Для использования с конкретными АКБ нужен блок на конкретный максимальный ток. Конечное напряжение зарядки желательно иметь возможность регулировать в небольших пределах.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Asaba писал(а):Как она может быть мертва, если генерит и работает ОС
Мне встречались после БАХа в ИИП, 494 с выгоревшим ОДНИМ выходом, на втором присутствовали импульсы и работали все регулировки.
Сообщение Телекот »
Нужно ещё проверить транзисторы подключенные к этим выходам.
