Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Добротность п контура для ламповых УМ выбирай Q=12.Для этой добротности и будет нужное соотношение L/C.
Примеры расчета есть в книге Бунина и Яйленко.Справочник радиолюбителя коротковолновика.
Стр 118.Колебательные системы ламповых усилителей мощности.
Шарманка подключается к аноду выходной лампы унч.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]
Вложение УНЧ+Шарманка.png больше недоступно
Как-то так?[/uquote]
а ничего что напряжение на катоде обычно не должно превышать 100 вольт... а для нормальной работы генератора нао 250 вольт ?
(59.92 КБ) 90 скачиваний
оно конечно может и выдержит... но я бы так делать не стал...
ну если конечно ты хочешь всё спалить... то тогда ладно))
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4316546#p4316546"]Ну как всё-же подобрать катушку в П-контур?[/uquote]
все нормальные люди делают катушки с отводом... и переключают витки в процессе настройки...
(34.45 КБ) 81 скачивание
но ты же у нас не как все))
Сообщение Morroc »
А нам вообще обязательно еще и УНЧ ламповый делать ? Это такой писк моды ? :)
Так то наверное к полупроводниковому можно выходной транс от лампового прикрутить и вкорячить в шарманку высоковольтной обмоткой, imho его такой найти проще как и унч сделать на микрухе.
Сообщение RA3WSI »
Вот именно.Проще УНЧ на микрухе или транзисторный применить и далее промодулировать шарманку через модуляционный трансформатор.
Предлагал же неоднократно.
В качестве модуляционника можно использовать ТВЗ или сетевой трансформатор на 220/15в.
220в обмотку включай в цепь анодного питания шарманки,к 15в обмотку подключить к выходу УНЧ.
Сообщение Niobium »
Мой бедный MP3 плеер натерпелся ВЧ токов, так ничего и не заиграв, несмотря на всю блокировочную ёмкость...
Видимо, ВЧ наводилось на провод БП к плееру.
А параметры катушки хоть какие?
У меня есть странная катушка, с зачищенной частью.
Диаметр 1см, много витков проводом 1мм.
Если постараться, то можно припаивать провод, получая катушку с отводом.
Что то я уже в частотах запутался. А почему 5.6 ?
Антенна изначально на 5,6 рассчитывалась.
А 27МГц тоже буду, это вообще основная задача, только особо вопросов нет, знаю, что нужно монтаж другим делать, потому-что хрен его поймёшь, частота? возбуд? согласование вообще не работает.
Единственное, что хочу узнать - насколько эффективно включать 2 RD параллельно?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]Мой бедный MP3 плеер натерпелся ВЧ токов, так ничего и не заиграв, несмотря на всю блокировочную ёмкость...[/uquote]
Это немного не так делается. Если совсем беда, то все провода/кабели от него к передатчику продеть несколько раз в ферритовые кольца 1000-2000 (питание в свое, выход звука в свое), можно еще в экран сунуть, добавить проходные конденсаторы или более продвинутые фильтры (с виду похожи). А что с ним, виснет ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]А параметры катушки хоть какие?[/uquote]
Расчитываются исходя из частоты, сопротивлений и т.п. Хотите сами схемы придумывать на абы какую частоту на абы какой лампе с абы какой мощностью - читайте как считаются параметры выходного каскада и П контура к нему :)) Не хотите - повторяйте сделанное уже кем то.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]У меня есть странная катушка, с зачищенной частью.
Диаметр 1см, много витков проводом 1мм.[/uquote]
Можно попробовать индуктивность посчитать. Диаметр маловат, но может и уложится если прям "много" витков.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]согласование вообще не работает.[/uquote]
Чего с чем ? На 50 ом согласуйте сначала.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4317056#p4317056"]Единственное, что хочу узнать - насколько эффективно включать 2 RD параллельно?[/uquote]
В принципе можно, только ток покоя лучше отдельно каждому задать (если он вообще будет), параметры могут отличаться.
