ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Slabovik »
Телекот писал(а):С таким резистором будет ещё хуже.
С чего ли? По сравнению с источником напряжения, с которым ты сравниваешь - да, незначительно, но я ещё раз попытаюсь тебе так сказать: ТГР - эта штука сложнее просто источника напряжения, поэтому твоё сравнение просто некооректно в принципе. Потому что нельзя напрямую сравнивать топор и молоток.
Телекот писал(а):
Slabovik писал(а):А так ты рискуешь выбить ЭБ.
Это чем же?
Напряжением на R1, которое ты превысишь примерно двукратно от допустимого. Конечно, благодаря R2 скорее всего транзистор просто перейдёт в режим стабилизации на ЭБ, но закладку такого режима в качестве нормы для каскада никак нельзя считать нормальной.
p.s. А приближённую к реальности модель, осциллограммы пары разных каскадов и "чистого" ТГР я уже выкладывал в этой теме. Очень занимательно.
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3108874#p3108874"]
New_cat писал(а):вот, на всякий случай, проверенные схемы драйверов.
Проверять драйвера на рабочей частоте не имеет смысла качество фронта и среза рассмотреть невозможно, их нужно проверять на частоте в 10 раз большей.[/uquote]
Да ну :shock: С нормальным осликом всё просматривается прекрасно. Эт на реальном ТГР. В симуле можно разогнать и гигагерц, только вот в реале не каждый контролёр выдаст нормальный меандр даже на 500 кГц.
sergey.UA писал(а): Наконец то обозначена желаемая схема, можно и печать делать. Нужна ваша помощь, по конденсаторам
C11, C12, какой номинал емкости необходимо поставить для заданной мощности в 1 кВт?
Хватит и по одному качественной плёнки. Ну для успокоения поставьте по два. Для сравнения: мой кондербалласный мост с выходом 180 ампер, в первичке имел ёмкость всего 0,44 мкф (0,22+0,22).
И вдогонку. Драйвера на полевиках. Делал по 6 рисунку, но в однотакте. Импульсы были отличные. В духтакте не юзал, желающие просимулить, покажите картинку.
ДРОВА НА ПОЛЕВИКЕ.zip
(78.32 КБ) 352 скачивания
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Напряжением на R1, которое ты превысишь примерно двукратно от допустимого.
Да оно вроде только до однократного не дотягивает, как правило напряжение стабилизации эмиттерного перехода 7-7,5в.
TSL писал(а):И вдогонку. Драйвера на полевиках.
Он сюда не пойдёт не каким боком, здесь импульсы с нулевым уровнем.
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3109306#p3109306"]Он сюда не пойдёт не каким боком, здесь импульсы с нулевым уровнем.[/uquote]
А кто сказал что затвор нельзя загонять в минус? Напротив, имеем гарантированное закрытие ключа. Да и помехи от включения другого плеча остаются в минусе.
Сообщение Телекот »
Затвор можно загнать в минус. Но импульсы с разделительного трансформатора для этого драйвера не подходят. С трансформатора идёт трёх уровневый импульс +12в, 0в,-12в, 0в. И ключ должен надёжно закрываться при 0в. Этот драйвер закрывает ключ только при отрицательном напряжении на выходе трансформатора. Вот понятия не имеете как работает схема и берётесь что то советовать.
даный
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
господа не путайти дрова для 2такта с паузой y0 и дрова 1тактных прямоходов там драйвер легко загоняет затвор в минуса...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3109154#p3109154"]обычный стабилитрон не обладает достаточной реакцией на импульсное повышение напряжения.[/uquote]
Если С ТГРом нормаль,то выбросов практически нет
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):при использовании средней точки с помощью конденсатора С11 они автоматически выполняют роль С23
Я думаю копеечный Y-кондёр С23 на 1 нФ и 2кВ(между землями) лишним не будет, тем более их полно в комповых БП.
sergey.UA писал(а):обычный стабилитрон не обладает достаточной реакцией на импульсное повышение напряжения
sergey.UA, у всех хватает скорости реакции и тебе хватит, ставь стабилитрон(ы) и не заморачивайся, твои VD9 и VD10 замени на 1N4746, как на тех картинках, которые для тебя выкладывал.
sergey.UA писал(а):Нужна ваша помощь, по конденсаторам C11, C12, какой номинал емкости необходимо поставить
По расчётам Старичка, которые я использую, (с этой страницы) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320 - оптимальный вариант, конкретно под тебя, 2х2,2 µF в каждом плече(т.е. всего 4 плёночных кондёра по 2,2 µF).
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3109336#p3109336"]Этот драйвер закрывает ключ только при отрицательном напряжении на выходе трансформатора. Вот понятия не имеете как работает схема и берётесь что то советовать.[/uquote]
О каком драйвере идёт речь? Если о том что я показал, тогда вопрос: вы его пробовали в работе?
