Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Это же очевидно - ток не может идти через 2 диода одновременно, потому что напряжения разные. Если нет 5 вольт, то идет от батарейки. Если появилось питание 5 вольт, то с батарейки ток уже никуда не идет, потому что со стороны батарейки напряжение ниже, а высокие 5 вольт в свою очередь из-за диода не пойдут "заряжать" батарейку.
Сообщение kentgaryk »
Все так, но питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно. Надо проверять хватит ли оставшихся 2В для работы схемы.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
промерял не выпаивая 814 положительное электрод на базу и потом на электроды транзистора между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 117 , транзистор 815 минусовой электрод на базу затем на транзисторные электроды между базой и коллектором765 между базой и эмиттером 117 тестер ставил положение проверки диодов
Сообщение Телекот »
А что отпаять лень? и лень прочитать как транзисторы проверять? Такими темпами мы 10 страниц истратим.
Схему читабельную тоже лень выставить.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 31, 2020 16:57:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"](даже не шотки) с падением 1В[/uquote]Так это глупость. Диод же надо ставить шоттки. На схеме может ошиблись просто.
Сообщение vovw »
отпаяю но потом наверно не припаяю дорожки так слабы но все равно отпаяю транзисторы трогал выходные не скажу что б нагрелись схему попробую но она не проходит на страницу
(248.28 КБ) 215 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 31, 2020 17:21:04, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):схему попробую но она не проходит на страницу
Так отредактируй её до нужных килобайтов.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
Случайно не она?
Сообщение vovw »
очень похожа схематически она немного из менены номиналы а так схема совпадает
Добавлено after 6 hours 12 minutes 19 seconds:
доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет, прикасании провода слышны щечки
Сообщение vsteshak »
транзисторы проверили? живые?
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3782937#p3782937"]питание от батарейки 3В через диод (даже не шотки) с падением 1В весьма сомнительно.[/uquote]Чтобы на 1N60P упал ЦЕЛЫЙ ВОЛЬТ, нужно пропустить через него 200 mA и больше.
При 200 mA, скорее всего, упадет не более 0,65v.
С учетом того, что батарейка там не для работы в активном режиме с индикацией, а для "поддержки штанов", т.е. тиканья часов и прочего в дежурке, падение на 1V - это фантастика.
P.S. 1N60P - Schottky Barrier Rectifier, см. даташит.
1N60_1N60P.pdf
(168.52 КБ) 239 скачиваний
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
ЭлектроKOT писал(а):1V - это фантастика.
Будет 0,7В например и что? Даташиты разные и довольно мутные, падение нормируется при токе превышающим средний номинальный. http://www.triatron.ru/upload/specifica ... IJE_ru.pdf Диоды не выпрямительные, для ВЧ детекторов, для таких 10-50мА уже большой ток. Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3783155#p3783155"]Да и при любых диодах такая дубовая реализация резервного питания при напряжении 3В порочна![/uquote]Не будет там никаких 200 mA, даже если майнить на этом МК :))) - при питании от 6v на 12 MHz у 89C2051 потребление не более 15 mA, а на 3v - в 3 раза меньше.
По поводу питания: дисплей при динамической индикации потребляет не более 140мА, микроконтроллер в активном режиме на частоте 12 МГц потребляет 15 мА при 6 В и 5,5 мА при напряжении питания 3 В.
Диапазон питания 89C2051 - от 2,7 до 6v. Так что все в норме.
А дубовым можно сделать что угодно, даже то, что когда-то работало идеально.
Главное - приложить подходящие ручонки и не обращать внимание на "мелочи" :wink:
ЭлектроKOT писал(а):Не будет там никаких 200 mA
да не будет, а падение 0,7В при токе 10мА будет запросто. Даже 0,5В уже много!
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):доброй ноч вытащил транзисторы 814 815 подключил динамик гула нет
В инете куча статей как проверить транзистор, стоит почитать.
Сообщение vovw »
здравствуйте читаю но надо удостовериться 814 черный щуп к базе потом красным к электродам показания 752 база у него с права если смотреть на цифры маркировки
Сообщение Xatrix »
Я все никак не могу понять, как зарядить чёрный свинцовый аккумулятор на 4в для фонарика с помощью imax b6?
Какие параметры там надо выбирать?
Сообщение Agaev »
Pb 4.0V (2p). А вы вообще мануал пробовали читать? https://static.chipdip.ru/lib/505/DOC001505269.pdf
Сообщение Xatrix »
Agaev, вообще-то я это и выбирал, только пишет connection break. Без нагрузки аккумулятор выдаёт 4.2В, но только подключу фонарик, так сразу до 2.5В падает.
Во время начала зарядки напряжение прыгает до 6в, потом сразу в 0В и connection break.
12В аккумулятор из ибп заряжает нормально
Сообщение Телекот »
Купи новую батарейку.
Сообщение Agaev »
Да, скорее всего аккум убит. Или одна банка. Попробуйте вогнать в него какой-нибудь зарядный ток от любого другого источника с контролем по амперметру.
