Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли лдс на 11Вт и меньше запитать от 3-9В!? Там качер от 2х батареек!?
Сообщение мисник кот »
Парни спаял преобразователь12-220вольт 250ватт.Задающий генератор,выполнен на шим контролереTL494,ключевые транзисторыIRF3205.А вопрос таков интересует,розвязку на транзисторы нужно устанавливать,если надо то куда,и какая?
Сообщение FF_Group »
скажите, можно ли при подключении симистора не использовать оптопару, а подключить через микрик+резистор Т2 с G? И как определить какой нужен резистор? Симистор BT136, сеть 220В.
Сообщение MAVr 34 »
Можно, была темка в которой этот вопрос обсуждался, пока не нашел. Можно поставить 1кОм 0,25Вт, если не откроется, уменьшить сопротивление.
MAVr 34 писал(а):Можно, была темка в которой этот вопрос обсуждался, пока не нашел. Можно поставить 1кОм 0,25Вт, если не откроется, уменьшить сопротивление.
т.е. стабильный режим? главное что бы открылся?
такая же схема, только оптика заменяется микриком. скажите, зачем вообще тогда нужна эта оптика, и что такое зеро-кросс?
вот перевел
Зеро-кросс: цепь определения перехода переменного напряжения через нуль.
т.е. оптика не моргает при переменном напряжении, так?
Последний раз редактировалось FF_Group Вт мар 29, 2011 22:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Вот нашел. Уважаемый Пухич очень подробно и доходчиво расписал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0
Сообщение MAVr 34 »
Зеро кросс - это детектор перехода сетевого напряжения через ноль. Применение такого детектора внутри оптопары дает возможность переключать симистор при переходе через ноль, что снижает выбрасываемые помехи в сеть и эфир. Оптопара предназначена для устранения гальванической связи между цепями управления(низковольтными) и силовыми(высоковольтными). Повышает уровень безопасности при работе с устройством, а также защищает схему управления при пробое силового элемента, в данном случае симистора.
Оптика, т.е. светодиод внутри оптопары, будет мигать или не мигать в зависимости от схемы управления. Только такая оптопара даст возможность только включать или выключать симистор, регулировки мощности при наличии детектора нуля не получиться.
MAVr 34 писал(а):Вот нашел. Уважаемый Пухич очень подробно и доходчиво расписал.
спасибо, почитал, но там задача я так понял другая была, а у меня только сеть 220В...
Сообщение MAVr 34 »
Как раз ваша. Вы почитате предыдущий пост со схемой, а потом ниже
у тиристоров такой запуск (через резистор от одного из контактов) называется анодным, ибо ток через резистор от анода подается в затвор. У симисторов это, вероятно, как-то по-другому называется, но суть примерно та же.
Сообщение Stalker007 »
MAVr 34 писал(а):регулировки мощности при наличии детектора нуля не получиться.
Смелое утверждение, но не совсем верное. Не получится регулировки каждого полупериода напряжения, а вот пропустить парочку потом сколько нужно не пропустить - легко. Смотря что FF_Group хочет регулировать, я из его вопроса не понял. Может он раньше где писал, но я не нашёл.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение MAVr 34 »
:oops: Сорри недоговорил, согласен. Если регулировать пропусканием колличества полупериодов или периодов, то конечно. Мню фазовый в мозгу засел, вот и...
Сообщение dandiv2006 »
Подскажите пожалуйста как правильней подключить конденсатор (2n2 * 1kV) в импульсном БП. Это тот кондер, который на некоторых схемах соединяет горячую землю и холодную (силовая и выходная), а на некоторых горячий (сетевой) плюс с холодной (выходной) землёй. Как делать?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Gudd-Head »
dandiv2006 писал(а):Подскажите пожалуйста как правильней подключить конденсатор (2n2 * 1kV) в импульсном БП. Это тот кондер, который на некоторых схемах соединяет горячую землю и холодную (силовая и выходная), а на некоторых горячий (сетевой) плюс с холодной (выходной) землёй. Как делать?
Вроде параллельно трансформатору.
Именно... но между какими выводами? Вторичка, тот что на минус идет, а первичка? (тот куда + приходит?). А иногда ведь земли соединяют силовую и выходную.
dandiv2006 писал(а):А иногда ведь земли соединяют силовую и выходную.
Я видел только "земли" соединённые.
К примеру схемки на TOP-ах, пример выложить не могу, что-то глюки сегодня какие-то
К примеру так http://www.powerint.com/sites/default/f ... s/di12.pdf, ну и в других di... то-же. Да и PIExpert вроде тоже так рисует схему
Сообщение liveee »
лутше два последовательно соединеных кандера подсоединеных к фазе и нолю после дроселя (здвоеный , дохрена витков и провод тонкий) средняя точка - есть не что иное как заземление, и киловатный кандер к минусу(корпус) на вых. ИИП
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение liveee »
хто нибуть подскажите как увеличить вых. ток на ИИП :?
у меня вых. ток=1А при 1.65А срабатывает зашита или КЗ точно не знаю :dont_know:
хачу разогнать до двух - что делать ?
хотябы литературу какую-небуть, хоть штота
МЯ-ЯУ
Сообщение serg_ns »
Какой ИИП? На чем сделан? Схема? В зависимости от схемы - можно советовать то или другое, а так - увы.
