Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
Смысл был на случай худших сценариев развития событий.
Да, статики после операционника не будет: там корпус, и лазить никто не будет в шерстяных носках.
То, что стоит делитель, — это тоже не повод говорить, что ничего не будет.
К примеру, если будет импульс высокого напряжения по линии 24 В и он придётся на этот измерительный делитель?
Или теоретически предположить, что ОУ сработает как предохранитель перед МК — ведь у него вход держит тоже не бесконечность, запас прочности.
Сообщение Krismi70 »
так тогда вход надо ограничивать-защищать, а не выход
Сообщение Di123 »
(35.41 КБ) 50 скачиваний
Ну так я и по входу руку приложил.
Тут дело в том, что у меня и по Modbus диодная сборка стоит: так же на плюс и минус стравливает, если что.
Если с минусом понятно — он уйдёт к БП, то вот с плюсом недопонимание происходит.
Я не могу разобраться с этим.
минус уйдёт не к бп, а на общий входного сигнала (цепь замыкается откуда пришла).....а плюс - максимально возможный ток превышения кто-то должен скушать : или ток нагрузки (вплоть до нагрузочного резистора по питанию, если потребление совсем мало) или стабилитрон, короткий импульс может проглотить электролит...
Сообщение oldbulb »
А какой смысл в нижнем диоде Д11? В схеме нигде не вижу минусов, одни только плюсы. Диод будет всегда закрыт.
Сообщение kentgaryk »
Оба диода всегда закрыты.
Сообщение oldbulb »
Логично, напряжение в точке соединения диодов не может превысить напряжение питания, если только с выхода внезапно что-то не прилетит. Но если прилетит - то диод ничем не поможет. Бессмыслица какая-то.
Сообщение Di123 »
если набрать в поиске как защитить ацп вход то в основном всё сводится к установке перед входом двух диодов
эта сборка открывается при 0,4в вроде - значит 3,3+0,4=3,7в на плюсе окажется а есп32 абсолют вроде бы 3,6в кажется - отсюда не понятно защищая одно убиваеш саму суть его существования
Сообщение oldbulb »
oldbulb писал(а): Пн окт 05, 2026 23:13:12 значит 3,3+0,4=3,7в на плюсе окажется
Откуда окажется? Вам выше написал Krismi - защищать надо вход, а не выход.
Сообщение mickbell »
Интересно, как при (пока ещё) живом ОУ на его выходе может оказаться напряжение, выходящее за рамки питания? Откуда оно там возьмётся? Вопрос к ТСу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт окт 06, 2026 13:20:40 Вопрос к ТСу
ТС осознал это ещё вчера, а вы проснулись сегодня .... :)
Я тему эту давно не читал, да и вообще весь форум. Не до того было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
бывает, что не "до того"
Сообщение AlexS4 »
Di123, если нет разьемного соединения (где на клеммник например монтажники могут нето подключить )
то защищать выход конечно ненужно.
по поводу защиты входа ОУ - великолепнейшей защитой работает сам входной делитель или интегратор с высокоомным резистором последовательно входу. 200k грубо защитит от порядка 200V если брать среднестатистический ОУ, но конечно нужно шит глянуть на предмет допустимых токов на входе.
cmos ОУ почти всегда содержат защитные диоды а биполярные будут "защищаться" открытием или электрическим(обратимым) пробоем эмиттерных переходов. jfet без встроенных защитных диодов могут повредиться уже при 50uA на обратном пробое, им нужны диоды.
в случае с 200k - надо выбирать диоды скорее по мин емкости и утечке.
...но если возможны высокие напряжения (150+V) то надо учитывать возможность пробоя монтажа и самого резистора
там и диоды надо посерьезнее, TVS какието и возможно растянуть 1 резистор в цепочку из 2+ шт
Сообщение Orion »
Здравствуйте!
На gps маяке в момент отправки данных проседает напряжение литиевое батарейки 3.6 в, и маяк уходит в перезагрузку ничего не отправив. Можно-ли как-то присоединить к литиевой батарейке конденсатор чтобы в момент пиковой нагрузки он "страховал" батарейку и напряжение не проваливалось? Если да то какой конденсатор подойдет?
u37
Сообщение u37 »
ионистор 5В.
Только обратите внимание, что у ионисторов есть разделение на слаботочные и сильноточные - в слаботочных специально вводят внутрь высокое внутреннее сопротивление. Делается это из условий электробезопасности, чтобы при КЗ не возникал огромный ток - мощность - нагрев - пожар.
Какие есть какие - надо смотреть, но обычно - "таблетки" слаботочные, а "цилиндры" сильноточные.
Или полимерные конденсаторы - у них маленькое ESR и весьма компактные размеры.
Попробовать ионистор на напряжение 5.5В
Сообщение Zapolyarny »
u37 писал(а): Чт ноя 05, 2026 09:39:16 Или полимерные конденсаторы - у них маленькое ESR и весьма компактные размеры.
И самый громадный ток утечки, что неприемлемо для аккумуляторных и батарейных решений.
Тогда уж лучше гибридный. Но если по всем своим недостаткам обычный алюминиевый класса LowESR/ESL впишется в требуемые параметры, то лучше его - это дешевле, проще и больше вариантов.
Но на самом деле ничего посоветовать нельзя, так как вопрос некорректный: нет данных ни о токах, ни о времени, ни о батарейке, ни о допустимых габаритах.
Сообщение Orion »
Батарейка такая:
ER34615M
и сам прибор. Примерно размерами вокруг нее построен.
(56.52 КБ) 13 скачиваний
(17.05 КБ) 18 скачиваний
Тогда проблема, скорее всего, в другом, даже несмотря на то, что ток и время до сих пор неизвестны. ER34615M обеспечивает значительный импульс тока, достаточный для известных мне GSM-модулей.
Так схема цепей питания неизвестна, можно лишь посоветовать их проверить: наличие блокировочных конденсаторов, земля и т.д. Напоминаю о необходимости депассивации при использовании ER34615. Может, проблема именно в долгом хранении/простое.
На всякий случай напомню, что тионилхлорид - нехилый яд, работа с повреждёнными ER34615 и нарушение их режима недопустимы.
Руководство по депассивации литий-тионилхлоридных элементов питания разных брендов
А ещё, наверное, имеет смысл уточнять чей Крым, при подобных вопросах. В настоящее время у такого устройства двойное назначение.
Вернуться в «Практика»
