Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
Да можно еще кнопку минус удерживать при включении, тогда по идее может включится(вайфай выключается), попробуй, если включится выключи вайфай в меню и шей снова. если нет резисторы снимать придется
Сообщение willy380 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3342225#p3342225"]Да можно еще кнопку минус удерживать при включении, тогда по идее может включится(вайфай выключается), попробуй, если включится выключи вайфай в меню и шей снова. если нет резисторы снимать придется[/uquote]
при включении загружается 9481 криво, выбираю в настройках 9486 он что то пишет, щелкает и вырубается, если при включении выбираю 9486 то загружает заставку и висит, нажимаю + так же пишет, щелкает и вырубает.
Резисторы поснимал, кроме R88
Сообщение Alex2 »
Устойчивость работы не зависит от типа экрана. Если экран отображает криво, то МК от этого не холодно ни жарко. Чтоб убедиться- отстегните экран и попробуйте включить, понаажимать кнопки, контролируя звуковые сигналы при нажатии. Думаю, что тут железная проблема.
Или не хватает питания, или МК уже не справляется по производительности/ тактовой частоте. Так уже было, после добавления кода появлялись висяки, снизили частоту- заработало. Возможно еще что микроконтроллеру поплохело.
- проверьте напряжение ВДД, нет ли заметных на мультиметре пульсаций.
- попробуйте отключить аналоговую часть убрав R80/L13 посмотрите будет ли нормально запускаться цифровая часть или тот же глюк.
- попробуйте прошить самую старую прошивку в которой зарегистрированы.
GFX
Сообщение GFX »
вафля может мешать, но раз резисторы сняты то по идее не должна мешать. Зачем меняешь тип экрана? Положи мой файл с настройкой на флешку. И фото хоть, где виснет?
Проверил питалово другим осциллом, нормально, поставил экран HX8357B, залил прошивку 3.0.134. 54MGz HX8357B, он написал под заставкой error 0x22001C-0x30374717-0x34353132
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342275#p3342275"]Проверил питалово другим осциллом, нормально, поставил экран HX8357B, залил прошивку 3.0.134. 54MGz HX8357B, он написал под заставкой error 0x22001C-0x30374717-0x34353132[/uquote] Это старая прошивка, это не ошибки под экраном, когда такое пишет, значит просто не разблокирована прошивка под этот мк. Самую последнюю прошивку нужно прошить и все, дальше разбираться, сделать фото или видео, чтобы не гадать. от экрана действительно зависания не зависят, МК даже не читает с ниго ничего, что он есть что его нет, никакой разницы. флешку можно вынуть, то что 2 месяца без флешки он не включался это не хорошо изначально, значит что-то не то с аппаратной частью, так как без флешки все должно работать, только экран сменить не выйдет.
Залил последнюю Изображение это после включения, через несколько секунд выключится, если нажать кн рядом с ОК загрузится этот экран кривой, выбираю в меню ILI9486, что то пишет и отключается.
GFX
Сообщение GFX »
willy380 на последнем фото видно, что флешки нет. Без флешки экран работать не будет нормально. При включении кнопку больше нужно не просто нажать, а держать нажатой до тех пор пока экран нормально не запоказывает. Сделаю вечером фиксированную прошивку под 1 экран если не получается выбрать тип экрана
Сообщение maksim_tverdohlb »
Залил последнюю прошивку 3.1.52 ,экран перевернут )))В меню перевернуть екран нажимал ,непереварачивается )))У меня HX8357C а определяется ILI9481 ))В меню поленять екран не получается ,после перезагрузки снова пишит что ILI9481....
Сообщение Alex2 »
Карта памяти установлена? Работает?
карта установлена,работает....
Добавлено after 37 minutes 44 seconds:
такое чуство что настройки после выключения сбрасываются )))И время и вольты,сбрасываются ....
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Поменял флешку и все заработало ....До этого стояла допотопная флешка на 64МВ,думаю что через нее и не работало.......
Вот и у меня похоже карта памяти выделывается, только купленная, но и кроме ее какой то глюк в железе, у меня два ослика и 4 экрана, с одного на другой меняю экраны и карты, с рабочей картой после включения зависает на заставке, нажимаю + и вроде как все работает., при следующем включении то же.
Сообщение Crazoff74 »
Все симптомы ""кривой" прошивки вайфай.
Посмотри ещё, может где резистор "подтяжки" случайно 100 ом поставил, вместо 10 ком
Неисповедимы пути сигнала...
Вайфай не прошился и я снял резюки от него кроме R88
GFX
Сообщение GFX »
willy380, я выложил GFXscope3_1_52_ILI9486, можно без флешки включать, твой экран будет по умолчанию.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342680#p3342680"]Вайфай не прошился и я снял резюки от него кроме R88[/uquote] GPIO0 подключен к плюсу напрямую, там идет ШИМ и не дает МК работать. Когда держишь кнопку плюс нажатой то все норм потому что шима нет(земля) так что нужно шить вайфай
Вот. Слушай Гуру, если нам не веришь :))
А лучше сдуй, если можешь и зашей отдельно
Убрал R88 и все включилось нормально, придется вайфай отдельно шить, этим я еще не занимался.
GFX
Сообщение GFX »
GFXscope3_1_52_ILI9486 перезалил, теперь, ослик не выключается после смены типа экрана а просто экран перерисовывает, так хоть без флешки использовать с гемором, но можно.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342696#p3342696"]Убрал R88 и все включилось нормально, придется вайфай отдельно шить, этим я еще не занимался.[/uquote]
Это не сложно, нужен только любой USB-UART
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3342699#p3342699"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342696#p3342696"]Убрал R88 и все включилось нормально, придется вайфай отдельно шить, этим я еще не занимался.[/uquote]
Это не сложно, нужен только любой USB-UART[/uquote]
Вот его то у меня и нет, опять у китайцев заказывать или искать из чего сделать.
Вернуться в «ARM»
