Сообщение Ян »
Потому что из меня программист как из говна пуля. :)
Да и эти датчики валялись в мусоре. Все очень хорошо работает.
Сообщение woody_mc »
метод китайского программирования "copy-paste" никто не отменял.
я сам часто использую данный метод, а потом оптимизирую "под себя".
вообще у Вас руки анатомически правильно расположены, думаю и это Вам под силу :beer:
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение Кошкин папа »
Ян писал(а):Потому что из меня программист как из говна пуля. :)
Часы очень впечатляющие!
Ян, а можно наверное было механизм поворота сделать используя модельный гироскоп и сервомашинку?
Сообщение valerkin »
Ян, вот это настоящие "перевёртыши", в полном восторге... :shock:
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение suslogon »
Очень круто и крайне неожиданно! :shock: Больше и сказать нечего)
Сообщение Ян »
Кошкин папа писал(а): Ян, а можно наверное было механизм поворота сделать используя модельный гироскоп и сервомашинку?
Да наверно все можно сделать. Но так мне показалось интереснее. Я обычно делаю так как умею.
Вот видео при нормальном освещении. Правда теперь другой минус, бликует... Нужно нечто среднее.
Если кому интересно, несколько видео отработки механизма.
Это еще с коллекторным моторчиком. Габариты которого оказались слишком большие.
Да, шестеренки тоже делал сам.
Это уже с шаговым движком.
Парочка видео отработки механизма трансформации.
Я хотел отказаться от концевых датчиков, ведь вроде бы можно было просто задать количество шагов шаговика. Я даже попробовал так сделать. Но есть вероятность пропуска шагов из-за механики, поэтому отказался. Так надежнее.
Сообщение sedoy007 »
SLvik писал(а): Чёт у меня не открывается...
Платка в формате Sprint-Layout 6.0. В сети гуляет 6 версия слеланная из 5 версии и есть чистая 6. Этот файл сделан в чистой 6. Скачай правильную версию из сундука кота и будет счастье.
А вот, товарищи коты, мой первый опыт в часостоении на ГРИ ИН-14:
Утюг настоящий - чугунный, если что...
Сообщение crackintosh »
Иеххх. Вот такой бы трансформер сбацать. Но размеры будут не-"на полочку":
https://www.youtube.com/watch?v=5GqgFosP_vI
Последний раз редактировалось crackintosh Ср мар 23, 2016 17:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Кошкин папа писал(а): Утюг настоящий - чугунный, если что...
Безпроводной :))) :))) :)))
А так ничего,тоже интересно.По крайней мере если Вам самим нравится,то это главное.
Ему бы еще генератор дыма поставить и ващее улет будет :)))
А по чьей схеме делали?
Сообщение rus113 »
Кто может подсказать замеры по питанию на 34063?
Сообщение SLvik »
Спасибо!!!
:beer:
Сообщение Kotto »
SLvik писал(а):
sedoy007 писал(а):Kotto ты спрашивал подписанную печатку, вот смотри. В железе еще проверена, жду гапли.
:cry:
Какой программой вы его открываете?
Я открывал с помощью Spunt Layout 6.0
У меня тоже Layout 6, все открывается, вот пересохранил, может так лучше будет?
Плата1.rar
(133.54 КБ) 230 скачиваний
Сообщение SLvik »
Зря старался - всё равно не хочет открываться.
Да и потом всё нормально - я скачал Sprint Layout 6.0 и всё посмотрел.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Сделал еще одни часики на газоразрядной панели ИГП-17 :)
Плата - кит с сайта kosbo (автор, как оказалось, тоже из Зеленограда), корпус - алюминий 3мм, вырезанный лазером. Передняя панель с 'накаткой', смотрится очень круто :) Фотография, к сожалению, не передает всей красоты...
В будущем хочу сделать подставку из черного стекла (уже есть), нужно только изготовить крепление и все это дело собрать.
UPD:
Все-таки собрал :)
Последний раз редактировалось alr5000 Чт мар 24, 2016 16:54:16, всего редактировалось 4 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение rus113 »
У кого была проблема с бп вместо 180в выходит удвоенное входное?
Сообщение Kotto »
rus113 писал(а):У кого была проблема с бп вместо 180в выходит удвоенное входное?
Схема?
Сообщение SLvik »
Скорее всего вся проблема в дросселе.
Выложите фотку платы.
Ребята, подключайтесь...
Помогите котейко.
:wink:
банальный непропай, пропаяй заново все пятачки, особенно переменный резистор. у меня было такое - на выходе было 520 вольт.
кто бы мне схему импульсного бп вольт на 450 бы, с током 250-400 мА подсказал бы...
Последний раз редактировалось sedoy007 Ср мар 23, 2016 19:44:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvsector85 »
С прошивкой закончил - втиснул в Мегу8 и 3-канальный ШИМ для RGB, и будильник, и плавную смену цифр, и датчик температуры (свободных ног не осталось вообще, памяти тоже - 99,7 занято). От к155ид1 удалось отказаться - все прекрасно работает на 74HC154. Теперь снова возвращаюсь к проблеме питания от ЮСБ. Может, кому-то все-таки удалось сделать ЮСБ-БП без трансформатора?
Кстати, попробовал в схеме с IR4427 поменять диод GS1M на UF4008 - получил 7мА против 1,5мА (питание - 5В)
Вот, 6 ИН-12 в динамике работают... Потребляемый ток - 440мА, дроссель 47мкГн холодный, IRF840 - немного теплый. Лампы горят тусклее, чем при питании от 12В, но, почти не заметно. Для Z570M, думаю, разница будет еще менее существенной.
Посмотрел ДШ GS1M у него recovery - 500нс, у UF4008 - 75нс, но я нашел только в выводном исполнении. Каким диодом в планарном исполнении его можно заменить? Из доступных нашел только STTH108A. Может, есть что-то еще быстрее?
Последний раз редактировалось vvsector85 Ср мар 23, 2016 21:04:55, всего редактировалось 8 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
