Сообщение da-nie »
А существует ли что-то подобное с компенсацией старения кварца
Есть отечественный прецизионный кварцевый генератор с термостабилизацией на 32768 Гц (если частоту не путаю). :) Размеры где-то 5x5x4 см. При включении жрёт довольно много - выходит на режим. Нам такой в систему поставили. Марку надо завтра будет глянуть. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Умка »
Всех с Праздником!!! :) :beer:
Сообщение woody_mc »
Умка писал(а):Всех с Праздником!!! :) :beer:
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ
и желаю всем часов на CD-47 | GR-414
p.s. тут наверное все существующие NIXIE. даже ИН-30 присутствует
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение suslogon »
обсуждали уже эту ин-30... не она это походу дела.
suslogon писал(а):не она это походу дела.
над картинкой написана марка данной лампы (да и на самой лампе это видно), а ИН-30 под ссылкой
bss
Сообщение bss »
вы не поняли, имелось ввиду, что по ссылке не ИН-30
ИН-30 вообще "темная лошадка", поэтому я не могу сказать ни ЗА ни ПРОТИВ данной лампы.
а вообще видел ли их кто вживую?
Сообщение art100 »
Всех мужичин служивых с праздничком
Смотрите газики не разрядите раньше времени http://rutube.ru/video/dd65cca1606c331a ... 316a877f6/ Впереди ночь еще. :kill: Часики такают. Напоминают. :kiss:
Сообщение watchmaker »
Зачётная цацка... какая там высота цифр?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
135мм
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Charon »
Наверное, это самая большая никся за всю историю человечества.
Последний раз редактировалось Charon Вт фев 23, 2016 20:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Всех котов котиков и котят с 23м февраля !!!!!
:beer:
:beer: :beer:
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 24, 2016 07:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Charon писал(а):Наверное, это самая большая никся за всю историю человечества.
Это ее единственное достоинство наверное ибо видел на видео, их, в работе часов,мне не понравилось.Не пропорциональные.
Сообщение Charon »
Я не видел, но могу предположить, что цифры слишком тонкие. Хотя можно было бы сформировать катоды так, чтобы они состояли из двух или трех параллельных "проволок" с небольшим зазором между ними (и перемычками для прочности), который целиком перекрывался бы разрядом. Таким образом, можно получить "толстые" цифры, при том что негорящие катоды мешать обзору не будут. Надо подсказать Далибору, может, попробует, что-то его компаньон - дизайнер давно тут не появлялся.
Сообщение Egorka »
Charon писал(а):цифры слишком тонкие.
Именно так.
Сообщение AAKA »
Charon писал(а):Надо подсказать Далибору, может, попробует, что-то его компаньон - дизайнер давно тут не появлялся
Да тут я тут, (пишу мало - я активный читатель). :) Всех с 23 февраля!
Никси CD47 у нас есть, изучаем, корпус уже вскрыт (больно, но по другому никак). Действительно, не все цифры смотрятся хорошо. Если изготавливать лампы таких размеров то стоит увеличить диаметр стекла, получить больше места внутри и изменить форму цифры на более пропорциональную (в CD47 сильно вытянутые). С другой стороны уж больно монструозные банки получатся :)
При таких размерах делать сдвоенные или тройные (с зазорами) катоды сложно, начинаются проблемы с отравлениями - на самих себя (тем более если катоды круглого сечения).
Есть еще разные загвоздки... ну например - тепловое расширение\удлинение катодов, что при больших размерах может привести к чрезмерной деформации и даже замыканию на соседний катод (тут нужно много экспериментировать - температура катода зависит от тока, площади, формы, материала, газовой смеси, тепловой циркуляции и прочего)
В общем - чем больше никся тем больше проблем (и не только с катодами).
Кстати у Далибора единица сдвоенная. Ниже сфотал катодную сборку - видна оная.
Сообщение Charon »
Да, похоже на то что есть все таки предел по размерам :(
По поводу больших никсей, когда толщина пакета становится значительно меньше ширины и высоты, баллон можно делать иначе - так, как их делали для плоских ВЛИ.
Что будет, если в одном таком баллоне собрать (справа налево) несколько систем электродов? Я так понимаю, аноды должны обеспечить надежное экранирование одной от другой?
1) Мнемонический индикатор улица/дом для температуры
2) Знаки + и - для температуры.
3) Цифровой индикатор.
4) Цифровой индикатор.
5) Нижняя точка для календаря, двоеточие, сверху кружок - знак градуса Цельсия
6) Цифровой индикатор с дополнительным катодом - буква C
7) Цифровой индикатор.
Катоды можно соединить внутри баллона, как в многоразрядных ВЛИ.
Если в одном баллоне невозможно, можно сделать отдельно и продавать набором.
Последний раз редактировалось Charon Ср фев 24, 2016 07:03:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
AAKA писал(а):С другой стороны уж больно монструозные банки получатся :)
не помню модель, но была же какая-то большая плоская никси. корпус по типу илц1-1/7 только толще
Сообщение Egorka555 »
Сообщение Charon »
Egorka555 писал(а):F9020AA ?
Она ох.ительна :) Извиняюсь конечно, но у меня просто нет других слов. Это самая красивая и обалденно выглядящая никся за всю историю человечества!
Вернуться в «Умные мысли»
