Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Нихрена сибе примерно...от1до100
Вот тебе линейка...
(230.85 КБ) 96 скачиваний
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте.
Вопрос возможно немного не по теме, но все же.
Стоял у меня на столе вскрытый усилитель, никого не трогал, сегодня решив поковыряться в нем я обнаружил вот что:
И это все произошло меньше чем за неделю. Влажность в комнате примерно 40%.
Вокруг этого места полно участков с поврежденной оцинковкой - но там не пятнышка ржавчины нет. Кислотные флюсы не применял.
Кто сталкивался с такой быстрой коррозией и как это эффективно остановить ?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4143772#p4143772"]Вокруг этого места полно участков с поврежденной оцинковкой - но там не пятнышка ржавчины нет.[/uquote]
Это разве оцинковка? Такие переливы.. похоже на вскрытие кадмием.
Сообщение Xsaia »
Я не особо разбираюсь в покрытиях, спорить не буду. Но зацвело конечно круто.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4143761#p4143761"]Вот тебе линейка...[/uquote]
Вот тебе ответ: Ватт 10 габаритка, если 22 вольта, ток примерно 0,5А и меньше, или больше. от многих факторов зависит.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="Xsaia",url="/forum/viewtopic.php?p=4143772#p4143772"]И это все произошло меньше чем за неделю. Влажность в комнате примерно 40%.
Кто сталкивался с такой быстрой коррозией и как это эффективно остановить ?[/uquote]
Так небойсь закусывал соленым огурчиком? или кофэ с молоком пил да ляпнуло.
Еще, как вариант, кот рядом проходил и пометил. Или хомяк. Мыши в доме не водятся?
Устранить можно зачистив шкуркой и "покрасить" преобразователем ржавчины и скрыть прозрачным лаком
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Всего то пол Ампера? Ахренеть...
Сообщение AlexS4 »
вероятнее всего была старая высохшая капля флюса или скажем апельсинового сока :) которая могла в более сухих уcловиях на много лет затаиться. еще потенциал на железяке относительно среды и температура могут здорово повлиять на скорость коррозии.
останавливать: отмывкой с обезжириванием + нанесением ортофосфорной кислоты, опционално, после тщательной просушки покрыть лаком.
Сообщение Xsaia »
Спасибо AlexS4, так и сделал.
А ортофосфорная насколько токсична к мели и лаку с припоем ? (У меня капнуло мимо пару капель, промыл бензином).
Сообщение lumped.net »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4143709#p4143709"]а что за 2я схема?[/uquote]Да там схема совсем какая-то унылая была. Он раньше её без конца постил куда ни попадя, так что я даже сохранять не стал. А теперь вот думаю, что-то давно её не видно... может быть, ограничили в правах? Слышите, vovw, если Вы не дадите схему, то я не смогу её спаять!
Кстати, а vovw с Express'ом не приходила мысль сделать наборы для самостоятельной сборки? Чтобы всё по уму было: плату-однослойку из гетинакса и детали чтобы аутентичные... репутация-то уже есть заслуженная, самое время "монетизировать бренд".
Сообщение AlexS4 »
Xsaia, ортофосфорную водой просто смывать лучше, она слабо активна, практически нетоксична, в коле/пепси около 1%. ;) можно ими ржавчину обрабатывать накрай :)))
Сообщение Xsaia »
AlexS4, ясно, спасибо, я почему спросил - это кадмиевое напыление на металле шасси она сожрала только в путь, оставив белёсую пленку.
Водой я платы и шасси поливать не рискну, а то он так весь сгниет, буду надеяться что ничего еще не разъест у меня, а то этой эпопее конца - края не будет.
Сообщение AlexS4 »
lumped.net, зачем унылую!, от Еxpress конечно :solder: , прикошачить пару токовых зеркал, вместо Q4 ну и вместо R7, как Еxpress придумал ;) а Q3 наверно можно выкинуть без заметных потерь при таком напряжении.
Сообщение Express »
Уже есть мастер кит...плагиат получится...
(147.68 КБ) 142 скачивания
Так привнесите свой вклад, устройте небольшую модернизацию... добавьте пару токовых зеркал, эмиттерные повторители перед Q4 и Q8, ну и вместо стабилитронов по два синих светодиода поставьте, чтобы красиво было. Совсем другое дело получится. Хотя, постойте-ка, такая схема уже есть в книге у Дугласа Селфа... чёрт, кажется, тут требуются новые идеи.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот первый транзистор как предварительный усилитель к основному он добавлен. что б согласовать 70 милливольт
ы сигнал от микросхемы ко входу основного усилителя со входом 250 милливольт. тут на этом форуме проработали и другой вариант предварительного усилителя. сюда добавляется радио блок и получается радиоприемник . все это имет блок питания как на схеме и о отвод на параметрический стабилизатор 3-4.8 для радио матрицы с антенной. используется половинка схемы устройство расположено в корпусе трехпрограмника
(97.06 КБ) 110 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Express, твоя схема нам нравится больше
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=374661
, в мастерките какаято безграмотная хрень к твоей исходной схеме приляпана зачемто, из умных мыслей там только D5, из прикольных мыслей - D1,C3,D3C9... а остальное все кабалла-шамбала от шаманов симметрии, R4,R8,R15,R18 - это че такое ? :)))
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=374755
Сообщение dgsi_1 »
vovw двухплечевой вибратор на этой схеме надо немного переделать. одно плечо на минус посадить.
а то спираль правая усилена, а левая нет.))
так же и наше тело спректировано по той же схеме.
по этой же причине считается что правая рука всасывающая ей берут
а левая отдающая поток ей и отдают всё. у зеркальных существ всё наоборот.
Сообщение Maykill »
ПОКАЖИ НА СХЕМЕ правое и левое эта...ПЛЕЧО...НЕ!! реально - ПОКАЖИ!!!
что твоё тело спректировано- это никто не сомневается....ключницей :))
Сообщение dgsi_1 »
мяу кильке лишь бы лопать кильку))
V3 и V5 два плеча. если немного схему развернуть то потом уже плечевые усилители от них идут.
вот примерно похожая
https://anklab.ru/Press/PX/2000/4/px2000-4-53.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4144218#p4144218"]ПОКАЖИ НА СХЕМЕ правое и левое эта...ПЛЕЧО...НЕ!! реально - ПОКАЖИ!!![/uquote]Это же элементарно! Вот Вам полномостовая схема от dgsi_1 в режиме работы на нагрузку:
Вернуться в «Теория»
