на пфс и конденсаторе 398 вольт. все как надо.
Добавлено after 20 minutes 42 seconds:
может в снаббере дело. попробую снять проверить. осциллографом побаиваюсь там измерять. хотя можно именно на выводы первички подпаяться.
"Ну, компьютер, ты балдеешь..." (с) ЕралашНапример, звонится проволка 1 Ом. Ставим последовательно ему ещё один ом - показывает 1.1 - значит проволка 0.1 Ом. Так понятно?
Это как?alexradio1103 писал(а):Переменный ток высокой частоты лучше и быстрее разогревает эти милиОмы и КПД получается выше.
Меня возмутило вот это высказывание.musor писал(а):имется вводу что устраняются огромные дот 50%
Малые сопротивление измеряю косвенным способом. Подключаю его последовательно с лампочкой к БП и измеряю падения напряжения. Можно измерить практически любое сопротивление. Если нужна большая точность то можно собрать мост.alexradio1103 писал(а): Переменный ток высокой частоты лучше и быстрее разогревает эти милиОмы