А советую я то, что сам собирал. И если вы имеете понятие как это всё работает, в отличии от меня, посоветуйте нормальный двухтактный драйвер. Что? Нету такового? Оттожжж. Ведь те схемы драйверов которые выкладывали на тут, это всё однотакт. И в двухтакте они работают посредственно, но получше чем просто через резюк. В загашнике у меня есть реализация двухтактного драйвера со спадом импульса меньше 80 ns, но пока делаем простой БП.
Сообщение Electronshic »
New_cat писал(а):По расчётам Старичка, которые я использую, (с этой страницы) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320
Как раз то, что я искал, но не мог вспомнить где видел, спасибо.
Сообщение sergey.UA »
TSL, спасибо за ваш комментарий и информацию по драйверам с помощью трансформатора на полевиках.
Еще есть вопрос по снаберой цепи. Параллельно силовой первичке поставить, или как сейчас параллельно
мощным ключам?
Jorg63, вот соберу плату, там и увижу.) Спасибо за инфу.
New_cat, по поводы замены VD9 и VD10 на обычные односторонние сапресоры или простые стабилитроны,
по ходу вы правы. В данной схеме, ускоренного закрытия ключей, не будет отрицательного напряжения на
затворах. Спасибо что по конденсаторам C11 и C12 предоставили информацию. Еще по снаберу, если не
трудно подскажите где лучше ставить. Параллельно силовой первичке, или параллельно ключам?
AC-DC_SG3525_1kW.zip
(30.25 КБ) 323 скачивания
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3109495#p3109495"]Еще есть вопрос по снаберой цепи. Параллельно силовой первичке поставить, или как сейчас параллельно
мощным ключам?[/uquote]
как сейчас, параллельно мощным ключам.
Сообщение New_cat »
sergey.UA писал(а):где лучше ставить. Параллельно силовой первичке, или параллельно ключам?
Ну если верить этим словам:
Телекот писал(а):все стабберы в этой схеме включены параллельно
Тогда это наверное дело экономии места и запчастей. Ну если на ключах, то в 2 раза больше места и денег, а если на первичку транса, то соответственно и места и денег нужно в 2 раза меньше. А вообще делай как хочется. И что это за сопротивление на снаббере 2,2 Ома – там нужно около 100 Ом и 2 Ватта это маловато, но если оно будет очень хорошо охлаждаться кулером, то может и хватит, но не думаю.
А что это за кондёр Схх, на снабберах диодов? Убери его оттуда.
И ещё, не уверен, нужны ли VD2-VD5 и угрожает ли что-то 100 Вольтовым транзюкам VT5-VT8 без них.
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а):Я думаю копеечный Y-кондёр С23 на 1 нФ и 2кВ(между землями) лишним не будет,
Лишним не будет, но я думаю что в компании 2-3х конденсаторов на 1мкФ он просто потеряется.
TSL писал(а):О каком драйвере идёт речь? Если о том что я показал, тогда вопрос: вы его пробовали в работе?
Тот в котором полевик включен с общим затвором. Его и пробовать не надо там полевик сможет открыться только если с трансформатора будет идти минус, если вы этого не видите то просто не умеете читать схемы или вообще не знаете как работают ключи. Вам уже сказали что не надо путать драйвера для двухтактных схем с драйверами от однотактных схем. Можно было и симуляцию прилепить да смысла не вижу вы даже в схемах не понимаете.
sergey.UA писал(а):Еще есть вопрос по снаберой цепи. Параллельно силовой первичке поставить, или как сейчас параллельно
мощным ключам?
Разницы не какой нет совсем, где вам удобней там и ставьте.
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
New_cat писал(а):И что это за сопротивление на снаббере 2,2 Ома – там нужно около 100 Ом и 2 Ватта это маловато
А при токе в 12А резисторы номиналом в 100 Ом схема почуствует? Эти номиналы взяты с заводской схемы.
New_cat писал(а):И ещё, не уверен, нужны ли VD2-VD5 и угрожает ли что-то 100 Вольтовым транзюкам VT5-VT8 без них.
Не уверен не пиши, эти диоды защищаю транзисторы от обратной полярности и не имеет разницы на 100в или 1000в.
Как ваше сообщение так бред сивой кобылы.
Спасибо всем ответившим.
Телекот, по поводу снаберных резисторов Вас понял, эти резисторы возьму нескольких номиналов
( раз в теории баран ), подберу их при настройке. :solder: )))
Нашлось время почитать форум, узнал про скорость реакции микросхемы по выводу 10 ( ограничение
тока ), перевел эту функцию на резистор софт-старта, это вывод 8.
Последняя схема. От теории уже давно пора переходить к практике. :))
(30.86 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Телекот »
Можно ещё повысить быстродействие защиты включив резистор 100-200 Ом последовательно С5
Мне кажется этот доп. резистор будет мешать быстрой разрядке конденсатора. А наша задача,
как можно быстрее разрядить емкость C5, подключенной к 8 -ой ноге контроллера.
Телекот, нет ли у Вас случайно информации по этому трех входному компаратору?
Интересуют напряжения которые Ш.И.М. контролер понимает как - норма / авария.
Ну норма, это по ходу 5В, а вот авария, не известно.
Спасибо Вам за помощь.
