Мелкие практические вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
Конечно большой! Благо аккумулятор осилит! Только вот бы схемку, можно на шим, чтобы транс не мотать большой!
Сообщение ST@S »
http://tempfile.ru/file/1721681 отсюда можно взять схему управления. Выходное напряжение можно выпрямить и питать им всё, что имеет в своем составе ИИП. Трансы, асихронные двигатели и пр. сгорит, либо хлопнет преобразователь. Если нужно нужно именно синус на выходе, то тада без большого трансформатора не обойтись. Можно синус получить и из выпрямленного 310В (см. выше), включив 4 транзистора мостом, в диагональ моста - нагрузку. Транзисторы открывать синусом 50Гц попарно.
P. S. Даже очень мощный комп потребляет не более 270Вт.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Av4arik »
А зачем синус? На входе бп всеравно диоды стоят, можно и импульсником.
а по поводу потребления бп и системника - зависит от пожирания проца, видеокарты, кулеров, нмжд, привода и пр....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А можно ли как-нибудь вообще без применения транса, может удвоитель напряжения или вообще 220в постоянки сделать!?(комп ведь от 220в постоянки будет работать!?) Вот такую например, только вместо транса удвоитель, к стати какаябудет мощь у этой схемы!?
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):А можно ли как-нибудь вообще без применения транса, может удвоитель напряжения или вообще 220в постоянки сделать!?
18 аккумов последовательно соедини.
Сообщение sergeys »
Мяяяу! Вот такой вопросик - если в БП после моста поставить несколько кондеров а не один страшно не будет? И они обязательно нужны одинаковые?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение *Trigger* »
Конечно можно. Ёмкость не обязательно одинаковая. Если нужно для увеличения общей ёмкости, то включить параллельно. Общая ёмкость будет равна сумме всех ёмкостей.
Сообщение sergeys »
*Trigger* писал(а):Конечно можно. Ёмкость не обязательно одинаковая. Если нужно для увеличения общей ёмкости, то включить параллельно. Общая ёмкость будет равна сумме всех ёмкостей.
Про параллель и сумму знаю, хотя и это тоже, ну просто уточнить, спасибо :)
Пожалуйста! :) :)) :)))
Сообщение ondfmetall »
Господа, буквально вчера сделал себе плату методом ЛУТа, залудил все дорожки, стал пробовать паять и получилась одна очень смутившая меня вещь!- когда припаивал выводы деталей, тупо отслаивалась дорожка которая была рядом, да ладно бы припой плавился, так нет она вместе с медью слетала а припой еще не упевал плавиться :shock: Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем. Объясние чего я не так делал и откуда у меня руки растут? :dont_know:
А действительно, если сделать удвоитель!? и питать комп постоянкой!?
ondfmetall писал(а):Господа, буквально вчера сделал себе плату методом ЛУТа, залудил все дорожки, стал пробовать паять и получилась одна очень смутившая меня вещь!- когда припаивал выводы деталей, тупо отслаивалась дорожка которая была рядом, да ладно бы припой плавился, так нет она вместе с медью слетала а припой еще не упевал плавиться :shock: Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем. Объясние чего я не так делал и откуда у меня руки растут? :dont_know:
Текстолит ужасный попался, наверное.
Сообщение sergeys »
Текстолит говниеще полнейщее
если сделать удвоитель от 12в аккума!? и питать комп постоянкой!?
Сообщение Soir »
ondfmetall писал(а):...Паяльник у меня 25Вт насколько я понимаю перегреть таким не так то уж просто, а я его подносил на 2-3 секунды в среднем...
Может с утюгом переусердствовали...
Сообщение Av4arik »
alekseykolesnik писал(а):А действительно, если сделать удвоитель!? и питать комп постоянкой!?
удвоитель это бестолку, лучше сделать как я описал ниже:
на входе бп идет индуктивность(от внешних наводок), затем ДИОДНЫЙ МОСТ, затем два электролита стоят. (то есть запитать впринципе можно постоянкой) Дальше идет генераторная часть, трансформатор с 7ю выводами на вторичке (для разного напряжения, которое нужно замерить(дальше этого трансформатора можно не лезть, т.к. там все сложнее))
В общем идея такая- убрать на входном питании кондеры, дроссель, и перемотать первичку на 12-13 вольт, вернуть на место, и посмотреть, стартанет ли БП при небольшой нагрузке (старый хард, привод cd(без нагрузки может и не заостриться)), и посмотреть напряжение на входах/выходах контроллера (согласно даташиту там максимальные отклонения не более чем +-1v, зависит от контроллера).
если не устраивает такой вариант, можно сделать генератор и трансформатор 12/220в и после небольшой переделки можно без проблем запитывать...за подробностями первого варианта в ЛС
Покупал в Чип и Дип, вроде бы самый массовый...
ну переводил минуты 3 не больше, как в видео всевозможных...
А может это быть от того какой я флюс использовал или концентрации раствора в котором я это все травил?
Сообщение Av4arik »
Концентрация норм, т.к дорожки есть. Здесь одно из двух - или плохой текстолит (брак), или переусердствие утюгом
Av4arik писал(а):Концентрация норм, т.к дорожки есть. Здесь одно из двух - или плохой текстолит (брак), или переусердствие утюгом
Спасибо, учту...
Сообщение ЖАН »
Есть системный блок HP модель 5800 на материнской плате вздулись все электролиты 820 мкФ х 6.3 В, заменил все электролиты на более качественные 1500 мкФ х 6.3 В, также зашунтировал более леменее крупные электролиты блока питания керамическими конденсаторами 104, программа everest показывает стабильное при тестировании 5,5В и 12,3В. Допустимы ли эти напряжения, будет ли при них системный блок работать стабильно ?
Вернуться в «Практика»
