Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Первый не имеет никакого отношения к силовым цепям. А за наезд - брысь, скотина неблагодарная, более ко мне обращаться не надо, отвечать не буду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Первый не имеет никакого отношения к силовым цепям? Нууу наконец-то всё прояснятся стало фууух...
И всё же какой там ток и напряжение во вторичных обмотках?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232506#p4232506"]Внимание вопрос, какой ток и напряжение на вторичных обмотках первого трансформатора, уточняю ПЕРВОГО трансфоматора?[/uquote]12...15 вольт, на каждой. Ток не более 1,5 А.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232537#p4232537"]Первый не имеет никакого отношения к силовым цепям? Нууу наконец-то всё прояснятся стало фууух...[/uquote]А по схеме разве не видно? Изучайте схему. Она простейшая! Хотя и нарисована через задницу.
Сообщение Express »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4232545#p4232545"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232506#p4232506"]Внимание вопрос, какой ток и напряжение на вторичных обмотках первого трансформатора, уточняю ПЕРВОГО трансфоматора?[/uquote]12...15 вольт, на каждой. Ток не более 1,5 А.[/uquote]
Ааага вона как...дайте ка подумать...
Хорошая идея!!! :))) :tea:
Сообщение Express »
Нихрена не думается...
Вся схема питается от вторички 1,5А для выходных затвора-истока(база-эмиттер по барабану кто там) допустим этого достаточно чтобы переключатся с частотой 100кГц НО откуда берётся 200 Ампер ведь сток-исток(коллектор-эмиттер) питается от туда же 1,5А, сток-исток отдельно должен от розетки питается откуда он тянет 200 Ампер такую прорву энергии не вытащить из вторички, хриновина какая то???
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
микбел- вы неправильно понимаете експрса будьте терпеливым
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232576#p4232576"]Вся схема питается от вторички 1,5А для выходных затвора-истока(база-эмиттер по барабану кто там) допустим этого достаточно чтобы переключатся с частотой 100кГц[/uquote]Да.
Нет, не от туда. От розетки, через диодные мосты КВРС3510. Питаются НАПРЯМУЮ от розетки силовые транзисторы. Да я говорю схема нарисована немного через жопу, справа на лево, но тем не менее там прекрасно видно. Смотрите внимательнее :tea:
Поищите другие схемы сварочников, они все почти одинаковые, может на других это будет более понятно выглядеть для вас.
Ну да, естественно.
Сообщение Express »
Чо то опять не так...
В соседней ветке обсуждалось.
Был вопрос, почему удлинитель 1,5 квадрата подключённый к сварочнику при 200 амперах не горит?
Микбел дал ответ:
Вторичная цепь 23 вольта, 200 ампер, первичная - 230 вольт, 20 с небольшим ампер.
Т.е. Через удлинитель идёт 20 А вот он и не горит...
А сейчас вы хотите опять через удлинитель от стока-истока запустить 200 ампер, удленнителю хана...???
Express писал(а):А сейчас вы хотите опять через удлинитель от стока-истока запустить 200 ампер
Не 200, а 20.
Тут высокое напряжение! Это первичная обмотка трансформатора. Это даже не обсуждается.
Большой ток на вторичной обмотке - на выходе сварочника, потому что там низкое напряжение.
Для чего вообще нужен трансформатор?
Увидьте его на схеме между транзисторами и выходом на 200 А.
Сообщение Express »
Трнсформация уменьшаем напряжение увеличиваем ток и наоборот...
На выходе вторички 15в
Ктото (не важно кто) делает из этих 15в переменное 100кГц
Эта переменка попадает на вход выходников(макс. 20в), кэффициент усиления транзистора по напряжению 10 имеем на выходе 150в ток подтянутый из розетки 20 ампер.
Коэффициент трансформации 3 на выходе трансформатора имеем 50в 60А
Чтото цифры как то не бьются?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232873#p4232873"]кэффициент усиления транзистора по напряжению 10[/uquote]Ну не 10 конечно, больше. Почитайте про IGBT или mosfet транзисторы.
Сообщение Martian »
Сообщение Express »
У меня хриновый технический английский, транслейт плиз!
Сообщение Martian »
здесь из технического только одно слово transconductance.
Сообщение Express »
Крутизна, кажись то что надо берём среднее а тридцатка...
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И того 30 на 15 = 450 недохрена ли
Стопятдеся на выходе трансформатора, это много сварщика убить можно...
Добавлено after 28 seconds:
Нужны безопасные 23
Сообщение metan »
Express писал(а):хриновый технический английский
Да любой, бля! :))
Express писал(а):30 на 15 = 450 недохрена ли
Осуществлю, в порядке стёба, раскрытие страшной тайны нашему Незнайке: Транзистор сам по себе никогда ничего не усиливает по напряжению, поэтому тупое перемножение любых цифр из даташита не будет иметь ничего общего с реальностью :)
Сообщение Express »
Яж не могу померять отношение входного к выходному...так шо приходится на глазок как все, минималку брать из даташита а это 27...
Сообщение Martian »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4233059#p4233059"]тупое перемножение любых цифр из даташита не будет иметь ничего общего с реальностью :)[/uquote]ну, не всегда... можно ведь и угадать нечаянно.
А ещё можно думать, что для ключевого режима эти числа имеют какой-то смысл кроме прикидки работоспособности, и не понимать, что ток определяется совсем другими факторами и совсем в другом месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