P.S. Сейчас чуток подумал. Похоже вы правы, благодаря этому резистору, напряжение на
выводе 8 резко понизится ( это у нас получится делитель ), а на самом конденсаторе
уже " неспешно " упадет до нуля через этот резистор в 100 Ом, и ключ VT11.
P.S. Для будущих читателей этой темы. Быстродействие по 10 выводу все таки лучше чем по 8 выводу.
Возможность изменять длительность импульсов от 0 % до 100%, изменяется напряжением
на выводе 8 или выводе 2 ( усилитель ошибки включен повторителем ), в диапазоне входного
напряжения на этих ножках от 0,6 В до 3,6 В. По моему как то так.
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):Телекот, нет ли у Вас случайно информации по этому трех входному компаратору?
Она есть в доташите.
Если смотреть по схеме из доташита получается что нижний уровень 0,95в верхний 3,3в Значит ниже 0,9в импульсов не будет, а выше 3,3в скважность минимальна.
Сообщение Киберпаяло »
New_cat писал(а):что это за сопротивление на снаббере 2,2 Ома – там нужно около 100 Ом
Телекот писал(а):при токе в 12А резисторы номиналом в 100 Ом схема почуствует? Эти номиналы взяты с заводской схемы
sergey.UA, считаю первый слегка ошибся со 100 Омами, а второй как обычно пену пускает не разобравшись до конца, так как это точно бред сивой кобылы 2,2 Ома в заводской схеме. Реально там от 22 Ом до 47 Ом по заводским номиналам. Так что купив номиналы на 2,2 Ома и на 100 Ом можешь ошибиться. Хотя на 100 Омах результат будет, а на 2,2 Ома будет сплошная гармошка. Если соберёшь с 2,2 Ома и проверишь осцилографом, то увидишь что я оказался прав на счёт гармошки.
Сообщение New_cat »
sergey.UA писал(а):Последняя схема. От теории уже давно пора переходить к практике.
Последняя говоришь… Могу дать ещё один очень дельный совет – не спеши, разберись ещё, а то пожалеешь, что поспешил, когда будут куплены лишние запчасти и не те, а плата будет не под то вытравлена.
Нашел ещё конкретный косяк. Как ты собираешься заряжать банки, при включении, через RC цепочку? Твои 10 Ом 1 Ватт и 2х0,68 µF не катят, выкинь их и поставь в цепь 47 Ом 5Вт керамический (или цементный, как его ещё называют), на такую ёмкость (при таком подключении выходит 750 µF, из общих 1500 µF)хватит и 5 Вт.
На микруху лучше подавать 15В, а не 12В, следовательно кренку ставить 15 Вольтовую.
На реле зарядки конденсаторов лучше подать стабилизированные 15В через резистор (который подбирается в зависимости от тока потребления релюхи), а не плавающие 24В (и не известно будет ли там вообще 24В), из-за этого, по твоей схеме, лучше использовать реле на 12 В, тем более его потребление максимум 100 mA.
По поводу кондёра Схх, на выходных диодах, по-видимому ты не собираешься его выкидывать, он там не нужен. Ты хоть в одном нормальном БП видел, чтоб он стоял?
R1R2 тоже выкинь, их функцию выполняют R41R42. Дроссель L3, перед микрухой, тоже можно не ставить.
По поводу схемы зарядки конденсаторов – очень интересная идея, но как ты будешь регулировать время задержки. Делитель R41R42 неверно подобран. Попробуй сделать так, схему прилагаю, думаю будет надёжней, а время задержки думаю можно будет регулировать резюком в цепи диода оптрона, но оно будет немного плавать и зависеть ещё и от сетевого напряжения, но если хочешь попробуй. А вообще лучше используй схему зарядки кондёров, которую я выкладывал на 180 странице, она абсолютно без недостатков, если подавать на неё стабилизированное напряжение 15В, которое у тебя уже есть. От остальных простеньких схемок, которые там предлагают, я давно отказался из-за недостатков, о которых все умалчивали или предлагали незнаючи их. R1R2, в этом случае, придётся оставить.
С31С32 там не нужны, выкинь их. Только заметил – у тебя два разных кондёра одинаково промаркированы как С23.
На стабилитроны 1N4746, в затворах смотрю так и не заменил.
Кондёры С1С2 по номиналам хорошие, но в целях экономии думаю их можно уменьшить в два раза. И ты в курсе, что туда не простые ставятся, а X2-типа, желтенькие к примеру.
А ты говоришь последняя… Надеюсь я тебя убедил, что доделывать тебе ещё и доделывать эту схему. И скорей всего это ещё не всё что нужно будет изменить в схеме. Чем дольше будешь её корректировать, тем меньше будет затрат и косяков на вытравленной уже плате.
P.S. По поводу резистора снаббера – номинал в 100 Ом я взял из практики, но из заводских аппаратов Киберпаяло на 100% прав, этот номинал в пределах 22-47 Ом, но те снабберы на больший ток, а у тебя поменьше будет.
(29.65 КБ) 895 скачиваний
