Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение CRCT »
Спасибо, буду пробовать..
Сообщение alexradio1103 »
Смысл в том, что перед пуском двигателя на кондёре будет заряд, который и отдаст в мотор, а не с самого БП будет сниматься пиковый ток.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Вобще, зачем такой зверский мотор? Там кормушка 100кг чтоль весит? :roll:
Доза корма пусть полкило, плюс диск (кассета) подачи - ещё кило. Обычный моторчик от принтера вполне справится!
Сообщение CRCT »
Вы почти угадали, кормушка весит 80кг, рассчитывалась для нескольких крупных собак на территории предприятия.
Тады - ой! :)) Делайте мощный БП! Я думал, что это домашняя кормушка...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Коты кормят сабак... Мне это нравится! :)))
Сообщение CRCT »
Навесил 4700мкФ на клеммы мотора. Работает :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3756179#p3756179"]Собственно вопрос: начальный всплеск тока можно сгладить установкой дополнительного LC фильтра? Или есть другое решение?[/uquote]По хорошему конечно надо плавный пуск при помощи ШИМ. Для мощных моторов просто обязательная нынче штука :solder:
Или как вариант, доработать блок питания чтобы он стабилизировал максимальный ток и не отрубался по перегрузке. Будет просадка на запуске - то что надо, а мало потребляющая электроника во время пуска мотора будет питаться от конденсатора. Просто и со вкусом. Так и стараюсь, даже маломощные моторы, питать с ограничением тока, и никаких перегрузок никогда и мотор даже спасибо скажет.
L-фильтр тупо большой дроссель с кучей витков.
Можно тупо резистор, и если надо, реле времени замыкающее его. Либо не реле времени, а датчик тока в виде геркона с намотанными витками силового провода (что-то типа пускового реле холодильника).
Да всё уже. Кондёр на 4.700 "принял" на себя бросок тока!
Больше ёмкость чем счас, к стати не нужно делать, а то БП на холодную не стартанёт - не хватит мощи зарядить такую банку!
Вот. Была бы стабилизация тока в блоке питания и от конденсатора тоже бы не отрубался :))
Сообщение Фунтик »
CRCT писал(а):Навесил 4700мкФ на клеммы мотора.
alexradio1103 писал(а): Кондёр на 4.700 "принял" на себя бросок тока!
чего-то не понял. Он увеличить бросок тока должен. Его ж в другое место ставить надо, чтоб ...
Сообщение CRCT »
чего-то не понял
Там немного иная схема включения. От блока управления мотора стеклоподъемника идут 4 провода - 2 силовые (они постоянно подключены к + и - питания, к ним и прицеплен конденсатор) и 2 управляющих тонких (вверх \ вниз). Пока они не притянуты к плюсу, мотор простаивает.
Всё правильно!
Сообщение jast321 »
все тот же блок питания от тв. как включается пфц, так шим дежурки сразу уходит в перезагрузку. выяснил что это происходит когда напряжение на сетевом электролите станивится около 400В. перемерил все что можно. причину выявить не могу.
как считайте, что если взять и на шим дежурки запитывать отдельно. т.е. взять добавить диодный мост и электролит. а этот просто отрезать. понимаю что колхоз. может прокатит. шимки приедут только через полтора месяца. и то не факт что в ней дело, т.к. я одну менял.
Сообщение Телекот »
Конденсатор по +400в проверяли?
Сообщение Martin76 »
jast321 писал(а):взять добавить диодный мост и электролит.
Мост лишнее. Можно взять один электролит ~22мкф 400-450В и один диод и подключить на выход штатного моста, мимо корректора и разорвав соединение с выходом корректора естественно. Но что то подсказывает, что есть не обнаруженная проблема, ведь раньше она как то работало от 400В. Во многих других ТВ дежурка работает в рабочем режиме от корректора и нет никаких проблем.
Сообщение jast321 »
Телекот, да. если запустить пфц отдельно ( от блока питания ) то тна нем 397 вольт.
далее если подакть питание на дежурку ( включить в сеть ) ,то дежурка не запускается. видны попытки запуска на осцилографе. далее кактолько снимаю питание с пфц и конденсатор начинает разряжакться, то дежурка запускается.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3756757#p3756757"][quote="jast321"] Но что то подсказывает, что есть не обнаруженная проблема, ведь раньше она как то работало от 400В. Во многих других ТВ дежурка работает в рабочем режиме от корректора и нет никаких проблем.[/uquote]
вы правы. как то работало. ноя не могу ее обнаружить.
Телекот писал(а):Конденсатор по +400в проверяли?
jast321 писал(а):Телекот, да.
Так в литрах микрофарадах и Омах сколько этот конденсатор (C&ESR). Если корректор не нагружен, то даже если из этих 220 останется 20мкФ и ЕСР будет Ом 30- 50, будут эти самые вольты.
Сообщение jast321 »
понял. сейчас выпаяю и проверю.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
нет. еср 0,15 Ом. емкость 140 мкф. на конденсаторе написано 150. думаю это допустимо.
А дежурка БЕЗ силовой и APFC как работает? То есть простой мост и ЭТОТ кондёр если оставить?
Добавлено after 56 seconds:
Может сама дежурка сдохла?
Сообщение jast321 »
работает.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
возмодно, но я сЪездил и купил шимку в количестве 1 штука. может браки брак. не знаю.
То есть при +300(280) она работает, а при +400 - нет?
