Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Действительно шифр.
Сообщение 6ф1 »
Для тока в 20 мА хватит резистора и стабилитрона , например КС433
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в другом серии попробую так как предлагает 6ф1 ,пока такие стабилитроны у меня закончились а стабилизатор я собрал буду собирать еще--------- вообще напряжение питание 7-5 вольт должно подходить для всех каскадов -----3х3 вольта предпочтительнее для приемника \\\\\\\\\\\ хотя как мне предлагали стабилизированное напряжение будет лучше для работы
Сообщение vovw »
есть на одном устройстве стабилитрон вольт может снять и пробовать запуск , как такой вариант есть стабилитрон типа кс135а ,стекло может он подойти с пяти и ноль пяти вольт надо понизить до 3и 3 потребление тока микросхема tda 7088 не более 10 миллиампер
Сообщение ilchenko »
Есть касса автономка на батарейке. Используется водителями и заряжается в машине. Разъем питания микро USB. Разумеется все водилы используют зарядки от прикуривателя, но есть побочный эффект, с завидной регулярностью горит DC-DC преобразователь STBB1-APUR. Что можно придумать на самой плате чтобы защитить конвертер? Требовать что либо от водил - бесполезно. Заранее благодарен любым рекомендациям.
Сообщение korob »
ilchenko писал(а):Что можно придумать на самой плате чтобы защитить конвертер?
На входе поставить LC-фильтр с супрессором 1.5KE18A. :)
korob писал(а):На входе поставить LC-фильтр с супрессором 1.5KE18A. :)
Спасибо!!!
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ilchenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3814955#p3814955"]все водилы используют зарядки от прикуривателя, но есть побочный эффект, с завидной регулярностью горит DC-DC преобразователь STBB1-APUR[/uquote]Каким боком STBB1-APUR к зарядке от прикуривателя?!
Сообщение StereoKot »
Всё не пойму как правильно.
Вводные:
Линейный БП
Вход 50В постоянки
Макс ток 5А
Если на выходе будет 1 вольт при 5 ампер то на транзисторе падает 49 вольт.
49*5=245W выделяемой мощности.
Допустим я поставлю 3 транзистора в параллель, что произойдёт с мощностью?
Она разделится поровну между всеми? Примерно по 82W?
Сообщение korob »
Всё верно, примерно по 80Вт. (±h21, плюс незначительная часть мощности упадёт на необходимых при параллельном включении транзисторов уравнивающих резисторах).
Это я к тому какой радиатор прикидывать на всё это дело
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
просто трансформатора с несколькими обмотками нет, а 250 ватник на 36 вольт есть, вот и придётся лютую болванку лепить на 3 транзистора 2SC5198
Сообщение Телекот »
А что перемотать нельзя? он залит компаундом?
Если не залит то нечего не стоит перемотать вторичку используя тот же провод, 2 часа делов.
Я вообще любой трансформатор рассматриваю как набор для изготовления нужного трансформатора.
Сообщение Frensis »
Товарищи. Скажи, пожалуйста, это неисправность или нет? Есть китайский БП Mastech HY1502D. Допустим, регулятор тока в среднем положении. Регулятор напряжения выставляю, допустим, на 4 В. Затем, когда, регулятор тока убавляю почти до нуля, выставленное напряжение уменьшается до ок. 0.8 В. К БП ничего не подключено....
Телекот, Телекот, не залит, и можно было бы, но нет необходимости уменьшать напряжение.
Сообщение Телекот »
А я и не предлагал уменьшать напряжение, я предлагал перемотать и сделать несколько обмоток что бы сделать переключение и не рассеивать на транзисторах 250 вт
ааа, не так понял
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста,куда копать дальше.
Вчера знакомый дядька принес автомобильное зарядное, со словами : купил по дешевке на рынке, принес домой, включил без АКБ, вольтметр показывает, лампочка светится. Подключил АКБ, включил в сеть, что то как за жужжит, потом челк и все...
Вот фото этого чудо устройства разработанного Шанхайской научно-технической компании:
Сейчас дела обстоят так:
Включаю в сеть, поворачиваю крутилку реостат в любое положение от 1 до 9, стрелочные индикаторы молчат, индикатор питания светится. При подключении АКБ, вольтметр показывает напряжение акб, амперметр молчит, не зависимо от положения переключателя реостата и переключателя выходного напряжения.
Попробовал заменить диодный мост, эффекта 0. Отпаял вторичку от диодного моста, для замера выходного напряжения и получил следующее: Переключатель в положении 6 вольт - на вторичке почти 3в переменки, 12 вольт - вторичка 5 вольт переменки, и 24В - вторичка 9 вольт переменки...
значения ни как не меняются при переключении ручки реостата.
Какая то беда с трансформатором?
И еще вопрос по самому реостату: 220 приходит в ЗУ, один провод подключен через предохранитель к одному концу обмотки первички, второй провод приходит на реостат, который коммутирует 220 вольт на 1 из 5 выводов первички. Получается первичная обмотка намотана с отводами?
Замерил сопротивление первички в зависимости от положения реостата, получил следующее:
положение 1 - 18.8 Ом
положение 2 - 18.1 Ом
положение 3 -17.3 Ом
положение 4 - 16.4 Ом
положение 5 - 15.5 Ом
положение 6 - 14.5 Ом
положение 7,8,9,10 - 14.7 Ом
(242.03 КБ) 446 скачиваний
(252.78 КБ) 427 скачиваний
(234.53 КБ) 444 скачивания
Сообщение esperranza »
Привет. Востанавливаю варочную поверхность, плата YS7-4254|15NK, поврежден ИП. Собран на TNY276PN. В цепи ОС пробиты элементы: без маркировки корпус SOT-23(запаял ВС846), и видимо стабилитрон маркировка Н25 (запаял на 12В). Запустился но не работает стабильно, рндикаторы моргают. Не пойму, проблема в обвязке или с ШИМ? На плате ничего не греется, потребляет от внешнего источкика 600ма по началу и падает к 300мА через несколько сеунд. Прилагаю схему срисованую.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3816064#p3816064"]Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста,куда копать дальше.[/uquote]
NikolayZ, Глянь может шунт и амперметр выгорел, на вид очень слабенькое, транс ватт 30 не более. Коммутацией первички изменяется ток в нагрузке (зарядный ток)
(160.66 КБ) 260 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Николай. Амперметр на 100А - это круто! Но где от него шунт? Похоже он и " щёлкнул".
Сообщение Upgrader »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3816092#p3816092"]Амперметр на 100А - это круто![/uquote]Написано 60А. Амперметр на 100. А трансформатор ампер на 10 максимум :))) :))) :)))
Дитчайшая дичь. :shock:
Эту хрень надо не ремонтировать, а переделывать. Хотя-бы выяснить реальные характеристики и перерисовать шкалы. Если еще трансформатор не сгорел...