Morroc писал(а):Это немного не так делается. Если совсем беда, то все провода/кабели от него к передатчику продеть несколько раз в ферритовые кольца 1000-2000 (питание в свое, выход звука в свое), можно еще в экран сунуть, добавить проходные конденсаторы или более продвинутые фильтры (с виду похожи). А что с ним, виснет ?
не поможет))
в данном случае MP3 плеер подключён к передатчику короткими проводами...
MP3 плеер с короткими проводами... работает как противовес...
по этим проводам бегают ВЧ токи... сравнимые с током в антенне))
а что поможет ?
нормальная антенна поможет))
задача сделать так чтоб на MP3 плеер не попадали ВЧ токи... для этого надо отвести ВЧ токи от MP3 плеера...
-можно добавить противовес для отвода ВЧ токов. Обычно помогает...
-можно подключить коаксиал... и уже от коаксиала запитать антенну...
-и т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317097#p4317097"]по этим проводам бегают ВЧ токи... сравнимые с током в антенне))[/uquote]
поэтому надо отсечь, пусть бегают в других проводах ) мп3 плеер не подключал, а глюки компа или usb девайсов ферритовые кольца убирают, зависит от уровня безобразия, конечно
Сообщение RA3WSI »
Бери отсюда.
частая ошибка начинающих - они думают что достаточно подключить к передатчику антенну мп3 плеер и всё будет работать))
забывая что антенна это не просто кусок провода... антенна - это система.
если просто подключить мп3 плеер к передатчику то ВЧ ток будет бегать по проводам мп3 плеера...
(28.81 КБ) 95 скачиваний
при этом мп3 плеер будет трещать... жжужать... пердеть ))
поэтому сначала надо подключить к передатчику противовес...
обратите внимание на значки внизу "заземление"
(54.79 КБ) 89 скачиваний
после подключения противовеса ВЧ ток будет уходить в противовес...
(33.6 КБ) 94 скачивания
и дальше уже можно спокойно слушать музыку ))
:music:
такие простые и очевидные вещи для опытных связистов... совсем не очевидны для начинающих радиолюбителей))
об этом надо помнить))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317129#p4317129"]при этом мп3 плеер будет трещать... жжужать... пердеть ))[/uquote]
я подключал мафон, потом комп, в эфире передатчик как правило фонил просто (ну там 50 или 100 Гц), колечки всегда спасали, правда антенну я хоть как то согласовывал )
еще такой интересный случай был - сибишку подключили к автомобильной антенне прям в комнате, не хотела передавать, сразу вырубалась, опять помогло кольцо ферритовое, в общем это как бубен шаманский, нет причин не попробовать :)) понятно, что ВЧ токи все равно куда то будет течь, но это их проблемы, пусть идут другим путем
Morroc писал(а):помогло кольцо ферритовое
феррит... дросселя... фильтры... никто не отменял))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4317193#p4317193"]ВЧ токи все равно куда то будет течь, но это их проблемы, пусть идут другим путем[/uquote]
нет.
надо эти ВЧ токи заставить течь в нужно нам направлении ! ))
что такое антенна ? антенна это открытая резонансная система...
(36.58 КБ) 73 скачивания
антенне нужен обязательно противовес... иначе антенна работать нормально не будет))
а MP3 плеер должен быть изолирован от ВЧ токов... иначе будут сильные искажения при модуляции...
:tea:
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
украинская армия...
(69.53 КБ) 94 скачивания
берём радиостанцию... связи нет...
(82.15 КБ) 99 скачиваний
и так тоже нет...
(44.95 КБ) 102 скачивания
тогда подключаем к радиостанции противовес... и приматываем радиостанцию к.... палке !!! ))
(38.51 КБ) 99 скачиваний
высовываем палку из окопа... ))
ура !!! связь появилась !!!
