... просто для тех производителей кто уже поставил на поток часы еще одна ниша рынка это питаемые часы от USB, маленькие на ин-17 к примеру...Ян писал(а):abyrbal, вы видите сколько страниц в теме. Не начинайте в сотый раз поднимать этот вопрос. Если вам так нужно питать от 5 вольт, сделайте и покажите. Только в ветке про ВВ преобразователи. На самом деле не вижу необходимости питать от 5 вольт, нет проблем с БП на 12 вольт.
... мы то что мы делаем ...
Ответил в теме про преобразователи.LastOne писал(а):Маловат. Поэтому тема с преобразователем ещё не закрыта
Смысл в том что необходимо расположить цифры в баллоне при минимальном перекрытии их друг другом и при этом их должно быть видно при работе с минимальной маскировкой\перекрытием соседними сегментами .Причем в разных лампах порядок расположения цифр разныйshura2000 писал(а):не так...
xSanders писал(а):Смысл в том что необходимо расположить цифры в баллоне при минимальном перекрытии их друг другом и при этом их должно быть видно при работе с минимальной маскировкой\перекрытием соседними сегментами .Причем в разных лампах порядок расположения цифр разныйshura2000 писал(а):не так...
А вам не кажется что вопрос тут в необходимости уровнять плотность тока в зависимости от площади катода - цифры и расстояния от сетки - анода?
Попались в руки вот такие интересные ... прототипы? Скорее всего. Либо что-то, сделанное под конкретную задачу. Почему цифры от 1 до 6 -- непонятно. Для лифтов? Принцип индикации простейший, фигурная прорезь в аноде.
Есть предположение, что это изделие "Газотрона". Жаль, под часы не приспособить
Зверь, именуемый Кот
да.. лихо ты по Москве их выхватил у мужичка этого ))) если не собираешь то заберу.... буквально из под меня, забрал...везунчик
на них можно десятки секунд и десятки минут считать.
Вы их зажгите,так интереснее будет,и фотоотчетик сюда.
Последний раз редактировалось Egorka Сб фев 27, 2016 18:49:26, всего редактировалось 1 раз.
а еще лучше видео если можно... так я и говорю что десятки минут и секунд только минуты и секунды с 1 по 60 ведь)
кстати для любителей мотать трансформаторы есть sn6501. мощная шутчка. тогда можно и от 3.3в запитать. обвязки не надо никакой
(боится кз по выходу! ставьте где-нибудь токоограничивающий резистор)
А больше ему ничего подогнать не нужно? Мало ли кто чего любитEgorka писал(а):Или Суслогону подогнать,он такое любит.
Умиляют меня люди, щедрые за чужой счет. Как, впрочем, и те, кто почему-то считает, что другие им чем-то обязаны.
Если я и задел Вас чем-то,прошу извинить меня,а слово подогнать имеет множество оттенков.Велик и могуч русский язык.
Отличная штучкаwoddy писал(а):кстати для любителей мотать трансформаторы есть sn6501.
Цена ИС размерами ее не определяется...
Но в ней же нет ничего такого. Даже выходные транзисторы не высоковольтные.
Насколько я понимаю из даташите, дело в довольно специфическом назначении и областях применения: Isolated Interface Power Supply, Industrial
Automation, Process Control, Medical Equipment. В бытовухе такие штуки точно не нужны...
на али 4 бакса за 3шт - имхо нормCharon писал(а):Отличная штучкаНо, зараза, дорогая. Как такая мелкая микруха, может быть такой дорогой?
у меня пачка плат на работе с ними. при перегрузках дорожки выгорают или микросхема отпаивается, но микросхема выживает.
используем потому что индастриал. если на али не подделки, то неплохая дубовая штучка.
но выше 5 вольт не любит, при 7вольтах уже выгорает.
А что за платы с ними - гальванические развязки? Можно фотку?
платы нашей разработки. данная IC используется для гальванической развязки разных частей прибора, 5v->12v. что фотать, не понимаю, там один транс, микросхема, диоды, кондеры,... остальное не имеет отношения, обеспечивает питание по другим шинам
Вижу сколько страниц. Именно поэтому и задаю вопрос. Год читать тему не осилю. А если бы я сделал 5вольтное питание,то и не спрашивал бы об этом тутЯн писал(а):abyrbal, вы видите сколько страниц в теме. Не начинайте в сотый раз поднимать этот вопрос. Если вам так нужно питать от 5 вольт, сделайте и покажите. Только в ветке про ВВ преобразователи. На самом деле не вижу необходимости питать от 5 вольт, нет проблем с БП на 12 вольт.
