Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение RU3DDM »
В ТДКСах сделано так
У Wladimir_TS конечно не 27 киловольт но суть одна.
Сообщение Reba »
Не знаю в какой теме спросить ,подскажите ,как сделать ...
Две релюхи на 12в ,нужно чтобы при подаче управления ,первой вкл. №1 и с небольшой задержкой (0,5 - 1сек ) вкл. №2 .
А при выключении наоборот - сначала выкл №2 ,а потом ,- №1 .
Наверное релюхи будут китайские блочки ,там на входе оптопара (в ардуино-констркторах такие применяют на 5в ).
Подскажите пожалуста ,а то я полный чайник в этих делах ...
Сообщение Кошак13 »
Подскажите пожалуйста, какую роль выполняют эти отмеченные элементы в схеме?
Резистор 10-33 Ом и параллельно ему диод, причём в одном месте в схеме решили не ставить диод, а резистор оставили. Схема БП от монитора (инвертор).
https://drive.google.com/open?id=1uVW9Q ... CdFX42oxU_
Сообщение Телекот »
На 33 Ом антизвонные резисторы, предназначены для устранения звона на затворах полевых транзисторов образованным колебательным контуром из индуктивности дорожек и емкостью затвора. Диоды ставят для ускорения разряда затворами уменьшения времени закрывания.
Сообщение Кошак13 »
Спасибо. А вот на этой схеме, это тот же БП, только питание ШИМ, в его цепи есть неустановленный диод D824, только он в другую сторону развернут, для чего он там мог предполагаться?
https://drive.google.com/open?id=1l232L ... KKEj5eyFsW
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(54.61 КБ) 209 скачиваний
доброй ночи гудит эта схема отключил приемник стабилизатор сопряжение на схеме не показаны сейчас такая как есть напряжение на конденсаторах 7-10 на другом 3 и шесть вольт постоянного тока , менял электролитические не помогло, переманенное с трансформатора 5 с лишним вольт по паре и гудит
Сообщение Телекот »
Вы считаете что на схеме что то можно разглядеть?
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):
Спойлердоброй ночи гудит эта схема отключил приемник стабилизатор сопряжение на схеме не показаны сейчас такая как есть напряжение на конденсаторах 7-10 на другом 3 и шесть вольт постоянного тока , менял электролитические не помогло, переманенное с трансформатора 5 с лишним вольт по паре и гудит
Что за словестный понос, где запятые?
Вам-бы это:
Сообщение vovw »
не могу большую схему отправить , примерно такая похож,е я сейчас провожу эксперименты несколько не работают , одна взорвалась, эта гудит хотя я менял емкости по питанию
(69.43 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Телекот »
Отрежь не нужное, что бы хотя бы порядковые номера элементов были читаемыми.
На ХХ транзисторы не греются? Режимы по постоянному току транзисторов соответствуют с схемными?
это был 3-4 програмный говоритель времен 80х
ниче там не фонило но мощность маленкая штатно около вата
либо при кастраци схемы ТС убрал лишне.. либо банки в питани усохзли-и их давно пора меннячть
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
кстати чуйка у схемы болшая порядка 60мб так что вхоной кабель наюо брать экранированый и точку входа земли взять прапвилную
ради +с13
Сообщение vovw »
я поменял электролиты но гул все равно не фон ,а гул и я ставил хорошие конденсаторы, померил на одном как и надо 7вольт второй 3 и с чемто , надо тоже семь на выходе трансформатора перемеренное 5 с лишним от одной катушки и столько же от другой ,он со средней точкой и мерил от шины право и в лев \\\\\\\\ я еще раз сделаю измерения по всем рекомендациями ------------------------ для друнгова трех програмника в котором приемник ,если поставить экранированный от антенны как это будет для передачи звука
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):померил на одном как и надо 7вольт второй 3 и с чемто , надо тоже семь на выходе трансформатора перемеренное 5 с лишним от одной катушки и столько же от другой
Проверить диоды.
Я спрашивал на ХХ транзисторы не греются?
Без динамика какие напряжения на конденсаторах и на средней точке транзисторов?
Сообщение Wladimir_TS »
Тут вопрос с разводкой земли возможен, возможно где-то кольцо земляного провода, или протекание токов питания по земле полезного сигнала.
Сообщение vovw »
отключил динамик напряжение на конденсаторах выравнялось сейчас ищу среднею точку и мерию диоды мерил и сравнил точно таким трехпрогроамником совпадают
Сообщение Телекот »
Вот и причина гуда.
Измеряй режимы транзисторов и смотри откуда перекос идёт. Что то в усилителе неисправно.
Если не получится то режимы сюда, будем думать.
Сообщение yatut »
Господа, если не в ту тему, то сорри. Есть powerbank xiaomi mi 3pro. Через ин/аут usb C, данный повербанк может выдавать 20V 2A до 45W. Есть ноутбук, на блоке питания которого схожие характеристики. Спаял кабель, микро usb - ноутбучный вход (ноут относительно старый, там нет usb входа для питания, а обычный ноутовский проприетарный). Повербанк напряжение отдает автоматом "по требованию" и при подключении к ноутбуку больше 5 вольт не отдает.
Собственно вопрос - подскажите пожалуйста, есть ли схема кабеля/ способ заставить повербанк в принудительном режиме отдавать на ноутбук максимальные характеристики по току?
Сообщение vovw »
померил при отключенном динамике выходные кт 814 815 транзисторы шуп массу и один электрод по коллектору ,эмиттеру, базе везде примерно одинаково 7,6 вольта
Сообщение Телекот »
Нужны режимы всех транзисторов относительно массы с указанием полярности.
А выходные транзисторы хоть проверяли, может один из них в пробое.
Сообщение olegue »
Подскажите в чем теория запитки резерва через диоды?
Ток на часы идет через оба диода, когда оба питания подключены?
Добавлено after 49 seconds:
https://mysku.ru/blog/ebay/33936.html