(43.23 КБ) 92 скачивания
вот такая "супер современная" связь в украинской армии... называется - "связь на палке !" ))
ну хоть кто-то понимает как это всё работает)) за украинскую армию я спокоен))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4317267#p4317267"]надо эти ВЧ токи заставить течь в нужно нам направлении ! ))[/uquote]
в блок питания пусть текут, от этого только фон переменки появится в сигнале и то не факт, а в мп3 плеер не надо :))
если нет возможности нормальный противовес сделать лучше полволны натянуть, тогда кругом все становится противовесом с емкостной связью, а гуляющие по "не тем" проводам токи уменьшаются, проблем меньше
Сообщение RA3WSI »
В ммане ради интереса посчитал наклонный луч 13м на частоте 3мгц.
Высота подвеса нижней точки 3м,верхней 10м.Без противовесов.
И вот что получилось. Сильно низкоомный и с дикой реактивкой:))
(22.34 КБ) 556 скачиваний
С противовесом
А теперь добавил противовес длиной 3м.К примеру от окна до земли вертикальный провод.
Первый резонанс нашел на 13.4мгц :))
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
Второй резонас
Сопротивление антенны почти 4ком.скорее всего полуволновый.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
И теперь посмотрим на 27.200
Всё так же луч 13м и противовес 3м.
Всё печально))
(13.14 КБ) 526 скачиваний
(16.65 КБ) 529 скачиваний
(13.91 КБ) 549 скачиваний
(20.81 КБ) 548 скачиваний
(7.9 КБ) 530 скачиваний
(8.44 КБ) 554 скачивания
Сообщение Morroc »
Четвертинка же для 5.6 МГц
Сообщение RA3WSI »
Это с тем же трех метровым противовесом.
Без него на всех частотах дикая реактивка.
(15.07 КБ) 507 скачиваний
(17.98 КБ) 504 скачивания
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4316202#p4316202"]Хорошо проверять прохождение при помощи их.
http://websdr.org/[/uquote]
Спасибо за websdr, буду осваивать этот материал. А о Тарасове я написал в память о его SDR разработках для самостоятельного изготовления SDR-трансивера. Если у тебя есть что-то в этом направлении, сообщи, буду тебе благодарен.
Сообщение Morroc »
Да полно SDR трансиверов. Можно у китайцев купить готовый разной степени сложности, можно собрать uSDX или SDR приставку для компа (хотя если вместо компа прикрутить respberry то можно сделать и автономный), можно собрать из модулей с али DDC SDR (но дешево не будет), можно монка собрать или купить (гибридный автономный), можно замахнуться на Волка (уровня младших ICOM на базе 14/16ти битных АЦП 2208), есть попроще/посложнее варианты с дисплеем побольше/поменьше и разной мощностью (с УКВ и без), сейчас это вероятно топовый проект из открытых (есть большая группа в телеграме с обсуждением трансивера и поиском деталей), спаять не особо сложно если фен есть и руки не из зада, но вот детальки в России купить сейчас сложновато (на али много фейков).
Приставки к компу, конечно, уже сильно устарели (по некоторым параметрам в том числе), но если привязка к компу не смущает и есть хорошая звуковуха - получится неплохо.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4323088#p4323088"]Да полно SDR трансиверов. Можно у китайцев купить готовый разной степени сложности, можно собрать uSDX или SDR приставку для компа[/uquote]
Всё, что "полно SDR трансиверов" для покупки мне пенсионеру может и не потянуть. Вот может быть QRP? А что бы вы мне в моём положении могли рекомендовать?
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4324007#p4324007"]А что бы вы мне в моём положении могли рекомендовать?[/uquote]
Без требований непонятно. Автономный нужен или приставка к компу подойдет ? Именно купить, не делать ?
usdx не порекомендую, хотя вариант рабочий и дешевый и собрать можно ( и +/- ремонтопригодный, недавно чинил ), но качество звука что на передачу что на прием так себе и панорамки нет :) такая себе современная конструкция для начинающих
