ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
vitek63 глянь личку
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3772926#p3772926"]кто-то использует диптряс под wine-ом? перебираюсь на пингвина и потихоньку решаю проблемы с софтом. думал с диптрейсом проблем не будет, но не тут то было.[/uquote]
если будете запускать диптрейс под вайном - читайте отчеты по совместимости и тестированию на winehq. Обратил внимание на пункт что никто не тестил 64 бит версию. И таки да - 32битка работает нормально.
Сообщение compote »
Всем привет!
Подскажите, как правильно сделать универсальные пэды для кварца с выводами и без HC-49S и HC-49SM?
Сейчас сделал в редакторе корпусов два пэда, один сквозной, второй поверхностный. Когда переносишь на схему, они не соединены. Приходится проводить дополнительную дорожку.
Может есть способ проще?
Сообщение Slabovik »
Нужно сделать сквозные пэды, но форму задать полигоном.
Сообщение compote »
Спасибо, не додумался-)
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3784751#p3784751"]Нужно сделать сквозные пэды, но форму задать полигоном.[/uquote]
Сейчас попробовал, не получается. Как сместить отверстие в центре полигона и с обратной стороны платы должен быть круглый пэд?
Последний раз редактировалось compote Вт фев 04, 2020 13:12:38, всего редактировалось 1 раз.
А вот разные пады на сторонах - никак. Они с обоих сторон будут одинаковыми т.к. DT не позволяет делать индивидуальные пады по сторонам.
А отверстие - оно в центре перекрестия, когда пад рисуешь. Соответственно, можно смещать полигон...
Сообщение compote »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3784756#p3784756"]никак[/uquote]
Жаль, криво получилось. Думал есть какой-то простой способ. С полигоном разобрался, спасибо!
Сообщение fsem »
[uquote="compote",url="/forum/viewtopic.php?p=3784758#p3784758"][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3784756#p3784756"]никак[/uquote]
Жаль, криво получилось. Думал есть какой-то простой способ. С полигоном разобрался, спасибо![/uquote]
Так как ДТ не дано привязки нескольких корпусов к одному компоненту, то поступаем так - на схеме рисуем два резонатора с разными корпусами и соединяем в паралель:
1.rar
(1.5 КБ) 183 скачивания
(16.79 КБ) 272 скачивания
на плате совмещаем вывода:
2.rar
(1.85 КБ) 198 скачиваний
(13.1 КБ) 235 скачиваний
а так как они связаны между собой, то и проверка ругаться не будет.
Сообщение compote »
Как вариант, спасибо! Не будут поверхностные пэды перекрывать сквозные? Сейчас посмотрел, получается, что поверхностный закрывает сквозной.
Сообщение fsem »
[uquote="compote",url="/forum/viewtopic.php?p=3784807#p3784807"]Сейчас посмотрел, получается, что поверхностный закрывает сквозной.[/uquote]
1. А вам что? И поверхностный и сквозной - это одно и то же. Вот только под сквозной нужно прокладку, как в поверхностного, ставить. Дабы телом не замкнуть.
2. Для DT это не один с вариантов, это основной. Пока не научат привязывать несколько корпусов к одному компоненту.
Сообщение compote »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3784832#p3784832"]поверхностный и сквозной - это одно и то же[/uquote]
Так на вашем же скрине даже видно, что повехностный пэд перекрывает сквозной. Ни разу не заказывал платы, но по идее же будет непонятно, как правильно должно быть, с отверстием или без.
Просто решил сделать универсальный пэд, можно поставить и такой кварц и и другой. Вдруг какого не будет в наличии-)
Сообщение fsem »
Там всё понятно, эти два пада одно целое, посмотрите: файл-- информация о плате-- отверстия, и вы увидите два отверстия 0.7 мм. Откройте гербера,
посмотрите послойно. А самое главное - см. картинку.
(29.64 КБ) 248 скачиваний
Вот вам гербер-файлы.
2.rar
(20.41 КБ) 186 скачиваний
Вот этим методом я пользуюсь с десяток лет, когда понял о невозможности привязки 2 и более корпусов к одному компоненту. Вот так и вяжу по два корпуса на одну микросхему:
(39.18 КБ) 261 скачивание
Сообщение compote »
Получился еще один вариант, вдруг кому-то пригодится.
Сначала рисуем сквозной пэд, затем поверхностный, это важно, чтобы была возможность соединить их в редакторе компонентов. Совмещаем их как надо. Затем в редакторе компонентов сначала соединяем сквозной пэд и поверхностный и затем подключаем к компоненту. Подключать надо в определенной последовательности, чтобы не получилось как на 5 картинке, связь подключена, но не получается провести дорожку. Немного кривовато, но вроде работает.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Ruzik »
Чтобы не было видно связей и программа не ругалась на целостность сетей, надо просто соединить между собой пады (поверхностный и сквозной) дорожкой.
111.dip
(7.38 КБ) 246 скачиваний
Сообщение compote »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3785782#p3785782"]соединить между собой пады[/uquote]
Спасибо! Все понял. Чтобы получилось удобнее всего необходимо соединять контакты компонета со сквозными пэдами, и уже тогда со стороны поверхностного пэда соединить его со сквозным и все.
Сообщение sl_sergey »
Вышла бета 4.0
https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
https://diptrace.com/rus/diptrace-software/whats-new/
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
Присоединяйтесь к русскоязычному сообществу DipTrace на телеграм:
t.me/diptrace_ru
Сообщение MaximusAries »
Спасибо разработчикам за их работу и за возможность использовать в личных целях. :solder: :tea:
Возможно ли как-то ускорить поиск компонентов в БД?
После перехода с "классического" HDD на SSD (EVO 860) - разница весьма существенная.. но между SATA3 Samsung EVO 860 и SILICON POWER M-Series SP256GBP34A60M28 256Гб, M.2 2280, (PCI-E x4, NVMe), особо разницы не заметил. Хотя последний, в 3 раза шустрей.. (винда ставится за 2 минуты, грузиться за 3 секунды - если аткивен чекбокс "быстрой загрузки" и 7 секунд - если отключан. NVMe - просто "ракета")
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение ozzy »
поудалять ненужные библиотеки. коих там с избытком
Сообщение Ruzik »
sl_sergey писал(а):Вышла бета 4.0
Придется библиотеки под стандарт IPC-7351 переделать (хотя это не обязательно). Надо повыкидывать весь мусор с компьютера, как раз такой случай и предоставился. :)
Сообщение Yanshun »
Ruzik, Ждем результата тестов.
Корпорация MARS
