Мелкие вопросы по питанию.
skk
Сообщение skk »
Starichok51 писал(а):да
ок. пошел мотать.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение мисник кот »
Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
Сообщение К@Т »
мисник кот писал(а):Взял транс блок питания компа феритовой ша образный,и думаю установить на преобразователь напряжения но разобрать незнаю как,чтоб не повредить ферит.Кто знает подскажите.
Говорят кипячение в воде помогает расклеять
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Wiew »
или "поджарить" на паяльнике, только никаких отверток (или крайне осторожно), а потом руками с тряпкой разсоединить.
Сообщение dandiv2006 »
Верно говорят, только так и разбираю. Чайник, вода, транс - кипятим, ждем, еще кипятим, ждем. Пробуем разобрать, если плотно держится, то процедуру кипячения повторяем. Всегда разбираются нормально, главное не торопиться и не ковырять сильно
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Вода кипячонная,не повредит обмоткам ?
Сообщение serg_ns »
Так все равно перематывать :) Иначе зачем разбирать.
Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
Сообщение liveee »
у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
по практике : поставил паралельно резистор 13кОм и получил 32 из 24v
обратная связь на опто какой-то паре ps123
а теперь вопрос:
как это все повлияет на вых. мощность.
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение liveee »
на сколько я знаю химию - вода не может повреить медь, а по поводу изоляцыи, вряд ли температура плавления ниже 100 градусов по цельсию
еси советуют - значит знают что делают 8)
мисник кот писал(а):Перематывать так или иначе надо,входную на 12вольт,а сетевую вторичку выходную надо сохранить.Иначе никто не намотает так как автоматика,вот и спрашиваю.
Зачастую сначала намотана половина первички, затем обратная связь (если есть), потом вторичка, затем вторая половина первички. Либо обратная связь и вторичка местами меняется. Поэтому перематать к примеру вторичку, все равно разматывать нужно :)) .
мисник кот
- это как понять? На многих трансформаторах намотка такая, что ты сам лучше чем "автоматика" сможешь намотать, плюс защитных зазоров от краев каркаса ни разу не встречал :roll: А ведь они нужны.
Поэтому лучше полностью размотать, высчитать по программам и намотать то что нужно.
Сообщение Starichok51 »
liveee писал(а):у меня есть вопрос по импульсным БП, начитался и понял, если поиграть с обратной связью , то можно увеличить и также уменьшить выходное напряжение за счет изменения частоты так называемого ШИМ
ничего ты не понял.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция.
выходное напряжение регулируется за счет изменения ширины импульса, а не частоты.
Сообщение liveee »
:oops: ну перепутал чтота, с кем не бывает
а как эта ширина импульса влияет на работу ИИП?
обратная связь устанавливает такую ширину, чтобы на выходе получилось заданное стабилизированное напряжение.
а при изменении нагрузки тоже изменяется ширина, чтобы поддерживать заданное напряжение.
Сообщение liveee »
это я понял потому и полез туда, я подкоректировал обратную связ получил 32v из заводских 24v. меня интересует - не рвонет чтото из высоковольтной части ИИП после подключения нагрузки и как это влияет на вых. мощность?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ну раз уж пошло про ИИП...Мне кто-то раньше говорил что иип без нагрузки включать нельзя.Так оно и есть?
Сообщение Murlock »
зависит от топологии ИИП. обычно на выход ставят балластный резистор, чтобы было хоть какое потребление.
У.Н. Румфорд.
liveee,
вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
DIMON_CHAiNIK\\,
очень малая часть схем ИИП боится холостого хода. большинству схем это не опасно.
Ну например ИИП от советского телевизора?Его можно?
Сообщение Murlock »
туда, в качестве балласта, ставят неонку.
У.Н. Румфорд.
